一、常说的回水器为何物?
在我们家庭里,由于户型结构的原因,热水器与各个用水点都有一段距离,甚至有点远,造成远处的用水点使用热水,需要等待热水,从而带来能耗高、水资源浪费严重。由于家里只有冷、热水管, 所以就把在末端任意处的冷、热水管串起来,中间加一个单向阀,在热水器的下方安装一个循环泵,这样循环泵就把热水循环起来了 。
后来慢慢的,发现这个水泵不好控制,且有点难看,所以就产生了这个回水器, 它集成了水泵、时间控制、阀门等,把这些零零碎碎的部件装在一个小不锈钢箱子里,这样连接好进、出水,既美观也提高了销售金额。
安装这样的回水器,主要是针对家里没有提前铺装回水管,仅仅只有冷、热水管的户型使用得特别多。它的优点是:解决了及时出现热水的需求,造价也不贵。缺点是:容易能耗高,带来热水器的频繁启动,维修率增加。后来,由于回水器会检测水路里的温度,依据水温来启动热水器;而热水管没有做保温带来水温热散失很大, 热水器就更加加快了频繁启动,所以大家就采用在用热水前开启回水器,等待几分钟再使用热水的方法去规避这样的弊端。
二、是否有必要安装它?
我认为是有必要的,因为有它之后,可以带来热水的及时性和节约水资源;由于家里的冷热水管已经成型,无法再去增加热水循环系统或增加很麻烦,这个方式是最好的解决方式。
它适合运用在小户型里,比如三居室、双卫或单卫的户型或用热水量小的情况,这样的户型,一般最末端出热水的时间在2-3分钟,水管长度在20米以内,在回水器对水管的水进行热水更换时,带来的热损失也不是特别大;虽然它的运行会带来热水器的频繁启动,可以采用及时开关的方式使用它,一般开启回水器在5-10分钟就可以让整个家里的水管里全是热水。
另外,大家觉得加一个这样的回水器也不好看,所以现在市面上又有“零冷水”式的热水器、壁挂采暖锅炉,简单点说,就是热水器内部集成了一个循环泵和控制,这样确实是提高了美观度和减少了安装工作量,但是有些商家把这个技术过度的宣扬包装,价格就上升了几大千。
三、大户型或用热水量大的户型如何选?
当我们面对中大户型或热水量较大的情况,采用回水器的办法是很差的一种解决方案; 所以要提前铺装回水管,然后把热水管、回水管的保温做上,减少管路的热损失;把循环水泵安装上,使用一个可以编程的时间控制器来控制循环的时间。 我们在做回水管时,要注意各个楼层、各个用水点的循环方式, 一般有大循环和小循环的方式,这两种循环改造造价和它们带来热水的效果都是不一样的 (这里不讨论,后期再讨论)。
综上所述:
回水器是一种应急的解决及时使用热水的方案,它适合运用在小户型里,虽然它具有解决了我们的热水需求、造价便宜,控制简单的优点,但是它的缺点也是很明显的,比如带来热水器的频繁启动,返修率增加。虽然有“零冷水”式的热水器面市,我们只要认清基本价值所在,不被一些过分的夸张宣传所左右就好。
大中户型的热水循环,要注意热水循环管路的系统设计,不然很容易花钱了效果不好的结果。 我遇见过采暖热水双功能,因为加了这个回水器或循环泵,带来内部热水部件损坏的案例;另外,有采暖壁挂锅炉的厂家已经通知对用户私自加装这样的设备不再保修的规定。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
装修小常识,水路改造安装需要注意哪些问题?1,防水施工宜采用涂膜防水。 2,防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做。 3,防水施工完成后要做2次蓄水实验。 4,浴室防水层应该不低于1.8米。 5,地漏、阴阳角、管道等地方应多做一次防水。 6,地漏要用防臭地漏。 7,冷热水管左热右冷。 8,水管尽量不要从地上走。 9,冷水管在墙里要有1厘米的保护层,热水管是1.5厘米,因此槽要开得深。
