土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 分析可拆式双法兰传力接头的常见问题!
分析可拆式双法兰传力接头的常见问题!
发布于:2023-11-15 11:41:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
可拆式双法兰传力接头适用于输送海水、冷热水、淡水、饮用水、生活污水、原油、空气、燃油等温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。传力接头主要是用在管路体系的设备偏移、加温偏移来消化吸收振动、减少噪声的,它能够向不同角度实现偏移消化吸收。传力接头是由两个主要部分组成,传力座和传力杆,传力座是由高质量的金属制成,形状和尺寸是根据不同的管道系统设计,主要是为了适应不同的法兰连接。传力接头在运作环节中也会发生各式各样的难题,造成这些问题的原因是什么,又该如何去处理呢?
1、传力接头不能够独立伸缩式原因,可伸缩式构造呗外界预制构件管束,查验传力接头滚动管上的支撑杆或地脚螺栓,是不是由螺帽限定不锈钢软管的自由活动
2、管路运作工作压力超过传力接头可承受力,设备设计偏移量超过传力接头较大伸缩量,具体安装长短超过传力接头安装长短,未设定导向支架或滑动支架。解决方案,检验管路运作工作压力和设计方案偏移量,是不是超过传力接头较大承担值,查验管路具体安装长短及支撑架设置是不是符合规定
3、传力节渗水,拧不紧、密封脆化、焊接不均匀。如何解决,查验渗水位置,如果地脚螺栓松脱,可先后拧紧地脚螺栓后再应用,密封件脆化,可更换新的密封件,传力接头本身、焊接渗水,可查验原材料物态变化。
4、密封不严造成泄漏,压盖螺栓行程不一致使压盖歪斜,受力不均,限位螺栓螺母位置不正确,达不到伸缩或限位。传力接头变形部分靠填料和压盖密封,由于这个结构特性,如果不注意在安装、调试、使用过程中的规范化操作,容易产生渗漏。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-19 10:08:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
阀门水损经验数值
室外给水管道设置检修阀门井、排泥井、排气井是否有水头损失经验数值可以直接用,还是需要根据具体情况进行计算?
