土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地线有130V电压70A电流,老电工懵了,这是为何?
发布于:2023-11-13 13:48:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在工业生产环境中,电力系统的安全运行至关重要。然而,即使是最精心设计和施工的电力系统,也可能出现故障。
最近,一家工厂就遇到了一个奇怪的电力系统故障,引发了电工们的深入讨论。
这家工厂的电力系统采用的是三相四线制度,这是一种在工业环境中常见的电力系统。 然而,一天下午,一名工人走到工厂的变压器旁边时,突然感到一股强烈的电击感,手部麻木不已。 他迅速报告了这一情况,引起了工厂内部的紧急关注。
工厂内的电工立即前来检查, 他们发现变压器的接地线上居然测得到130V的电压,并且有着高达70A的电流! 这是一个异常危险的情况,因为接地线本应该是用来安全释放电流到地下的。
电工们首先怀疑变压器的接地系统可能出了问题,但检查后发现接地线没有明显的断路或接触不良。他们还排除了由于当天中午下过暴雨导致的接地不良的可能性。然而,问题仍然存在,且十分危险。
为了找出问题的根源,电工们开始逐一断开工厂各个设备的电源,并逐渐缩小范围。最终,当他们断开了一个名为钎焊炉的设备时,电压消失了。然后,他们将电源重新连接,电压再次出现。
这时,电工们怀疑钎焊炉可能存在电漏电问题,导致电流泄露到接地线上。 他们查找并发现一处电热丝接线桩碰到了设备外壳,这个细微的接触点导致了电流的异常泄漏。 一旦处理了这个问题,电压和电流都回到了正常状态。
然而,这个事件仍然让电工们感到困惑。
为什么设备的电漏电问题会导致这种异常电压和电流分布到变压器接地线上?
一个电友提供了一个合理的解释: 这种情况可能是由于电力系统采用了三相四线制度,而不是相对更安全的三相五线制度。在三相四线制度下,如果设备的外壳没有与零线连接,而是接地,那么当电流泄漏时,它会通过接地线回到变压器,产生了异常的电压和电流。
这个奇怪的事件提醒了我们电力系统的重要性,也强调了电力安全的必要性。我们必须严格遵守相关的规范和标准,确保电力系统的安全和稳定运行。
同时,我们也需要定期对电力系统进行检查和维护,及时发现和处理潜在的问题。只有这样,我们才能确保工厂的电力系统的稳定和安全运行,防止类似的事故再次发生。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
30道PLC工程师的面试题,经验总结,收藏必备!
你在准备PLC工作吗? 你想测试你的PLC知识吗? 还是想了解更多关于PLC的知识? 根据多位资深电气工程师在PLC领域的工作经验,我列出了一系列PLC面试问题和答案。
