“蜀道难,难于上青天”,对于很多 学习CAD 的小伙伴来说CAD就跟蜀道一样,太难了,下面小编分享几个在学习CAD过程中会遇到的问题以及解决的方法,一起来看看吧!
1. 如何替换找不到的原文字体?
答:复制要替换的字库,将要被替换的字库重命名,如:打开CAD文件,提示你缺少字体jd.shx,你可以随便复制一份字体,将其命名为jd.shx,放到font里面,重新打开CAD文件就可以了。
2. 如何删除CAD顽固图层?
答:1)将无用的图层关闭,全选后复制粘贴到一个新的文件中,在重新复制粘贴,那些文件就不会复制过来了。
2)选择要留下的图形,然后选择文件菜单-输出-块文件,这样块文件中就只剩选中的图形,如果这些图形没有指定的层,这些图形也不会被保存到新的层中。
3)打开一个CAD文件,把要删的图层先关闭,只留下自己想要的,直接另存为就可以了。
4)用laytrans命令,这个方法可以删除具有实体或被其他块嵌套定义的图层。
3. 打开旧图遇到异常而中断退出?
答:新建一个图形文件,把旧图以图块的形式重新打开就可以了。
4. 如何从备份中恢复图形?
答:首先要使文件显示扩展名,其次显示所有的文件,找到要备份的文件,将其保存为DWG格式即可。
5. CAD工具栏不见了怎么办?
答:1)依次点击【工具】-【选项】-【配置】重置工具栏即可
2)输入MENULOAD命令点击浏览,然后加载即可
6. 绘图时没有虚线框显示怎么办?
答:将系统变量DRAGMODE改为AUTO就OK了。
7. 如何调整CAD绘图区中显示坐标的框?
答:按F6键进行切换
8. 命令中对话框变成命令提示行怎么办?
答:将CMDDIA系统变量改为1,系统变量为0时是命令行,为1时是对话框。
9. 标注时怎么使标注离图有一定的距离?
答:执行DIMEXO命令,然后输入数字调整距离
以上就是小编今天的分享,希望能对正在学习CAD的你有一点帮助,有问题或者还有要进行知识补充的可在下方评论哦!
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的0图层原来还有这么多门道!这些作用和区别你都知道吗?大家在用CAD的时候,肯定都注意到了一个图层,也就是0层,这个图层在我们新建一张空图的时候就会默认出现,很多初学的小伙伴们对这个0层的作用不太了解,会直接就在0层上绘制图形,很后面要做一些修改的时候就会很麻烦。今天,小编就要来给大家讲一讲关于CAD中0层的作用以及它与其他图层的区别。 一、0层的作用 一般来说,0层最大的作用就是用来 存放块、动态块 的,我们将图块的图形插入到0层的时候,0层就是当前图层了,我们可以更好的控制图形文件,不过也有些人不喜欢将块放到0层,这取决于个人的绘图习惯。
