土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热的原因与解决办法
地暖不热的原因与解决办法
发布于:2023-11-15 09:26:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。
一、地暖管道堵塞
地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。
01地暖管道气堵
检查地暖的供、回水管路,如果发现回水管不热,或者地暖管内出现水流声,基本可以判断是地暖管内存在气体,发生了气堵现象。
解决办法
打开排气阀进行排气,直到流出热水后关闭。
02地暖长期未清洗
地暖长时间运行而未及时保养,管道内部就会产生较多杂质,粘附于管壁上,严重时会造成管道堵塞,阻碍水循环,从而导致地暖不热。
判断方法
与分集水器相连的地暖管管壁内侧呈现黄色、绿色、红锈色、黑色等,则说明管道出现堵塞,需要及时清洗。
解决方法
需要专业人士进行清洗。一般来说,地暖管道平均2~3个采暖季清洗一次即可,若水质较差,杂质过多,则频率要稍高。
二、地暖管道压力不足
地暖管道压力不足是导致地暖不热的一大因素,其中管道压力不足一般指供热压力不足。比如住户楼层过高或住宅位于小区供暖末端,又或者虽然处于低楼层,但因高层建筑分高、低区供暖,从供暖上来说仍然可能是位于低区采暖系统末端。由于住户的采暖系统处在供暖系统末端,管内压力不足,水流速度过慢,整个家庭采暖系统供水不足,地暖自然无法达到理想的温度。
解决办法
可以找物业或者暖通公司解决,否则用户可安装循环泵来提高热水的循环量以达到理想效果。
但这里有几个问题需要注意:
(1)循环泵虽然可以解决地暖管道压力不稳定和水流循环过慢的问题,但若没有出现地暖循环系统不平衡等情况,一般不建议安装;
(2)在安装过程中,要注意区分加压泵和回水泵。二者安装位置不同,前者安装于供水管线,后者安装于回水管末端;
(3)原则上,地暖循环泵不允许私自安装。集中供暖用户须征求物业或供暖公司同意后方可安装,而独立采暖用户则可自行安装。
三、过滤器堵塞
地暖过滤器是一个容易被忽略的地方,当水质较差,水中杂质过多时,过滤器极易发生堵塞,从而使水流变慢,地暖不热。
解决方法
用户在关闭供水总阀后,可自行拆卸过滤网,清洗后重新安装即可;当用户自己难以拆卸时,可找专业的暖通公司或人员来进行处理。
四、地面覆盖物过多
地暖是由下而上,通过地面向四周散热的,如果地面覆盖太多东西,比如地毯、无腿家具等,占据太多面积,热量无法扩散,自然会影响室内温度。
解决方法
尽量选择有腿的家具,减少地面堆积物,给地面留出足够的散热空间。
当然,地暖不热或温度不达标的原因并非只有上述几点,也可能在施工前,施工人员未认真清理杂物,造成管道堵塞;或管道间距设计不合理;或施工中,人员素质低下,业务能力不足,造成管路出现死弯,压扁现象。这些均可能造成地暖不热或温度不理想。找到地暖不热的原因,然后采取相应的解决措施,在这个寒冷的冬日,重新收获家的“温暖”!地暖不热的原因与解决办法
一、地暖管道堵塞
01地暖管道气堵
解决办法
02地暖长期未清洗
判断方法
解决方法
二、地暖管道压力不足
解决办法
但这里有几个问题需要注意:
三、过滤器堵塞
解决方法
四、地面覆盖物过多
解决方法
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
转轮式热回收新风机组
产品名称:转轮式热回收新风机组 适用范围: ● 风量范围:200-1000m3/h ●商业空调系统: 星级酒店,高档写字楼,集中供暖供冷住宅楼,大型超市,汽车站、火车站、飞机候车室,医院,室内体育馆、游泳池等。 ●工业空调系统: 印刷机械、造纸、纺织、制药、食品、电子等 工作原理 转轮式热交换器的主要部件为一圆盘形蓄热轮,由铝箔绕制成蜂窝状作为蓄热体。工作时,新风通过热交换器的一个半圆,排风同时逆向通过另一半园,蓄热轮在动力机构作用下,以约10转/分的速度不断旋转、蓄热体不断在高温半圆侧被加热,吸收热量;旋转到低温半圆侧时被冷却,放出热量。如此周而复始,将排风中的部分能量(冷量,热量)回收到新风中,在铝箔表面涂覆吸湿材料,制成全热型转轮,气流中的水分进入吸湿涂层,当转轮到另外的气流时把水分释放出来,转轮式热交换器成就是利用新风和排风经行显热和潜热的交换而回收能源,达到节约能源并保持通风良好,夏季可以将新风预冷和除湿,冬季可以将新风预热和加湿。
