可能很多小伙伴们不是很清楚3DMax如何渲染单个物体反射,那么具体应该怎么做呢?下面就由小编教大家3dmax如何渲染单个物体反射,希望能帮助到有需要的人。
第一种办法:你可以做一个球包住这个物体,转为MESH或POLY多边形,全先所有的面flip反面给一个UVW坐标,圆柱形的方式。
选中球天,进入物体属性,去掉相机可见(visble to camera),接收阴影(Receive shadows)和产生阴影(castshadows)的 勾
勾上背面消隐(backface cull)。给他一个材质,固有色上贴你 的那张环境贴 图。
然后把此贴图复制给反射和自发光,反射的值一般给到15
第二种办法:如果你是用的Vray渲染器的话,直接在环境面板 (Environment) 里的反射通道里贴上你的环境就OK了
第三种办法:选中你要渲染的物体,然后反选其他你不要渲染的物体右键进入Vray物体属性(Vrayproperties),勾上matte shadow affect 这三个勾,将Alphacontribution这个值改为-1,再渲染就只有你那个物体了
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax怎么用弯曲命令做一个旋转的楼梯?3DMax非常适合建模,还要水平高,再难的模型都可以做出来,前提是要熟悉3DMax的各种命令,下面就由小编教大家3dmax用弯曲命令做一个旋转的楼梯方法,希望能帮助到有需要的人。 方法/步骤 第1步 先创建一个矩形,作为楼梯的一个台阶,具体尺寸可以按照自己的要求来设计。 第2步
