土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何通俗的理解电流,电压,电阻,电容和电感?
发布于:2023-11-14 14:20:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如何通俗的理解电流、电压、电阻、电容和电感?
答;下面本人来简单通俗说一下。
①电流→通常人们把电荷的有规律的运动叫做电流。
电流分为交流电流和直流电流两种。交流电流是指大小和方向都随着时间发生周期性变化的电流;例如人们普遍使用的电网中的三相、单相交流电(我国交流电频率为50Hz,线电压380V,相电压220V)。
直流电流是指方向不随时间发生周期性改变的电流,它一般由直流发动机、化学电池、燃料电池、太阳能电池产生;它主要应用于各类生活小家电、各种电子仪器、电解电镀、直流电机电力拖动等。
电流的符号用 I 表示,电流强度的单位是“安培”,用A表示。比安培小的单位有毫安(mA)和微安(uA),它们之间的换算单位 1A=1000mA,1mA=1000uA。
②电压→指静电场或电路中两点之间的电位差,其单位正电荷在电场力的作用下,从一点移动到另一点所作的功,用字母U表示,它的电位为伏特;
1V=1000mV,1mV=1000uV。
③电阻→电流通过导体时,由于各种导体中的电阻率(ρ)存在,它一方面允许电流通过,另一方面又阻碍电流的通过,这种阻力叫做导体的电阻;用字母R表示,其单位为欧姆Ω,比欧姆大的单位有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ);
当某段电路两端施加1V电压,其通过电路的电流为1A,则这段电路的电阻为1Ω。
在明白上述三个物理单位后,就能清楚欧姆定律了,即 I=U/R 电流单位为A,电压单位为V ,电阻单位为Ω。
④电容→表示被介质分隔的两个任何形状的导体,在单位电压作用下,容储电场能量(电荷)能力一个参数,用字母C表示,单位是法拉(F);常用的基本单位还有毫法(mF)、微法(uF)
、纳法(nF)、皮法(pF),它们之间为1mF=10∧-3F,1uF=10∧-6F,1nF=10-9F,1pF=10∧-12F。
电容在交流电路中对电流通过有阻碍作用,它简称容抗,用符号Xc表示,容抗的计算公式为Xc=1/ωC=1/2πfC。
⑤电感→自感与互感的统称。
自感→当闭合回路中的电流发生变化时,则由这个电流所产生的穿过回路本身的磁通也发生变化,因此在回路中也将产生感应电动势,这种现象称为自感现象。穿过回路所包围面积的磁通与产生此磁通的电流之间的比例系数,叫做回路的自感系数,简称自感或电感,其数值等于单位时间内,电流变化一个单位时间由于自感而引起的电动势,用字母L表示,单位为亨(H)。
互感→如果有两只线圈相互靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一只线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。两个线圈之间感应的大小用互感系数表示。也是用字母L表示。电感的基本单位为亨利(H),常用单位有毫亨(mH)、微亨(uH),其换算关系为;1H=10∧3mH=10∧6uH。
电感在交流电路中对通过的交流电流时,线圈中就会产生感应电动势以阻碍电流的变化,俗称感抗;用字母XL表示,它与电压、电流之间的变化用公式表示为XL=UL/IL。电感线圈的感抗和电源频率、线圈的电感量之间的关系为;
XL=ωL=2πfL。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
做电工不能不知道的:接触器的基本原理和应用!纯干货!
毫不夸张的说:接触器是目前为止电力作业中使用频率最高的电气元件了,接触器不仅是电控柜,配电柜的有效组成部分,在电力控制中更是举足轻重! 接触器的使用几乎奠定了电工技术的基础,正确了解和使用接触器是每一个电力作业人员的必备技能,关于接触器的四点基本常识,你真正了解吗? 我们以交流接触器为例分析,直流接触器的原理类似。 一,交流接触器的基本结构。 接触器一般都是由接触器电磁机构,触点系统,灭弧装置,弹簧机构,支架和底座等等元件构成,对电力作业人员而言,我们最主要使用的就是:交流接触器的线圈+接触器的触点系统。
