土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管径的表示方法有哪些
管径的表示方法有哪些
发布于:2023-11-15 14:35:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、管径的单位应为mm(毫米)
2、管径的表达方法应符合下列规定:
水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径D×壁厚表示;
铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称外径Dw表示;
建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示;
钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示;
复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示;
当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
3、管径的标注方法应符合下列规定:
单根管道时,管径应按图2.4.3-1的方式标注;
多报管道时,管径应按图2.4.3-2的方式标注。
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。以公制(mm)为基准,称DN(metricunit)以英制(inch)为基准,称NB(inchunit)。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还不错啊,支持与感谢能上传分享
    2023-11-16 12:18:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管管径的计算方法
流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h ) 式中 Q — 流量(m3/h或t/h );
