土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 布置卫生间给水立管时有哪些注意事项
布置卫生间给水立管时有哪些注意事项
发布于:2023-11-13 15:08:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在布置卫生间给水立管时,有以下几点注意事项:
  1. 冷热水管的间距至少在1.8米以上。
  2. 水管布线要横平竖直。
  3. 安装管道阀门必须确保平整。
  4. 水管最好走上方,且尽量靠屋顶边缘走。
  5. 洁具没有存水弯,要在管道上新增。
  6. 高层立管要加阻火圈。
  7. 在进行管道的安装铺设时不得去靠近电源,并且要在电线管下面,在交叉时需要用到过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不得小于50mm。
  8. 除了相关设计的注明外,冷热水管均要去采用铝塑管,主管统一为Ф20mm,分管则为Ф16mm的,在进行安装前应要仔细的检查好管道是否畅通。
  9. 钢管要全部采用螺纹的连接,并用麻丝、厚漆或者是生料要带衬口的,管道的验收应要符合加压≥0.6Mpa;其稳压“20分钟管内压要下降≤0.5Mpa为标准,下水管在竣工以后一律要临时进行封口,以防止杂物的阻塞。
  10. 管道的安装应要横平竖直且要铺设的十分牢固,同时下水管必须要用胶粘严密,坡度一定要符合35/1000的要求。
  11. 卫生洁具的安装必须要十分的牢固,不得有松动,排水还要畅通,各处的连接要密封且无渗漏,在安装完毕以后需要盛水2小时,自行用目测和手感法去好好的检查一遍。
  12. 不得随意的去改变排水管、地漏以及座便器等的废、污排水的性质和位置。排水管必须要有点存水弯,以防止臭气的上排。
  13. 座便器在安装时必须要用油石灰或者是硅硐胶、黄油卷进行连接和密封,严禁使用水泥砂浆来进行固定,水池的下水和浴缸的排水必须要用硬管去连接。
  14. 冷热水管外露头子的间距必须要根据龙头的实际尺寸而决定。两只头子须用镀锌式的样管加长30mm套管,要确保以后三角阀的安装并行且必须在同一水平线上。外露头子凸出抹灰而应不得小于10-15mm,并用水泥砂浆要进行固定,热水管理入到墙身的深度应要保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热从而产生釉面的裂开,最后长距离的热水管须用保温材料去进行处理。
以上就是卫生间给水立管布置时需要注意的事项,按照这些步骤和注意事项进行布置,可以确保给水立管的安装质量和安全性。
  • lyljf
    lyljf 沙发
    细节决定施工质量,关键是施工质量。
    2023-11-15 11:26:15
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-14 08:31:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
奇怪的马桶水箱
看到一个奇怪的马桶水箱冲水管道,有大神知道是什么意思吗?
