土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么说焦化废水难处理?
为什么说焦化废水难处理?
发布于:2023-11-15 08:38:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焦化废水是一种典型的有毒难降解有机废水,主要来自焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水。废水中含有多种污染物,如酚类化合物、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。焦化废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物,而难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。这些污染物对环境和人类健康都会造成严重影响。因此,焦化废水的处理一直是国内外污水处理领域的一大难题。
焦化废水的处理难度较大,是由于其水质复杂,含有多种有机和无机污染物,如酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物质。水量和水质变化大,由于生产过程中产生的废水数量和成分随时间变化,导致废水处理难度大。有机物特别是难降解有机物含量高,导致生物降解难度大。氨氮浓度高,处理难度大。焦化废水通常具有高盐度,含盐量高,且含有氟离子等有害物质。
1.焦化废水中污染物浓度高,难于降解。由于焦化废水中氮的存在,致使生物净化所需的氮源过剩,给处理达标带来较大困难。
2.焦化厂废水除味剂是通过植物提取液,通过中和废水酸碱来分解臭气分子。焦化厂污水除臭剂有着使用成本低、无二次污染、可以多种场合除臭、对身边周围的动植物没有影响。
3.焦化厂废水难处理的点在于内能低、可生化性差、总氮高。其中总氮高表现在焦化废水的氨氮较高,一般设置脱氮工艺。脱氮工艺一般会产生二次污染,用成熟的工艺蒸氨之后再吸收生产硫酸铵,但是蒸氨之后的废水进入生化系统还是超出了生化系统的承受极限,再加上物化前的处理工艺基本上无法取出硝酸盐中的氮,因此总氮的处理是焦化废水的处理难点之一。
焦化废水的处理,需要采取多种处理方法,如物理法、化学法、生物法等,以去除废水中的各种污染物,达到排放标准或回收再利用的要求。
1.气浮法:气浮法是一种物理处理方法,通过产生微小气泡,使废水中的悬浮物粘附在气泡上,随着气泡一起上浮到水面,达到去除悬浮物的目的。
2.吸附法:吸附法是利用吸附剂吸附废水中的污染物,如活性炭、硅藻土等,达到去除污染物的目的。
3.反渗透技术:反渗透技术是一种膜分离技术,通过半透膜使废水中的水分子和离子分离出来,同时将污染物留在原溶液中。
4.生物处理法:生物处理法是利用微生物降解有机物的能力,将废水中的有机物转化为无害物质,如活性污泥法、生物膜法等。
这些方法可以有效地处理焦化废水,实现废水资源化利用。其中,生物处理法是利用微生物氧化分解废水中有机物的方法,常作为焦化废水处理系统中的二级处理。活性污泥法是一种应用最广泛的焦化废水好氧生物处理技术。这种方法是让生物絮凝体及活性污泥与废水中的有机物充分接触,溶解性的有机物被细胞所吸收和吸附,并最终氧化为最终产物(主要是CO2)。非溶解性有机物先被转化为溶解性有机物然后被代谢和利用。甘度提供专业技术指导和调试,能很好地处理此类废水达标排放。具体选择哪种方法取决于废水的污染程度和可利用目标。
总之,合理地处理焦化废水,从预处理、生化处理、深度处理到资源化利用等多个环节进行控制和处理,以期达到良好的处理效果,保护环境和人类健康。
  • 白云也悠悠
    确实属于难处理的工业废水之一
    2023-11-15 09:28:15
    赞同1
    yj蓝天 板凳
    焦化废水有毒有害物质多、成分复杂,可生化性差,属于难处理工业废水之一
    2023-11-16 08:47:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
"矿基生物炭:城市河道的绿色变革"
"矿基生物炭:城市河道的绿色变革" 当谈到改善城市河道环境和水质,矿基生物炭正逐渐崭露头角。这种可持续而环保的材料在城市河道中的工程应用,不仅有助于改善水质,还提供了一系列环境和社会利益。让我们一起探讨一下矿基生物炭在城市河道中的潜力和应用。   1. 净化水质   城市河道常常受到各种污染源的影响,导致水质下降。矿基生物炭以其出色的吸附能力,能有效去除水中有害物质,如重金属、有机化合物和污染物。通过将生物炭应用于城市河道,我们可以实现更清洁、更健康的水资源。
