土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间下水管应该怎么挑选?
卫生间下水管应该怎么挑选?
发布于:2023-11-15 15:27:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多人在装修房屋购买装修材料时,不知道卫生间下水管应该如何选择,其实建议大家可以通过观察下水管的质感、燃烧后的状态等来进行选择。
1、在选择下水管的时候需要观察质感是不是非常的细腻,颗粒是不是非常均匀。现在市面上的PPR管主要有白色、灰色和绿色几种类型,正常来说回收的塑料是做不成白色的。所以很多消费者认为白色是更好的,其实这种观点是非常片面的。颜色不是辨别管材的好坏标准,可以用手摸一摸,如果颗粒很粗糙的话就是掺入了其他杂质。
2、用火烧一下,这种方法非常的直观,也非常的管用。原料中混合了一些回收的塑料和其他杂质的PPR管,就会出现黑烟,并且有非常刺鼻的气味。好的材质在燃烧之后不会出现冒烟,也不会有异味,燃烧之后溶出的液体也非常的干净。
3、卫生间下水管还可以根据不同材质的优势来进行选择的。比如PE材质耐化学性、柔韧性好,安装简便。PP材质耐高温,而且绝缘性很好,使用寿命很长等等。所以在选择水管的时候可以进行对比和考虑,选择光洁度非常高和韧度比较好的水管是非常适合使用的。
下水管在安装时的注意事项
1、在安装下水管以前,一定要先把下水管检查一下,看看它表面有没有破损的情况。并目要看它的质量如何,看看有没有开裂以及一些小孔洞等问题,如果有就要及时更换新的下水管道,以免在连接之后出现漏水,以及不能正常使用的这种情况。
2、在安装下水管道的时候,一定要把它的位置给确定好,要把它安装在离用水距离不太远的地方。并且在安装下水管道的时候,要把整体的线路做成直线的,不能做成很多弯绕形状的下水管道。因为弯绕的下水管在后期的使用过程中,很容易就会有堵塞的情况,而且它是弯绕的,在堵塞时也很难疏通开来,这时就不能正常使用下水管道,请人维修的情况下,一次的维修费用也特别高。所以最好把下水管做成直的,这样就会减少堵塞的情况,并且在下水管道的道口处一定要选择质量好的地漏,这样才不会有杂物进到下水管道当中造成堵塞的情况。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还不错啊,支持与感谢能上传分享
    2023-11-16 12:16:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管的管径大小需要考虑哪些因素?
排水管的管径大小需要考虑以下因素: 1、流量需求:根据排水系统的用途和负荷,确定管径大小。例如,卫生间排水管需要承受洗澡、洗脸、马桶等设备的排水流量;厨房排水管需要考虑洗菜池、洗衣机等设备的排水流量。 2、排水速度:管径大小需要满足排水速度的要求,以防止排水不畅或堵塞。根据工程经验,排水管的流速一般控制在 0.75 米/秒左右。 3、系统布局:排水管的管径大小需要考虑建筑物的高度、面积以及排水设备的分布。例如,楼层越高,排水管径需要越大,以承受更大的排水压力。
