土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 水管打压测试方法具体步骤是怎样的?打压测试结果怎样判断?
发布于:2023-11-14 14:42:14 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
花大价钱装修新房,就怕入住的时候出现各种各样的问题,我朋友就遇到了这样的事情,新房入住不久,有天下班回来发现家里一地水,就跟白娘子水漫金山一样,仔细检查发现水管是漏水,这是怎么回事?我详细询问下才知道,她验收的时候没做水管打压实验,才导致漏水的情况发生。
水管打压实验有那么重要吗?是的,在这里我负责任的告诉大家,水管打压实验非常的重要,因为它是判断水管的管道连接是否可靠的方法之一,检查管道和各个接口之间安装是否严密,管道、配件、阀门能否承受运行的压力。
水管打压实验没有我们想象中那么复杂,专业人士准备好水管打压实验的工具(包括千斤顶、压力表和水箱、用来连接的软管等等),然后把冷水和热水管道用软管连接,试压器接在任意的出水口处,这时的压力指针是0。
注意!接下来的试压,必须要把所有水管通路都焊接好才能试压,不然没作用,然后在测压之前堵住所有管道里不需要用到的口子,然后关闭进水总管道的阀门,然后用力摇动千斤顶压杆,等到压力表的指针指向0.6后,保持这个数值半小时左右,若是这段时间数值没有下降,或者下降的幅度小于0.1就说明水管管道连接性很好。
在这里还要注意一点,就是在数值的这段时间,仔细检查各个管道、管道的接头、内丝接头等等,看是否有漏水的情况,如果就要及时更换,而且 做水管打压实验的收费也不贵,400块钱左右。
像我朋友新房入住,这种水管打压实验是一定要做的,而且还要做两次,一次是物业要做的,一次是业主装修好以后做,防止装修人员装修的时候不小心弄破水管。 若是偷懒自己不做,后期水管漏水,处理起来可是很麻烦的,所以大家可千万不要忽视它!
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-16 07:50:16
  • 生酱规范简报
    感谢分享,很好的资料。
    2024-07-12 12:35:12
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
二次配管施工的神级操作!
从开发商到工人,都在想着挣钱,还有多少人关心工程质量,还有多少人愿意花时间去研究那些枯燥的工艺规范。 通过网友们收集了一些工艺照片,分享出来大家看一下 图一:大管套小管 图二:金属管塑料管混搭 图三:大管套小管、进盒无锁母、预埋偏位 图四:塑料管直接换成波纹管
