烟感的设置要求:
1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m;
2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。
4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
喷淋离开墙面的距离应该小于1.8米,两个喷淋之间的间距应该大于2.4小于3.6米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于0.3米。
7,喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m且〉0.6m。
8, 喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。
喷淋设计要点
1.设计喷淋的范围建筑高度不超过l00m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,公共用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火系统。建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。2.喷淋头的间距按习题给定的喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距布置喷淋头。如果习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:1)中危险级级I;常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2,4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。2)中危险级级Ⅱ:常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≤2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。3)中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。4)其余危险级。3.喷淋设计的其他要求闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最高温度30吧。每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总在自动喷水灭火系统章节中对于喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离往往是每年的高频考点,为方便大家更有效的学习,小编帮各位学员梳理总结一下: 一、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外 ①直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料
