土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 限制混凝土温度的方法
限制混凝土温度的方法
发布于:2023-11-15 11:31:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【导读】 混凝土温度上升超过一定水平会导致严重的问题。因此,限制混凝土浇筑的温度非常重要。如果混凝土温度的上升无法控制,则会导致混凝土在 硬化之前结块,延迟形成渗锌矿等。
1.提高混凝土温度的原因
水化过程产生热量,并以热能的形式散发到环境中。水和水泥反应产生热量。这是一个复杂的反应,需要讨论几种材料的反应。C 3 S和C3A是水泥中对水化热影响最大的成分。与其他组件相比,它们产生更高的热量。
2.混凝土浇筑的最高允许温度
最大允许混凝土温升不能固定到确切值。这取决于混凝土的类型及其成分。但是,有限制混凝土温度的一般规范。
美国混凝土协会也提供了一些关于温度变化的指南。根据建筑行业的一般规范,它固定在70摄氏度。但是,根据建设项目的不同,此值可能会有所不同。限制混凝土温升的主要目的是避免未成熟混凝土开裂,避免延迟形成渗漏石。延迟形成的镰铁矿形成的确切温度不能通过温度的升高来指定,试图限制在70摄氏度。
一些指南已根据粉煤灰等材料的添加量将此限制提高到上述指定值以上。此外,添加粉煤灰等材料作为填料可减少水化热,并随之而来的混凝土温度升高而降低。
根据一般规范,允许添加高达35%的粉煤灰。此外,在建筑项目中还考虑了以下限制,以控制温度的上升。
通常的做法是将外部混凝土表面和核心之间的温差限制在20摄氏度以内。但是,在某些项目中,考虑到要使用的混凝土的规模和类型,该值保持在摄氏25。
此外,温度梯度不允许超过每线方米25摄氏度。如果通过坚持上述方式进行施工,则可以最大限度地减少早期混凝土开裂。
此外,通过代表现场确切条件的模型测试来监测核心和表面的温度升高,以检查它们是否在限制范围内。
3.为什么我们应该限制混凝土温度
最重要的问题。限制温度的原因。实际上,温度是水化过程中产生的热量的指标。热量越小,风险越小。
混凝土极限温度背后的想法是避免其使用寿命不同阶段的开裂原因。它提高了混凝土的耐久性。这是影响混凝土耐久性的因素之一。如果不控制温度,以下问题可能会上升。
(1)未成熟混凝土的开裂
(2)核心温度升高引起的内部裂纹
(3)由于较高的温度梯度而导致的内部/表面裂纹
(4)形成延迟的渗漏石,从而导致混凝土中的裂缝
4.如何限制混凝土浇筑的温度
有几种方法可以用来控制混凝土温度的上升。 下面逐一讨论。
放置温度降低:
混凝土的放置温度直接影响混凝土温度的上升,因为它从该温度开始上升。因此,在搅拌混凝土时需要采取必要的措施。根据BS 5328 Part1,除非另有说明,否则放置温度应为30摄氏度。
可以采取以下行动:
(1)骨料预冷
(2)使用冷冻/冰水进行混凝土搅拌
(3)从地下埋地管道取水。
(4)储存材料时不要暴露在阳光直射下。可以连续喷水以保持骨料的温度。
(5)将水泥储存在低温环境中。当水泥储存在筒仓中时,建议覆盖它们。此外,筒仓可以涂上反光涂料,以尽量减少吸热。此外,当水泥储存在商店中时,可以适当通风以加速温度的升高。
控制未成熟混凝土的温度上升:
(1)由于水泥含量较高,降低了水化过程中温度的升高。粉煤灰等替代材料可用于控制水泥的含量作为降温剂。
(2)仔细选择聚合的渐变。使用基于混凝土混合物的大尺寸骨料可能是降低混凝土温度上升的原因。
(3)将混凝土浇筑在几次浇筑中,而不是一次浇筑。
(4)有效固化混凝土。可以参考文章混凝土的固化方法。
(5)使用嵌入混凝土的管道来吸收水化过程中产生的热量。
(6)为控制温度梯度提供绝缘
(7)使用低热水泥。应避免快速硬化水泥,以减少由于高水化率而产生的热量。
(8)使用外加剂。缓速剂可以延迟水合过程,因此,热量的产生不会突然发生。
(9)晚上做混凝土浇筑。
(10)保护混凝土免受阳光直射。
(11)混凝土的搅拌和放置可以尽早完成。在运输上花费的时间越多,热量就会通过摩擦而蔓延。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
为什么底部轴压比限值减小?
在下刚入行,望各位多多指教。 我用盈建科建模的时候,发现盈建科给出的轴压比限值,底部总是比上部小0.05,翻了下规范没有搜到相关依据。请问这是因为什么呢?望各位多多指教,感谢感谢
