土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥脱水设备:板框脱水机
污泥脱水设备:板框脱水机
发布于:2023-11-17 07:50:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥脱水设备:板框脱水机
一、板框脱水机结构
二、工作原理:
板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。
先由液压施力压紧板框组,沉淀的污泥由中间进入,分布到各滤布之间。由于板框压紧,污泥无法外溢,在螺杆泵和隔膜泵的高压之下,泥中的水分由滤布中渗出,流入回水管,而泥饼则留在了空腔中。之后板框卸压,滤板拉开,泥饼靠重力落下。
板框压滤机对于一般的悬浮液都能适用。
适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下(即含水率90%以上)。
操作压力一般为0.3——0.6兆帕。
过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形,滤框的内边长为 320——2000毫米,框厚为16——80毫米。
过滤面积为20—1200平米(我们常说的300,500的板框,指的是过滤面积)。
板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。
板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。
三、隔膜式板框
工作原理
前道工序与普通板框相同。
增加滤板膨胀设计。向滤板通入气体使其膨胀变形,挤压滤板中间的滤饼,从而减少滤饼的水分。
采用了气体反吹技术。等到压滤机停止进料时,向滤板的滤饼中通入高强压力的气体,对污泥进行干燥处理。
隔膜压滤机最大的特点就是可以进行二次干燥压榨滤饼,它滤室的特殊设计,使得它可以在滤室内充满了滤饼之后 ,自动减半进料阀,向滤室内通往气体或液体,使得滤布肿胀变形,从而达到对滤饼的二次压榨的作用,进一步减少水分。
进一步的通往气体,还可以将滤饼之中的水分进一步降低,高压的空气通过滤饼 ,将滤饼之中的水,结构水等水份分离,二次吹风干燥。
四、隔膜压滤机操作:
1.压紧:
操作前须要进行整机检查:查看滤布有无打折或重叠现象,电源是否已正常连接。检查后即可进行压紧操作,首先按一下“启动”按钮,油泵开始工作,然后再按一下“压紧”按钮,活塞推动压紧板压紧,当压紧力到达调定高点压力后,液压系统自动跳停。
2.进料:
当压滤机压紧后,就可以进行进料的操作了:开启进料泵,并缓慢开启进料阀门,进料压力逐渐升高至正常压力。这时观察压滤机出液情况和滤板间的渗漏情况,过滤一段时间后压滤机出液孔出液量逐渐减少,这时说明滤室内滤渣正在逐渐充满,当出液口不出液或只有很少量液体时,证明滤室内滤渣已经完全充满形成滤饼。如需要对滤饼进洗涤或风干操作,即可随后进行,如不需要洗涤或风干操作即可进行卸饼操作。
3.洗涤或风干:
在压滤机滤饼充满后,关停进料泵和进料阀门。开起洗涤泵或空压机,缓慢开启进洗液或进风阀门,对滤饼进行洗涤或风干。操作完成后,关闭洗液泵或空压机及其阀门,即可进行卸饼操作。
5.卸饼:
首先关闭进料泵和进料阀门、进洗液或进风装置和阀门,然后按住操作面板上的“松开”按钮,活塞杆带动压紧板退回,退至合适位置后,放开按住的“松开”按钮,人工逐块拉动滤板卸下滤饼,同时清理粘在密封面处的滤渣,防止滤渣夹在密封面上影响密封性能,产生渗漏现象。至此一个操作周期完毕。
五、常见故障及应对
1.板块本身的损坏
造成板块本身损坏的原因有:
(1)当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
(2)供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
(3)如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
(4)滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。
对应故障的排除的方法:
(1)使用柔性材质物品,除去进料口的泥。
(2)完成这个周期,减少滤板容积。
(3)检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力。
(4)仔细清理滤板,修复滤板。
2.板框间渗水
造成板框间渗水的原因主要有:
(1)液压低
(2)滤布褶皱和滤布上有孔
(3)密封表面有块状物。
板框间渗水的处理方法比较简单,只要相应的增加液压、更换滤布或者清除密封表面的块状物就可以了。
3.形不成滤饼或滤饼不均匀
造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。主要的解决办法有:调整药剂配比,改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动,不断增压等方法。
4. ,滤板行动迟缓或易掉
有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致滤板行走迟缓,甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆,并涂上黄油,保证其润滑性。要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油,因为稀油易掉使下边很滑,人员在这里操作检修极易摔倒,造成人身伤害事故。
5.液压系统的故障
板框压滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动,滤板松开。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等,常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了,这时只要系统抽气就可以了,一般可以迅速解决。
6.滤饼和滤布脱离不良
(1) 检查过滤物料的流动性或浓度有无变化,如流动性或浓度不正常,则要延长过滤时间,降低滤饼的含湿率,使滤饼滤布脱离良好;
(2) 检查加药量是否合适,调整加药量;
(3) 检查进料泵的容量、压力是否合适,如不合适采取变化过滤时间等处理措施;
(4) 滤布粘连,造成泥饼不能正常卸下,将滤板或压缩板两侧滤布底端绑在一起,滤布和滤板一同拉动,使泥饼顺利卸下。
7.滤室的充塞度不足或空室
滤室充塞不足或成空室,会导致滤板两侧压力不平衡,两侧压差过大会使滤板破坏,造成这种故障多是通道阻塞,应检查板框内部污泥通道及隔膜泵污泥管路,常见的阻塞物为小块物体或滤布折叠堵塞孔道,或者污泥粘性过大,停止压滤时没有反冲洗管道等造成管路堵塞。
8.滤布折叠
泥饼附在滤布上( 卸泥不完全) ,或滤布悬挂弹簧拉力不足,会造成滤布折叠,应清洗滤布,更换弹簧,并把滤布恢复到平整状态。
9.滤液浑浊
滤布有破损后,泥浆从破裂处侵入滤板,并从出液孔原样排出,使滤液变浑浊,这时过滤不能进行, 应检查浑浊液体出处的滤布,进行修补或更换新的 滤布。
10.滤板更换
滤板在使用几年后,由于某种原因,使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现,就会迅速扩大,直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软,之后变成半稀泥状,最后滤饼无法成形。由于滤板材料特殊,难于修补,只能换新。
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您有所帮助
    2023-11-18 10:19:18
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料还不错,感谢能上传分享出来给大家学习参考。
    2023-11-17 12:09:17
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
煤矿企业进行碳排放管理的措施
煤矿企业进行碳排放管理的措施 煤矿企业作为传统能源行业的重要组成部分,其碳排放管理对于实现低碳发展至关重要。在碳排放管理中,煤矿企业需要从以下几个方面进行管理: 1. 碳排放监测与数据收集 煤矿企业首先需要建立起完善的碳排放监测体系,包括对矿井、生产线、运输系统等各个环节的碳排放进行监测与数据收集。通过安装监测设备和系统,实时监测并收集碳排放数据,包括二氧化碳、甲烷等温室气体的排放情况。同时,要建立准确、全面、实时的碳排放统计数据库,为企业的碳排放管理提供可靠的数据基础。
