目前,国内外常用的淀粉废水处理方法冇如下几种:沉淀分离法、化学絮凝法、单纯曝气法、生物处理法(活性污泥法、厌氧生物法、生物膜法、生物塘等)、膜分离技术、光合细菌等。其中,生物处理法选择投加甘度微生物菌种,具备挂膜快、效果好,一次性投加等优势。
淀粉生产废水属于髙浓度有机废水,不含有毒物,可生化性好,因此,国内外常用的淀粉废水处理方法是生化法,包括活性污泥法、厌氧生物法、生物膜法、生物稳定塘等。由于淀粉废水有机物含量高,采用好氧生物法处理能耗大,处理费用高,而厌氧生物法无需供氧,处理费用低,应用广泛。
玉米淀粉生产流程:玉米→过筛→浸泡(回收玉米浆)→粉碎→胚芽分离(胚芽可压玉米油)→磨细→筛分(粉渣可做饲料)→沉淀分离(分离玉米蛋白)→淀粉洗涤→脱水→干燥→淀粉。
在投加和培养甘度微生物时,应注意温度和PH值是两个重要参数的调节:对于玉米淀粉废水,厌氧生物处理过程最佳的pH值范围是6.5-7.5,温度范围是35-38℃。高浓度的有机物增加了该类废水的处理难度,甘度提供技术指导和调试服务,因而废水处理过程中,若遇到问题,可以及时和我们技术保持沟通。
需要注意的是,玉米淀粉废水有浸泡水和黄浆水这两种主要的类型,这两种废水的水质和浓度不同,需分别处理。对于浸泡水,特别需要注意的是含有可溶性蛋白、有机磷等物质,以及可能含有的硫酸盐或亚硫酸盐。这些物质对厌氧生物处理法的产甲烷过程有抑制作用,因此在处理时需要特别注意。黄浆水含有大量蛋白质(包括不溶性和溶性蛋白)、无机盐及糖类。玉米淀粉厂污水生物处理工艺有:
(1)厌氧-好氧串联工艺
厌氧部分一般采用UASB、厌氧滤池、厌氧塘、纵向折流套筒式厌氧污泥床(VBASB)处理工艺,好氧部分可采用生物接触氧化、循环式活性污泥法等工艺,厌氧前面采用调节池预曝气、沉淀等预处理,好氧后面一般接气浮、吸附、过滤等后处理,以保证出水达标。
(2)两段好氧串联工艺
该工艺可为生物接触氧化与氧化塘串联,也可采用酵母菌-焦炭固定床生物膜两段好气处理工艺。
因地制宜,比如国内一些中小型淀粉厂由于技术和经济条件有限,尤其是北方地区,冬季气温低,采用生化法处理淀粉废水更加困难。便可采用化学絮凝、活性炭吸附的流程处理淀粉废水,具有基建投资少,工艺简单,搡作容易,能耗低,对气温的变化适应性强,特别适用于该类中小型淀粉厂。具体工艺和方法还需要根据各个排放标准以及污染物种类来进行选择和调整。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UASB厌氧反应器的工作原理1)UASB厌氧反应器的工作原理 待处理污水首先被引入 UASB厌氧反应器的底部,水流按一定的流速向上流经污泥床、污泥悬浮层至三相分离器及沉淀区,UASB厌氧反应器中的水流呈推流形式,进水与污泥床及污泥悬浮层中的微生物充分混合接触并进行厌氧分解,并产生大量沼气,沼气在上升过程中将污泥颗粒托起,污泥床明显膨胀,随着反应器产气量的不断增加,由气泡上升所产生的搅拌作用变得日趋剧烈,从而降低了污泥中夹带气泡的阻力,气体便从污泥床中突发性地逸出,引起污泥床表面呈沸腾和流化状态。反应器中沉淀性能较差的絮状污泥在气体的搅拌作用下,在反应器上部形成污泥悬浮层,沉淀性能良好的颗粒状污泥则处于反应器的下部形成高浓度的污泥床,随着水流的上升流动,气、水、泥三相混合液上升至三相分离器中,气体遇到反射式档板后折向集气室而有效地分离排出;污泥和水进入上部的静止沉淀区,在重力的作用下泥水分离,污泥回落至污泥层,上清液则排入后续处理设施。
只看楼主 我来说两句抢地板这份资料还不错,感谢能上传分享出来给大家学习参考。
淀粉废水处理属于高浓度有机废水处理,技术成熟,关键是细节,谢谢楼主分享
