主动防火系统包含哪些?
被动防火系统包含哪些?
人们越来越认识到被动防火系统与主动防火系统互为补充,是完整的防火设计不可或缺的部分。
被动防火系统比主动防火系统更可靠。
被动防火系统比主动防火系统成本低。
什么是防火封堵系统?
一个全球通用的火灾安全原则—防火分区。
使用具有一定耐火极限的楼板和墙体将建筑物分隔成若干的独立区间来限制火灾的蔓延,为火灾中的人员赢得更多的逃生时间和机会。
建筑物要实现其功能,就不可避免的要从防火分隔构件上穿越管道、线缆或设计出结构接缝,这样就破坏了防火分隔构件的耐火极限。
所以需要使用防火封堵系统,用以恢复或保持防火分隔构件原有的耐火极限。
可见,所谓防火封堵系统,就是用来恢复或保持防火分隔构件的耐火极限,以阻止火灾和火灾中产生的烟雾、有毒气体和热量通过防火分隔构件上的贯穿孔口蔓延和传递的一种防火系统。
为何需要防火封堵系统?
火焰:对人—灼伤、烧死;对设备—烧毁、烧损。
烟雾:对人—影响视线、窒息;对设备—短路、污染。
有毒气体:对人—中毒、窒息、休克;对设备—腐蚀。
结构破坏:对人—砸伤、掩埋;对设备—砸坏。
火灾中的致死因素分布:
火灾中烟气的传播速度约120米/分钟,12×6×3立方米的房间只要3分40 秒。
防火封堵系统应起到什么作用?
防止火焰蔓延:保障人员和财产的安全;
防止烟气传播:保障人员、设备,不受烟气的威胁;
阻止热量传导:避免高温引起背火面的自燃。
防火封堵系统对阻止火灾中火焰的蔓延、烟气的传播、热量的传导、保持建筑物结构的稳定性,为火灾中的人员赢得更多的逃生时间和机会起到至关重要的作用!
而对于通信机房,防火封堵系统另一重要功能就是防止烟雾粒子和酸性气体对昂贵而重要的通信设备的损害。
有效的防火封堵系统才能达到这些目的!
主要防火封堵部位:
典型防火封堵部位:
防火封堵系统的类型:
1. 贯穿:
2. 表面穿越:
3. 建筑接缝
4. 幕墙间隙
为什么不能用水泥砂浆封堵?
水泥砂浆高温下容易开裂;
不能保护可燃物,延缓可燃物的燃烧;
不能膨胀以密封可燃物燃烧或不燃物溶化或变形形成缝隙;
不方便二次扩容。
金属管为什么要用弹性密封胶进行封堵?
金属管与所穿过的被贯穿物的膨胀系数不同,如果为刚性连接,容易出现裂缝。
避震,减小噪音。
不会因为风管等长期通风产生的震动破坏防火封堵系统。
防火封堵材料的耐火极限是多少?
防火封堵材料没有耐火极限。材料可以按燃烧性能分级,如可燃材料、难燃材料、可燃材料等。
防火封堵材料在与贯穿物、被贯穿物组成防火封堵系统时才具有耐火极限。同一种防火封堵材料与不同的贯穿物或被贯穿物的组合,可能具有不同的耐火极限。
每一个UL工法都对贯穿物的性质和被贯穿物的性质有着不同的要求。
不同厂家的防火封堵材料能一起用吗?
不能!
每个制造商的防火封堵材料都有其独特的性质和功能,不能混用。
就算是同一类型的材料也不能互相替代。
岩棉(矿棉)具有1小时耐火极限吗?
不是!
岩棉(矿棉)是很多防火封堵系统的组成部分,但是通常是和密封胶或涂料配合用于接缝的防火封堵。
单独使用岩棉(矿棉)不能通过水冲击试验。
岩棉(矿棉)不能提供防火封堵系统烟密性。
岩棉(矿棉)与石棉一样吗?
不一样!
石棉是一种天然的矿物纤维,已被证可致癌。其致癌的机理是,石棉的纤维长度很小,容易漂浮在空气中被人呼吸系统吸入并在人体积聚,达到一定量和时间即可致癌。
岩棉(矿棉)是人造矿物纤维,不具有致癌危险性。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷人必看!水冷螺杆式冷水机组维护保养手册一、目的 规范空调设备及装置维护保养工作,确保空调设备及装置在良好状态下运行。 二、任务与重点 1、要求切合部门实际工作安排,以预防保养为主,确保设备正常运转及日常供应运行下进行三级保养(包括日常/一级:月度/季度、二级:半年/年度)
