再生铜、铝冶炼过程中会产生大量不同种类的冶炼渣,这些渣中有的含有较丰富的有价金属,但同时也含有大量的有害物质。国家新版危废名录中铜、铝的冶炼渣被列为危险废物,如果不进行合理回收,不仅会污染环境,而且会造成资源的浪费。针对冶炼渣的回收,研究者进行了大量工作,但仍然没有找到工艺简单、成本低的有效方法,本项目以不同种类冶炼渣为原料进行综合协同处置和利用,利用铝灰中还原性物质与铜冶炼烟尘灰的氧化性物质反应,简化了工艺,减小了投资,以废治废,吃干榨尽,实现了冶炼渣的全利用,有很好的可行性,可取得较好经济效益。
一、再生铜冶炼渣处置现状
目前再生铜冶炼渣处理方法包括火法贫化、选矿法和浸出法:
1.火法贫化法
采用提高温度强化贫化的方法,将炉膛温度升至1300℃左右,加入碎煤和黄铁矿,鼓风搅拌。火法贫化法虽然可以达到降低渣含铜、锌含量并回收有价金属的目的,但是贫化过程中能耗高、金属回收率较低,同时污染环境。
2. 选矿法
选矿法是从含铜泥渣中回收铜、锌的经济有效方法之一,其实质是依据铜渣中各组分的比重、铜渣表面亲水、疏水性及磁性差别,利用重选、磁选、浮选等选矿的方法对不同组分进行分离富集。选矿法回收含铜泥渣中的金属成本较低,回收率较高,但单一选矿法均有其局限性,如重选法难以处理比重差别小的铜渣,磁选难以处理含磁介质少的铜渣,浮选虽然在处理硫化铜有着无可比拟的优势,但处理氧化铜的效果不理想等。
3.浸出法
浸出法是处理冶金废料的有效方法,浸出过程能耗较少,产生废气少,具有很强的选择性,控制不同条件能够使得不同的金属元素选择性分离,简化提纯的步骤,有效回收含铜泥渣的各种有价金属;同时浸出过程能够将含铜泥渣中品位很低的其它有价元素进行富集;此外,浸出过程有毒气体排放少,不产生烟尘,可达到清洁生产的目的。现今常用的浸出工艺主要有预处理后浸出、加压浸出、微生物浸出等,但有其本身的缺点,如加压浸出需要更多基建投入和管理成本,微生物浸出时间较长且回收率低等。
二、再生铝冶炼渣处置现状
1 .从再生铝冶炼渣中回收铝的方法
从铝灰中回收铝的方法主要有热处理回收法和冷处理回收法,开发了多种工艺,主要列举如下:
1 .1炒灰回收法
炒灰回收法是在倾斜铁锅中加入铝灰和熔剂,通过外部热源及自身的热量进行人工翻炒。翻炒之后铝熔体汇集到铁锅底部[ 4 ]。该法存在人工操作,劳动强度大,产生大量烟雾,操作环境差等缺点。
1.2 转炉法
采用回转式的的熔化炉,通过富氧的天然气快速加热至高温,将铝熔化在熔化炉的底部,渣浮于铝液上。该法效率高,能耗低,操作环境好,但生产成本高、收尘系统烟尘量大。
1.3 回转窑法
在回转窑中混合铝灰、熔盐(NaCl、KCl、C aF 混合物,边转动边高温加热,使金属铝熔化并沉于炉底,实现分离。该法操作简便,易于实现,但需要燃料升温,设备内衬材料损耗大,设备故障率高,生产规模小。
1.4 压榨法
该方法是在机器上部加入热铝渣,通过施加静压或动压,将熔融铝挤压出来。该法具有设备简单、投资少、操作环境好、维护费用低、不需集尘系统、功能完善和自动化程度高的优点。但设备投资大,操作要求高。
1.5 磨碎筛分法
磨碎筛分法是通过磨碎、筛分来回收金属铝。该法工艺成熟,设备简单,但生产效率低,污染严重。
2. 二次铝灰综合利用的方法
铝灰经过回收铝处理后的产物为二次铝灰,铝灰的主要成分为三氧化二铝,目前国内外针对铝灰的回收己经开发出了许多铝灰综合利用方法。
2.1 制备陶瓷清水砖
铝灰通过除氮固氟后添加适量的粘土、石英和添加剂,可制备了陶瓷材料。该法开辟了一条铝灰的回收利用的新途径,降低了陶瓷制造的原料成本。
2.2 合成Sialon陶瓷粉
采用碳热铝热复合还原氮化工艺,以铝灰、碳黑和粉煤灰为主要原料可制备Sialon 粉体。该法利用了工业危废渣,保护了环境,降低了陶瓷的合成成本 ,但成本过高。
2.3 生产烧结材料
利用铝灰可生产强度高,内部多孔洞,既轻又具有透水性烧结材料的材料,该方法工艺相对简单且产品应用广泛。
2.4 合成聚合氯化铝
以铝灰和盐酸为原料采用酸法制备了液体聚合氯化铝。该工艺具有反应速度快、工艺简单等特点,但盐酸对设备有腐蚀,后续废液处理成高。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
粉煤灰在水泥生产中的替代应用与性能评估研究粉煤灰在水泥生产中的替代应用与性能评估研究 导语:随着环境保护意识的提高以及可持续发展的要求,工业废弃物的再利用变得越来越重要。在水泥生产过程中,粉煤灰作为一种重要的工业废弃物,被广泛研究和应用于水泥生产中。本文将介绍粉煤灰在水泥生产中的替代应用以及相关的性能评估研究,旨在加深对这种可持续替代材料的理解。1. 粉煤灰的介绍:粉煤灰是一种在煤炭燃烧过程中生成的细微颗粒物。它具有优异的矿物质组成,包含
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对铝灰的综合利用进行了探讨,值得一看
