石油化工废水COD高、可生化性较差,为提高后续处理的可生化性,一般先进行厌氧预处理。厌氧处理的优点是污泥产量小、运行费用低、产能效率高和操作简单,缺点是启动时间长、操作不稳定。
去年10月1日,上海杨浦区某石油废水厂,由于现在生化系统细菌培养不起来,业主邀请我们到现场帮助勘查诊断并给出解决方案。
该厂是石油类废水处理,处理量为4000吨/月(每日水量波动较大),生化池500m?,废水采用的是存储式集中处理,废水来源是航海的船舶产生的废水废油和洗仓水;该污水厂工艺流程为:气浮机+臭氧+AO;排水要求是三级排放标准。技术人员根据现场具体情况,为该项目定了甘度复合菌种400kg的使用量,按照甘度标准培养方法培养,预计10日内可将该项目处理达标。
在石油化工废水处理中,好氧处理方法较多,但单独使用好氧生物处理的较少,主要与厌氧处理相结合,最新发展的好氧处理方法主要有以下5种。
1.序批式间歇活性污泥法(SBR)工艺流程简单、污染物去除效果好、占地面积小、运行操作灵活及便于自控运行,但不适合处理大量废水,对控制管理要求较高。
2.高效好氧生物反应器(HCR)启动速度快,氧的利用率高,抗冲击负荷能力强,去除效果稳定可靠,BOD去除率可达75%~85%。但由于HRT短,氨氮的去除率不高,且由于石油化工废水的特殊性,反应器内的污泥易发生非丝状菌膨胀,污泥沉降性能较差。与普通活性污泥法相比,HCR工艺能耗较高,但在较短的HRT下,BOD去除率较高,适合作为预处理工艺。
3.生物接触氧化。
4.膜生物反应器。
5.悬浮填料生物反应器,具有较强充氧能力和抗负荷冲击能力,填料投加率为50%时,与普通曝气池相同条件下,可使反应器充氧能力提高至无填料时的2倍以上,污染物去除效果好,出水水质稳定;在填料投加率为50%、HRT为8h时,COD、氨氮、浊度、SS去除率分别为75.0%、85.2%、85.7%、86.2%。采用多级悬浮填料生物反应器处理石油化工废水,可进一步提高污染物尤其是氨氮的去除效果。
石油化工废水成分复杂、污染物浓度高及难降解,对环境污染严重,单一的处理工艺很难达到水质排放要求。在实际应用中,甘度提供专业技术一对一指导和调试服务,助力企业污水处理稳定达标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
