土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水龙头半截断在水管里了怎么办?教你几招自己在家就能搞定
发布于:2023-11-17 10:00:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
家里卫生间的的水龙头用久了,管壁出现了裂痕,虽然还能用,担心哪天不在家时,突然爆裂,漏水没人知道,决定换一个新的。但是这样换来换去有没有觉得特别浪费钱呢?那如果自己学会了是不是可以省不少事呢?那小编今天就来跟大家说说吧。
1 尖嘴钳
首先就是把自来水的总水阀关掉。那么接下来就是,需要借助一个工具尖嘴钳,左手用尖嘴钳夹个小水泥钉,右手用钉锤把水泥钉往接缝里钉,很快就可以了。用这个小工具自己会比较轻松一点,不会弄半天,汗流浃背的都弄不出来。
2 锯条
找个锯条把墙内部的管子锯多个缺口,再找头部尖的东西剔出来,头一次弄成功机会估计只有30%——40%新手要耐心。还可找个锯条把墙内部的管子锯2个相对的缺口,使用相对宽度和足够硬度的钢片,像使用平口螺丝刀拧螺丝一样,用钳子把断丝取出。那么这个时候需要一个电工钳,非常有必要,注意,别让自己的手不小心划到了。
3 断丝取出器
那么现在有一个工具是一种断螺纹取出器的工具,如果没有,买来插进丝口断处,按反时针方向转,用力要均匀,就可取出断螺丝。配和松锈剂使用效果更佳。这种方法效果最好。自己会非常省力。
4、螺丝刀,老虎钳
家里经常用到的螺丝刀,老虎钳,插进丝口断处,按反时针方向转,用力要均匀,就可取出断螺丝。
以上就是一些比较简单的方法,还要额外提醒大家一点:水龙头逆时针是开,顺时针是关,不管它是倒着放的还是横着放的。
其实方法很多,这些只是其中一些方法!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸式屋顶雨水排放系统
 屋顶排水方式 1、无组织排水:又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式.具有构造简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙脚常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙的坚固耐久性,并可能影响人行道的交通.无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑. 2、有组织排水:屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式.具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛.但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高.
