土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 常用设计参数
常用设计参数
发布于:2023-11-14 11:27:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
给水管与其它管道和建筑结构之间的净距
给水管道
名       称
室内墙面( mm  )
地沟壁和其它管道( mm  )
梁、柱
设     备
排水管
备     注
水平净距( mm  )
垂直净距( mm  )
引入管
1000
150
在排水管上
横干管
100
100
50  (无焊缝)
500
150
在排水管上
立管
管径( mm  )
25
<  32
32~50
35
75~100
50
125~150
60
给排水设计圈
预留孔洞尺寸(  mm  )
项次
管道名称
明管
暗管
管道排列
管径
留孔尺寸
长×宽
墙槽尺寸
宽度×深度
采暖或给水立管
≤  25
32~50
70~100
100  ×  100
150  ×  150
200  ×  200
130  ×  130
150  ×  130
200  ×  200
一根排水立管
≤  50
70~100
150  ×  150
200  ×  200
200  ×  130
250  ×  200
二根采暖或给水立管
≤  32
150  ×  100
200  ×  130
一根给水立管和一根排水立管在一起
≤  50
70~100
200  ×  150
250  ×  200
200  ×  130
250  ×  200
5
二根给水立管和一根排水立管在一起
≤  50
70~100
200  ×  150
350  ×  200
250  ×  130
380  ×  200
6
给水支管或散热器支管
≤  25
32~40
100  ×  100
150  ×  130
60  ×  60
150  ×  100
7
排水支管
≤  80
100
250  ×  200
300  ×  250
8
采暖或排水主干管
≤  80
100~125
300  ×  250
350  ×  300
9
给水引入管
≤  100
300  ×  200
10
排水排出管穿基础
≤  80
100~150
300  ×  300
(管径  300  )×
(管径  200  )
注:  1  、给水引入管,管顶上部净空一般不小于  100mm  ;
 2  、排水排出管,管顶上部一般不小于  150mm  。
钢管支架最大间距(  m  )
DN(mm)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
150
200
保温管(  m  )
1.5
6
7
非保温管(  m )
2.5
5
6
6
6.5
8
9.5
注:  1  、给水系统金属管道立管卡安装规定:层高≤  5m  ,每层必须安装一个;层高>  5m  ,每层不得少于  2  个。
     2  、立管卡子安装高度:  1.5~1.8m  ,两个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡安装应在同一标高(高度)。
    3  、给水立管和装有  3  个或  3  个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸管件。
    4  、塑料给水管与其它管道平行时,应留有一定的保护距离,若设计无规定,径距不宜小于  100mm  ,平行时,塑料管应在金属管的内侧。
塑料及铝塑复合管管道支架最大间距(  m  )
管径(  mm  )
12
14
16
18
20
25
32
40
50
63
75
90
110
最大间距
立管
0.5
0.6
0.7
0.8
0.8
1.0
1.1
1.3
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
水平管
冷水管
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.35
1.55
热水管
0.2
0.2
0.25
0.3
0.3
0.35
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
铜管管道支架最大间距(  m  )
公称直径(  mm  )
15
20
25
35
40
50
65
80
100
125
150
200
最大间距
垂直管
1.8
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
水平管
1.2
1.8
1.8
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
生活污水铸铁管道的坡度
项次
管径(  mm  )
标准坡度(‰)
最小坡度(‰)
35
25
25
15
20
12
15
10
5
150
10
7
6
200
8
5
注:  1  、吊钩或卡箍应固定在承重墙上,固定间距不大于  2m  ,立管不大于  3m  ,楼层高度小于或等于  4  米,立管可安一个固定卡件,立管底部应设支墩或采取固定措施。
2  、六层以下住宅铸铁排水立管可不设固定卡,高层住宅铸铁排水立管可隔层设置落地固定卡架固定。
生活污水塑料管道的坡度
项次
管径(  mm  )
标准坡度(‰)
最小坡度(‰)
25
12
15
8
12
6
10
5
5
160
7
注:排水塑料管必须装设伸缩结,间距不得大于  4m  ;高层建筑中明设排水塑料管应设置防火圈或防火套管。
排水塑料管道支吊架的最大间距
管径(  mm  )
50
75
110
125
160
立     管
1.2
1.5
2.0
2.0
2.0
横     管
0.5
0.75
1.10
1.30
1.6
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水——水力控制阀
01       问题的提出 在给水系统中经常会对水的压力、流量、液位等参数进行频繁的控制。如果都使用外接能源,如气源或电源的话,将会消耗很大。例如: 1) 从高压区向低压区给水的市政供水系统中,需要保持下游的压力稳定。 2) 从压力较高的增压泵流出后用于灌溉的灌溉系统中,需要使水源减压。
