单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。这就跟单相电机的接线有关系了,下文我们将详细介绍。
一,单相电机接线图实物图
单相电机如果按照启动原理来进行分类可以分成四个主要大类:1、电阻启动式(电冰箱电机等);2、电容启动式(木工电刨电机等);3、电容运转式(洗衣机、电风扇等);4、电容启动运转式。
电容启动式电机在电机启动后电容就断电了,断电原理是在电机轴上有一个离心开关,达到一定转速开关就断了,如果断不开启动线包就会烧毁;电容运转式电机电容在电机启动或正常运转时都在工作、如果电容容量变小将造成电机启动困难,风扇转慢,风速降低故障。
下面汇总了各种不同类型的单相电机接线图分享给大家。
二,单相电机正反转接线图
单相电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
三,单相电机绕组接线图
单相电机有两个绕组,主绕组又称工作绕组或运行绕组;副绕组又称启动绕组。有的小负载单相电机这两个绕组完全一样,互相可以交换。但多数单相电机为了增大启动力矩,副绕组线圈细、匝数多、阻值大。副绕组与主绕组之间有一启动电容。只要交换两个绕组中的一个绕组的首尾接线就可实现单相电机的反转,交换电源L/N是无效的。
单相电机的磁场本身就不均匀,他不同于三相电机的磁场,三相电机的磁场是一个正弦波,
理想的情况(排除损耗、涡流)转子在360度的空间上,得到的力是相同的,而单相电机的磁场是一个类似椭圆的磁场,如果除去启动线圈光说主线圈形成的磁场,在空间上是水平方向的,在90度的地方是有死点的,因为电流交变要过零点的。
所以单相电机要靠那个电容把电流移相,然后再加给启动线圈,启动线圈产生的磁场也是在空间上是水平方向的,只不过经过电容移相,这个水平方向的力和主线圈产生的力,有一个夹角,(如果理想这个夹角是90度,因为主线圈的刚好在90度的位置是0,电流过零点造成的)。
这两个力就形成了一个椭圆的旋转磁场,单相电机就有启动力了, 电机启动以后,可以去掉启动线圈,因为转子靠惯性可以克服那个死点.
另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样画单相电机绕组接线图。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
等电位的作用是什么?现场做法样板!定义: 等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接。用作等电位连接的保护线称为等电位连接线。 延伸了解: 强电和弱电的接地能接一起吗? 强电和弱电的接地能接一起,但引上线必须是分开的不能连接在一起的。最后再连接在同一个接地汇流排上面,也就是所谓的等电位连接,当然强电是可能会对弱电影响的。
