土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 漏电开关LN到底代表着什么呢?
漏电开关LN到底代表着什么呢?
发布于:2023-11-15 09:21:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
漏电开关LN代表的是电路中的火线和零线。
在电路中,电流需要流经线路中的导线来传输电能。通常,电路中有一个导线携带电流的载体,这个导线被称为火线,通常标记为L。另一个导线则用于提供回路和平衡电压,被称为零线,通常标记为N。
漏电保护开关是一种专门用于检测漏电电流的保护装置。当电路中的电流发生泄漏时,漏电保护开关会迅速切断电路,避免电流通过人体引起触电事故。为了正确地安装漏电保护开关,接线需要根据标识进行。
对于1P+N的漏电保护开关,L代表进线端的火线,N代表进线端的零线。进线端的电源火线应连接到没有标识的接线端子上,而进线端的电源零线应连接到标有N标识的接线端子上。同样,出线端的负载火线应连接到没有标识的接线端子上,而负载侧的零线应连接到标有N标识的接线端子上。
对于2P的漏电保护开关,标识L和N与1P+N类型相同,L代表火线,N代表零线。根据具体的标识情况,进线端和出线端的接线方式稍有不同。如果没有标识,左边连接零线,右边连接火线;如果有标识,进线端的火线连接到没有标识的接线端子上,零线连接到标有N标识的接线端子上;出线端的负载火线连接到没有标识的接线端子上,零线连接到标有N标识的接线端子上。
对于3P的漏电保护开关,标识L1L2L3和N中的L1、L2和L3分别代表三相火线,N代表零线。进线端的电源三相火线应连接到没有标识的三个接线端子上,而进线端的电源零线应连接到标有N标识的接线端子上。出线端的负载火线同样连接到没有标识的三个接线端子上,而负载侧的零线应连接到标有N标识的接线端子上。
综上所述,漏电开关LN的标识代表火线和零线),通过正确连接进线端和出线端的接线端子,可以确保漏电保护开关正常工作并提供安全的电力保护。请在安装和操作中遵循相关电气安全规范和标准。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工常用的计算公式,记不住看这里
      在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些与电相关的问题,比如家庭电路的布线、电器的功率计算等。这些问题虽然看似简单,但是如果没有掌握一些基本的电工知识,可能会感到无从下手。因此,本文将为大家整理一 些电工常用的计算公式,帮助大家更好地理解和解决这些问题。
