土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 丽香铁路金沙江大桥:轻盈“猛虎”跃大江
丽香铁路金沙江大桥:轻盈“猛虎”跃大江
发布于:2023-11-14 15:44:14 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
云南省丽江市与迪庆州(州府为香格里拉市)之间,有一道由湍急的金沙江水冲涤出来的、极窄的陡峭峡谷,因传说有猛虎跃过,故人称“虎跳峡”。千百年间,虎跳峡以奇景吸引着数不尽的游人,但跳过虎跳峡的虎,何曾有人遇见?现在,跃峡的“虎”真的来了——丽香铁路金沙江大桥。该大桥于 2015年 10 月开工,2020 年 10 月合龙。让我们一起来看看这只“虎”吧!
火车要过江
虎跳峡丽江岸有玉龙雪山,香格里拉岸有哈巴雪山,两岸山崖平均坡度大于 40 度。高山之间的深切峡谷几乎没有平地。而山风作为这里的“原住民”,常年在峡谷中肆意游荡。
峡谷底部的两侧有路,是两车道的景区公路。若有滚石,砸人、砸车的命中率会极高。这 样 的 山 谷, 想 跳 过 去 的 老虎—— 首先它得是矫健的,如此才能在陡坡上站稳;其次它应是轻盈的,这样才不会踩落山石;第三它须是体壮的,不然会被风吹歪了身形;第四它还该是“透风”的,否则产生的风阻将产生可怕的破坏力——真难 。
但是,我们现在需要有一只“老虎”跳过峡谷去,不论多难。
因为 火车要来了 。
2014 年 10 月,丽(江)香(格里拉)铁路宣布动工开建。这条全长不足 140 千米的高原铁路是典型的山区铁路,需要在穿山越涧中推进,桥隧比高达 72.9%,施工难度非常规铁路工程可比。过金沙江时,列车刚于右岸穿出隧道,即刻又要钻入左岸的隧道。两岸隧道口相距924 米,与江面垂直距离约 250 米。这里,就是虎跳峡,显然,虎跳峡需要一座桥。这座桥应该像传说中矫健的老虎一样一步跨过峡谷,还必须具有以下特点:轻盈、体壮、透风。
▲静等通车的丽香铁路金沙江大桥(摄影/谢明)
谁能当“猛虎”
最轻盈的桥型莫过于悬索桥。
悬索桥又叫吊桥,由源自中国的古老索桥发展而来。现代悬索桥主要由主缆索、主塔、锚碇(dìng)和主梁 4 个部分组成。
▲在主缆索上安装吊杆 (摄影/ 谢明 )
▲吊杆全部安装完成(摄影/谢明)
主缆索,就是又长又结实的绳子,抗拉经拽,是悬索桥的标志性构件。理论上,绳子有多长,桥就可以建多长。主缆索一般来说有两根。
主塔,其实是支架。主缆索从一头牵至另一头,中间会自然下垂,为保证最低下垂点与水面之间有足够的距离,就需要用主塔(支架)把主缆索顶起来。理论上,主缆索越长,主塔就会越高。主塔可能有一座、两座或更多座。
锚碇,是蹲着的大力士,它们在两头紧紧拽住主缆索。
主梁,是铺设桥面的功能构件。它需要直接承受来自桥面的一切荷载,然后传导给主缆索——因为主梁是通过一根根吊杆悬挂在主缆索上的——再由主缆索传导给主塔和锚碇,最后由大地吸收化解。
悬索桥可以没有水中墩,不必考虑沟涧的深切程度和水流的湍急程度。而且,它极简的造型与超强跨越能力,非常适合运输不便、自然条件苛刻的高原山区。
因此,在虎跳峡这个长 924 米、深 250 米的尺寸框定的空间里,悬索桥是“猛虎”的最优选择。
但是,相对于其他桥型来说,悬索桥柔性有余,刚性不足,虽已在公路桥梁领域得到广泛应用,但在铁路桥梁上尚缺乏经验。
2014 年的时候,中国还没有一座铁路悬索桥,全世界也屈指可数。
要过江的火车,能接受一位“温柔”的“猛虎”吗?
如何让“猛虎”虎虎生威
恒定的荷载是绝对的存在,承载能力却是可以改变的相对值。不论“猛虎”多么“温柔”,它都是“虎”,我们只要提高它的刚性,让它足够威猛就可以了。
火车和火车行驶带来的荷载不能改变,我们就来改变桥好了。
924 米的区间,根据计算,悬索桥两塔之间的跨度为 660 米。这将是世界上最大跨度的铁路专用悬索桥。
桥型确定、跨度确定,主塔高度自然也确定了,我们还能改变什么?主梁。
主梁是“猛虎”的脊梁骨和躯体。
对于这副脊梁骨来说,行驶的火车不能是可压塌它的雪山,而应该是轻松奔跑的猫咪。只有这样,“猛虎”才能虎虎生威。那么,设定火车是奔跑的猫咪,就能计算出大桥主梁该有的数值。
▲丽香铁路金沙江大桥钢桁梁 (摄影/谢明)
最后,大桥的主梁决定采用钢桁(héng) 梁。全 桥 由 71 个节间钢桁梁拼装组成,每节间重量都在320 吨左右,钢桁梁总重超过 2.2 万吨——这是世界上单位重量最大的钢桁梁之一。在有这样脊梁骨的肩背上奔跑,火车真的仅是一只猫咪。
那么,钢桁梁又是什么梁?
桁,又叫“檩(lǐn)”,是又直又硬的棍子;桁架,就是用棍子搭成的用于架空的受力结构。由此可知,“钢桁(架)梁”就是由一根根铁棍子(杆件)组拼成的梁体,组拼的原则是以三角形区格为基本框架,因为三角形属于“几何不变体系”。
这座大桥的钢桁梁为何特别重?因为在桁架的每个约等于等边三角形的框架中都增加了一根竖杆,杆件密度增大,结构更加稳定。
杆 件 密 度 增 大, 梁 体 依 然 镂空——最透风的梁莫过于钢桁梁——我们不要忘了,还有风。
如此,有着镂空“虎纹”的“猛虎”在图纸上呈现出来。
看“猛虎”如何跃过峡谷
图纸上的“猛虎”如何在现实中跃过峡谷?我们单来看看主梁的架设。
顶推
大桥是双塔三跨悬索桥,两主塔之间为主跨,两主塔外侧为两个边跨。 边跨的下方是陡峭的山坡,材料运输艰难,在此施工对坡下的景区公路安全也是极大的威胁。 于是,边跨钢桁梁采用顶推法施工。
▲安装首片跨中梁段(摄影/谢明)
具体怎么操作?
先在两岸桥台处搭设施工平台,平台上设置由千斤顶和滑板等组成的顶推装置。然后,钢杆件一根根运送到平台上,现场组拼成钢桁梁节间后,由顶推装置向主塔方向顶推。顶推完成一个节间,后方再接着组拼下一个节间,组拼完成继续顶推。如此循环往复,直至边跨钢桁梁架设完 成。最 后 的 最 大 顶 推 重 量 超 过3000 吨。顶推施工的好处之一是,将对梁下区域的影响降到了最低。
缆载吊装
主跨钢桁梁是通过吊杆悬挂在主缆索上的,所以需要自中间往两边对称地一点一点挂到吊杆的下端。怎么挂呢?这座桥采用的办法是用缆载起重机吊装。
缆载吊装不能一根根吊装杆件,而需要在预拼场将杆件拼成一个个钢桁梁节段。为提高功效,大部分梁段以两个节间一组拼装,它们长24.4 米、高 12 米、重 640 吨。这时,一台了不起的桥梁装备登场了——缆载起重机。顾名思义,这台起重机是由缆绳承载的。
因场地受限,丽香铁路金沙江大桥缆载起重机的扣塔(支架)只能立在建成的主塔上,缆绳两端也只能锚固在山体上。这相当于在未建成的悬索桥上方先建起一座临时的“悬索桥”。这座“悬索桥”的塔顶距山脚下的钢桁梁预拼场垂直距离 330 米,最大吊重可达 800 吨。2020 年时,这是世界上起吊高度最大、吊重最重的缆载起重机。
▲安装最后一片主跨梁段(摄影/姚思超)
丽香铁路是滇藏铁路的重要组成部分,对区域资源深度开发意义重大。它的控制性工程——丽香铁路金沙江大桥,跨越了“茶马古道”最难以逾越的金沙江天堑,是世界首座大跨度铁路专用悬索桥。大桥的建成拓宽了山区铁路选线的弹性,为跨越高山险谷提供了宝贵的建设经验。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-15 08:08:15
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
无锡:全面推行“农民工工资离场结算确认”机制!即日起,在全市建设工程领域开展根治欠薪冬季专项行动!
11月6日,无锡市住建局发布 《关于开展建设工程领域根治欠薪冬季专项行动推进农民工工资“月结月清”的通知》。 经研究决定即日起至2024年春节期间 , 在全市建设工程领域开展根治欠薪冬季专项行动。 1、 对全市在建工程进行全面动态排查
