土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水管材对比与选用
给排水管材对比与选用
发布于:2023-11-15 14:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外给排水管道有:给水管、污水管、雨水管、消火栓管、喷淋管等,下面来分别介绍它们的种类及其优缺点吧!
Ⅰ给水塑料管
塑料管材有硬聚氯乙烯(PVC-U)、抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯(PE)和钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管等五种。
室外埋地塑料给水管材性能特点:
给排水——给排水电镀对比与选用_1
(1)当满足下列条件时,可按本图集表1、表2直接选择管材的公称压力和管材尺寸的S值系列。否则,配制者应自行计算。
工作压力分0.4、0.5、0.6和0.7MPa四档;
长期水温分20℃和30℃两档;
最小覆土厚度:道路下不小于1.0m,其余不小于0.6m,最大覆土厚度不大于3.0m;
地下水位按地面所列0.5m计算。
表1管材最小公称双重压力PN选用表
给排水——给排水管材对比与选用_2
(2)最小管道工作压力和长期工作温度选择管道的根据公称压力PN(MPa)。除钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材外,其余塑料管材的乔尔纳压力PN与尺寸S值的对应关系见下表。
表2管材公称压力PN与S值的对应关系表
给排水——给排水管材对比与选用_3
(3)管道接口选用
埋地塑料给水管道的接口形式分基本连接和过渡连接两种,其中基本连接起来分粘接、橡胶圈密封连接、热熔连接和电熔连接;过渡连接又分法兰连接、螺纹连接。
(4)管道的连接
PVC-U及PVC-M给水管的基本连接:
①粘结承插接口:现场施工适用巢蛛≤90;
②橡胶圈承插接口:适用管径dn≥63。
PVC-C给水管的基本连接方式为粘接承连接插连接。
PE管的基本连接:
①热熔连接:
热熔对接:适用于管径dn>110的同种树脂牌号及相同财务压力等级、相同S系列的PE管连接;
热熔承插连接:适用管径dn≤110。
②电熔连接:
电熔承插连接:适用管径≥110,或热熔施工困难的场合;
电熔鞍形连接:
用于较大干管接出支管的部位,采用鞍形连接时应采取机械装置固定干管连接部位的管段,使其保持直线度和圆度。
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管的基本连接方式为电熔连接。
电熔连接分为:电熔承插连接和电熔套筒连接。
过渡式连接:
过渡式连接用于塑料管材与其他管材连接或与阀门及金属管道附件连接,一般采用法兰连接,当法兰盘采用钢制时,应进行防腐处理。
对于管径dn≤63的PVC类管材,可采用注塑成型内嵌铜制内丝或外丝的管件,通过螺纹与金属管材连接。
(5)管道布置
①居民楼的室外给水管网宜布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。疏水给水管网与城镇给水管的连接管八条不宜少于两条。
②小区的室外给水管道沿区内道路敷设,宜平行于塔楼在人行道、草地下或慢车道。管道不得从建(构)筑物下面穿越。当必须穿越时,应采取外加套管等可靠的保护措施。管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。
③埋地塑料给水管道基础埋深低于建(构)筑物基础底面时,管道不得敷设在建(构)筑物基础下地基扩散角受压区以内,扩散角可取45°。
④小区的室外给水管道与其他地下管线及乔木之间的最小净距,应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)附录B的要求。
⑤填埋室外给水管道与污水管道交叉之时,给水管道亦须敷设在上面,且接口不应重叠;当布佐克道敷设在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用板材活性炭封闭。严禁给水管在雨、污水检查井及排水管渠内穿过。
⑥室外给水管道的覆土厚度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土厚度不宜低于1.0m。如管顶覆土厚度小于1.0m,应设置导线或管沟。
⑦室外给水管道上的阀门,可设置阀门井或直挖出阀门。
⑧敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道与各种管道之间的净距应满足安装操作实现的需要,且不宜小于0.3m。生活给水管道不宜与输送到易燃、可燃、有害液体或气体的管路同管廊(沟)敷设。
⑨换用穿越车道时可导入管道宜埋,但必须兼顾深度要求,当管道埋深达上约不到直埋要求时可采用暗沟形式铺设。
塑料管材之间或管材与管件彼此之间之间连接方式:
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道之间的连接有弹性密封圈承插连接和粘接两种连接方式;
配运用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道之间的连接有弹性连接承插密封和溶剂粘接两种连接方式;
给水用氯化助剂(PVC-C)连接管材与管件之间的连接改用溶剂粘接;
给水用聚乙烯(PE)管材与管材之间的连接采用热熔和电熔连接;
钢丝网骨架塑料(聚乙稀)复合与管件之间的连接采用电熔连接,塑料管与铸铁管、铜管或其他管材、电子元件的连接为法兰连接。
Ⅱ金属管
球墨铸铁给水管
给水用球墨铸铁管的进行分类:
①按公称直径分类:
球铁管的公称直径可分为:DN40-DNl100(mm)
②按接口型式分类:
球铁管按接口型式可分为滑入式柔性接口(T型)、机械柔性接口(K型)和法兰接口等型式(N1型和S型多用于燃气管道)。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还不错啊,支持与感谢能上传分享
    2023-11-16 12:24:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
14种常用给排水管材选用详解
一、硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 硬聚氯乙烯(PVC-U)管是国内外发展最早、产量最大、使用最为广泛的塑料管材。自二十世纪40年代起由欧洲、美国、日本等地相继开发、推广。我国从20世纪60年代开始使用,广泛应用于建筑和市政的排水和给水工程中。据调查,PVC-U管中大约45%用于各种排水领域,其中主要是建筑物排水管,30%左右用于供水领域,15%左右用于各种护套管。 1、建材知识 PVC-U管的主要特性
