土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉补给水为什么需要选择软化水?
锅炉补给水为什么需要选择软化水?
发布于:2023-11-17 11:03:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     锅炉补给水为什么要软化水?这是因为锅炉补给水中存在的钙、镁等碱性盐类会与水中的碳酸氢根离子结合,生成碳酸钙和碳酸镁等不溶于水的沉淀物,即水垢。水垢会附着在锅炉内壁和管道上,形成热阻和过热,降低锅炉的传热效率,增加燃料消耗量,同时还会引起管道堵塞、温升过高等问题,降低了锅炉的安全性和使用寿命。
       软化水的目的就是要去除水中的钙、镁等碱性离子,从而减少水垢的生成。常用的软水方法主要有化学软化、电离交换软化和反渗透软化等。化学软化是采用草酸、柠檬酸等酸性物质与水中的碱性离子反应,将其转化为可溶性的盐类,从而达到软化水的目的。电离交换软化则通过离子交换树脂,用过程中的钠离子来代替硬度离子,即钙、镁离子。反渗透软化则是利用半透膜将水中的溶质分离出去,之后将纯水重新稀释到所需水质标准。
软化水对于锅炉具有多重好处。首先,软化水可以有效减少锅炉的清洗次数,降低维修和保养成本。其次,软化水可以提高锅炉的传热效率,降低燃料消耗量。其三,软化水可以减少锅炉管道的堵塞和老化速度,延长锅炉的使用寿命。软化水处理也可以减少水中的溶解气体,如氧气,这可以避免其对锅炉的腐蚀。  降低维护成本。使用软化水可以避免结垢和腐蚀,这样就可以减少因清理和维修锅炉而耗费的时间和费用。 还能提高运行效率。软化水处理后,可以减少水垢的形成,提高锅炉的热效率,使得锅炉的运行更加高效。 因此,为了保证锅炉的安全和经济运行,锅炉补给水需要进行软化处理。 总之,锅炉补给水软化处理是锅炉运行管理的重要环节,可以保证锅炉的安全稳定运行,降低了能源消耗和环境污染。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-18 10:30:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理总氮超标的原因分析
污水处理总氮超标的原因分析 污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。导致出水总氮超标的原因涉及许多方面,主要有: 1、污泥负荷与污泥龄:由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。 2、内外回流比:生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,
