土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理实用知识100题(附答案)
水处理实用知识100题(附答案)
发布于:2023-11-16 10:56:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1污水
污水指在生产与生活活动中排放的水的总称。
2工业废水
工业废水可分为生产污水和生产废水。
3污水处理
污水处理就是采用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质去除、回收利用或将其转化为无害物质,使水得到净化。
4溶解氧
溶解氧表示的是溶于水中(分子态氧)的数量。
5废水中的磷
废水中的磷包括有机磷和无机磷.
6总磷
磷酸盐和有机磷之和称为总磷。
7污泥回流比
污泥回流比是指回流污泥流量与进水流量之比。
8活性污泥
活性污泥通常为黄褐色絮状颗粒具有絮凝性。
9影响活性污泥法处理效果的因素
影响活性污泥法处理效果的因素包括:污泥负荷、污泥泥龄溶解氧、营养物质、PH值、水温、有毒物质、污泥回流比等。
10水力停留时间
水力停留时间是指水在处理系统中的停留时间,单位是d
11化学需氧量COD
化学需氧量COD是指在一定条件下,水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。(参考文献:污水处理问答,国防工业出版社,王又蓉,2007年第一版,摘自第13页)
12剩余污泥
剩余污泥是指生物处理系统每天排放的多余污泥。
13活性污泥中混合液
活性污泥中混合液是指曝气池中污水、污泥、空气形成的混合体。
14水处理
水处理包括原水处理、循环水处理、污水处理。
15厌氧池的专业术语
厌氧池的专业术语厌氧水解酸化池。
16活性污泥系统
活性污泥系统是由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统所组成的。(参考文献:活性污泥工艺控制)
17三大营养物质(碳源、氮源、磷源)的比例关系
一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)的比例关系为BOD:N:P=100:5:1.
18影响微生物生理活动的因素
能够影响微生物生理活动的因素比较多,其主要有营养物质、温度、溶解氧以及有毒物质等。
19缺氧池
缺氧池内有兼性好氧菌和反硝化菌。
20活性污泥工艺
活性污泥工艺包括A-B工艺、SBR工艺、A2/O工艺、氧化沟工艺等。
21水解酸化池中停留时间
水在水解酸化池中停留4.5小时COD除去率最高。
22曝气池内溶解氧浓度
曝气池内溶解氧浓度保持在3-4mg/L为宜,不应低于2mg/L。
23污水生物处理过程中的转化
污水生物处理过程中的转化包括氧化、同化、硝化、反硝化作用。
24活性污泥性能的指标
活性污泥性能的指标包括:混合液悬浮固体(MLSS)、污泥沉降比(SV),污泥体积指数(SVI),污泥密度指数(CDI)
25生化预处理系统
生化预处理系统包括调节池、除油池、气浮池、蒸氨塔、氨水净化池。
26污水处理分类
污水处理分类按技术原理、处理强度。
27二焦酚氰废水处理站设计处理能力
二焦酚氰废水处理站设计处理能力为60m3/h。
28影响硝化反应因素
影响硝化反应因素有DO、T、PH、碱度、污泥泥龄、回流比。
29生化进水指标
生化进水指标COD:<3000mg/L,NH3-N<300mg/L,RON<700mg/L,S<70mg/L,CN-<20mg/L,油:<50mg/L,PH:7-9。(应知应会)
30生物污泥处理废水原理
生物污泥处理废水原理利用微生物的新陈代谢从而促进废水指标降解。
31二沉池的作用
二沉池的作用泥水分离。(应知应会)
32污泥回比率
污泥回比率:污泥回流量与进水量的比。(应知应会)
33A2/O工艺的全称
A2/O工艺的全称:双生物膜前置反硝化生物除磷脱氮工艺。
34过滤器内介质
FA-40型过滤器内介质是斜板填料和石英砂,JEA-200型过滤器中介质为石英砂。
35污水中的有机氮存在形式
污水中的有机氮主要以蛋白质和氨基酸形式存在。
36活性污泥运行过程中常见异常情况
活性污泥运行过程中常见异常情况有:污泥膨胀、污泥解体、污泥老化、污泥脱氮上浮。
37污泥容积指数
污泥容积指数为100-150为运行正常,为250-360时污泥发生膨胀,为100左右时表明活性污泥沉降性能良好。
38反硝化生物脱氮
兼性厌氧菌利用有机物将亚硝酸盐和硝酸盐还原成氮气的反应称之为反硝化生物脱氮。(生化培训教材)
39溶解氧
溶解氧用DO表示,当水温升高会导致溶解氧含量降低。
40影响混凝效果的因素
影响混凝效果的因素是水温、PH值、碱度。
41沉淀三种形式
沉淀有自然沉降沉淀、混凝沉淀、化学沉淀三种形式。
42预处理的方法
预处理的方法主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。
43水中胶体颗粒
水中胶体颗粒是10-4~10-6mm大小的颗粒,在水中很稳定,不易沉降。
44水中胶体颗粒的组成
水中胶体颗粒由胶核、吸附层、扩散层三部分组成。
45混凝剂
在水处理中,能够使水中胶体微粒相互粘结和聚结的这种物质,称为混凝剂。
46水中的还原性物质
水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。
47饱和溶液
在一定条件下,物质的溶解和结晶达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。
48化学需氧量
所谓化学需氧量用COD表示,是在一定条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。
49生物凝聚剂
生物凝聚剂是近年来发展起来的新型凝聚剂,这是由微生物所产生的生物体高分解物质,生物树脂所组成。
50高聚合物
高分子混凝剂溶于水后,会产生水解和缩聚,反而形成高聚合物。
51水的预处理
水的预处理是在水精制处理之前,预先进行初步处理以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。
52碱度
碱度是表示水中CO32-、HCO3- 、 OH-及其他一些弱酸盐类的总和。
53溶解氧
溶解于水中的游离氧称为溶解氧,用DO表示。
54pH值
水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值。
55mg/L
mg/L是表示水中某物质或杂质含量多少的单位。
56悬浮物
水中的悬浮物质是颗粒值约在10-4mm以上的微粒。
57沉淀
水中固体颗粒依靠重力作用,从水中分离出来的过程,称为沉淀。
58助凝剂
在水处理中,有时使用单一混凝剂不能取得良好的效果,需要投加辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助剂称为助凝剂。
59鼓风机类型
鼓风曝气用鼓风机供应压缩空气,常用罗茨鼓风机和离心式鼓风机。
60曝气的作用
在活性污泥系统中,曝气的作用是向液相供给溶解氧并起搅拌和混合作用。
61微生物的主要营养物质
氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。
62水
水是人类生活、活动中不可缺少的物质资源。
63毒性污染物
废水中能对生物引起毒性的化学物质,称为毒性污染物,简称为毒物。
64固体物质在水中有三种分散状态
固体物质在水中有三种分散状态:溶解氧、胶体态、悬浮态。
65废水根据来源分类
根据来源不同,废水可分为生活污水和工业废水。
66什么是废水的一项重要水质指标
悬浮物是废水的一项重要水质指标。
67鼓风机曝气机理
鼓风机曝气是将压缩空气通过管道系统送入池内的散气设备,以气泡形成分散进入混合液。
68好氧生物处理工艺其主要功能是什么?
常规的好氧生物处理工艺其主要功能是去除废水中的有机碳化物。
69生物处理活性污泥中,磷占污泥干重?
一般的生物处理活性污泥中,磷占污泥干重的1.5%-2.0%。
70在废水生物除磷工艺系统中,一般存在哪三种微生物?
在废水生物除磷工艺系统中,一般存在具有不同功能的三种微生物,即聚磷菌、发酵产酸菌和养样好氧菌。
71A2/O工艺的功能
A2/O工艺具有除磷和脱氮的功能。
72废水中的氮四种存在形态?
废水中的氮一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮共四种形态存在。(参考文献:废水生物处理新技术理论与应用,沈耀良 1996年第一版 摘自第196页)
73生物除磷法特点
生物除磷法具有除磷效果高,不产生化学污泥、处理费用低等特点。
74生活污水中氮的主要存在形态
生活污水中氮的主要存在形态是有机氮和氨氮。
75废水生物脱氮
废水生物脱氮是在硝化和反硝化菌参与的反应过程中,将氨氮最终转化为氮气,而将其从废水中去除的。(参考文献:废水生物处理新技术理论与应用,沈耀良 1996年第一版 摘自第197页)
76硝化反应
硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐氮的过程。
77反硝化反应
反硝化反应是将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸还原成N2的过程。
78水中溶有气体有哪些?
水中溶有氧气、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氮气和氨等。
79硬度种类
水的硬度有碳酸盐硬度和非碳酸盐两种。
80水垢的导热性
水垢的导热性能只有钢材的二百分之一。
81化学需氧量
化学需氧量是衡量水中有机物质含量多少的指标。
82水中胶体颗粒的结构特点
水中胶体颗粒的结构特点:胶核、吸附层、扩散层。
83胶体颗粒沉淀
要使胶体颗粒沉淀,就要促使胶体颗粒相互接触,成为大的颗粒,立即凝聚起来,藉其质量而沉淀。
84絮凝
絮凝是高分子混凝剂溶于水后,会产生水解和缩聚反应而形成高聚合物。
85常用的混凝剂作用
常用的混凝剂作用有:吸附作用、中和作用、表面接触作用、过滤作用。
86影响混凝效果的因素
影响混凝效果的因素是:水温、水的PH值和碱度、水中杂质的成分、性质和浓度。
(参考文献:工业水处理技术问答,化学工业出版社,齐冬子编,97年第二版,摘自55页)
87混凝剂投加后水质的变化
混凝剂投加后水质的变化为浊度下降、碱度下降、酸根增加。
88在水的预处理中,加入石灰水作用
在水的预处理中,加入石灰水,主要起到软化和助凝两个作用。
89沉淀处理的效果影响因素
沉淀处理的效果影响因素有同离子效应的影响、盐效应的影响、酸效应的影响、综合效应的影响、水温的影响。
90平流沉淀池的组成
平流沉淀池主要由以下四个部分组成:进水区、沉淀区、出水区、存泥区和排泥。
91斜板、斜管沉淀池的特点
斜板、斜管沉淀池的特点:增加了沉淀面积、水力条件的改善。
92澄清池里加氯的作用
澄清池里加氯的作用:杀菌、分解有机物、提高混凝效果、氧化作用。
93滤池的冲洗方式
滤池的冲洗方式有:水塔冲洗、加压水泵冲洗。
94活性炭在水处理中的作用
活性炭在水处理中的作用有:水的净化、脱氯、除油、去臭等。
95去除水中的铁的工艺
去除水中的铁的工艺的组成部分有曝气、氧化反应和过滤。
96水的消毒方法
水的消毒方法有化学法和物理法两种。
97在液氯钢瓶上洒水目的
在液氯钢瓶上洒水是为了供给液氯化时所需要的热量。
98离子交换剂
离子交换剂可分为无机质类和有机质类两大类。
99化学需氧量COD
化学需氧量COD指一定条件下,水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。
100污泥负荷
污泥负荷是指曝气池内单位重量的活性污泥在单位时间内承受的有机质的数量,一般记为F/M,常用Ns表示。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    总结的比较详细,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-23 07:48:23
  • 称心如意阳光
    小白学习基地,解释易懂通俗
    2023-11-20 10:51:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾填埋场和污水处理厂,将定期报告甲烷排放数据
垃圾填埋场和污水处理厂,将定期报告甲烷排放数据 这是我国历史上第一份全面、专门的甲烷排放控制政策性文件,也是未来一段时期我国甲烷排放控制工作的“总纲领”。近日,生态环境部与外交部、国家发改委等部门联合印发《甲烷排放控制行动方案》(下称《甲烷方案》),对强化大气污染防治与甲烷排放控制协同,科学、合理、有序控制甲烷排放做出系统规定。▼图片来源:生态环境部 《甲烷方案》首次明确了到2030年我国重点领域甲烷排放控制目标
