土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑概述
装配式建筑概述
发布于:2023-11-13 13:30:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
摘  要: 不管是经济水平的飞速增长,亦或是生产技术的飞速前进,房屋制造也进入了“流水线作业”阶段,装配式建筑应时而出,装配式建 筑的建筑构件经过工厂的预加工后,见生产完成的建筑构件在施工现场进行组装完成,相较于传统建筑,装配式建筑具有施工效率高、工期短、 绿色环保等优点,必将成为未来建筑发展的主角。
关键词: 装配式;建筑发展
为了适应经济发展的需要 , 建筑产业化是未来发展的必然趋势, 而装配式建筑的发展是建筑产业化之中极为 关键的一个环节。相较于传统的建筑产业, 装配式建筑所具备的自身优势, 更能适应未来建筑产业的逐步发展, 特别是,近年来装配式建筑得到了国家多项优惠政策的扶持,许多建筑企业正有模有样的搞起了装配式建筑发展, 但是盲目跟风并不是科学发展的正途, 因此 ,装配式建筑发 展如何走好未来的发展之路 ,是现今阶段亟需正视 和解决的问题。
1 装配式建筑概述
1.1 装配式建筑定义
不同于传统的建筑 ,随着工业技术的不断发展 ,建造房屋需要的各种部件预先制作好 ,将这些预先已经制作 好的房屋部件,在建筑工地直接装配进而形成建筑,而形成的建筑就成为装配式建筑。
最早装配式建筑这一概念的提出始于 20 世纪初期, 直至 20 世纪 60 年代装配式建筑终于在现实中得以实现。 装配式建筑实现了房屋建造工厂化 ,房屋构件如同机器零件   一般在工厂中进行成批的制造 ,这些在工厂中制作 好的房屋部件在工地直接进行装配就形成了房屋 ,相 较于传统建筑施工周期长 、易受环境影响等 ,装配式建筑 施工效率高 ,不易受到外部施工环境的影响 ,施工周期短 ,而如此快速便捷的方式 ,使得装配式建筑在全世界 快速流行起来。
早期的装配式建筑不管是外形还是建筑样式都比较单一 ,随着装配式建筑的逐渐发展 ,装配式建筑在设计方 面做出了越来越多的改进和创新 ,不同国家的装配式建筑发展逐渐形成了极具特色的建筑风格 ,使得装配式建 筑不仅建筑效率高,建造时间短,建筑施工更符合绿色环保的要求,其样式也越来越丰富。
1.2 装配式建筑特点
1 .2 . 1 装配式建筑的构件都是由专业的工厂进行加工制造的 ,制作完成的建筑部件会被运送到施工现场 ,并 对建筑部件进行组装施工 ,相较于传统的建筑施工 ,装配式建筑并不会受到天气 、施工工序等因素的影响   ,因 此装配式建筑不会出现工期延误问题 ,同时 ,由于装配式建筑是由建筑部件直接组装的 ,现场施工作业相较于 传统施工作业也比较少 ,因此装配式建筑的施工周期相对较短 ,施 工速度也较快 ,即使是在冬季也不会影响建 筑施工。
1 .2 .2 装配式建筑的建筑构件是由工厂统一进行加工的, 因此装配式建筑的自重相较于传统建筑要轻, 因此, 对于建筑地基承载力的要求也相对较低 ,同时装配式建筑具有较高的抗震性和耐火性 。在 施工现场 ,装配式建 筑部件的安装时根据相应的施工设计图纸进行组装的 ,相较于传统施工作业 ,装配式建筑现场材料损耗基本不 存在 ,施工环境也更为整洁 ,施工精确度高 ,因此建筑质量也得到了 一定的保证 ,施工劳动投入也降低了, 安全环保,施工成本也有所降低。
1 .2 .3 一般在传统的建筑设计中 ,承重墙的占比都比较多, 因此房间空间不能所以进行分隔 ,相较而言, 装 配式建筑可以根据住户的实际生活需要 ,利用隔板对房屋空间进行灵活的划分, 自由选择房屋空间的规划 , 完 全满足了住户的实际需求。
1 .2 .4 装配式建筑相较于传统建筑施工, 施工废料较少, 同时 , 装配式建筑可以二次拆装利用, 完全符合可 持续发展的要求,绿色环保。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
无机弹性连接密封技术介绍
  建筑密封材料按材料性能可分为弹性密封材料和塑性密封材料。目前,常用的密封材料有沥青嵌缝油膏、塑料油膏、丙烯酸类密封膏、聚氨酯密封膏、聚硫密封膏和硅酮密封膏等。为保证防水密封的效果,建筑密封材料应具有良好的水密性、气密性、黏结性、耐高低温性和耐老化性能,并具有一定的弹塑性。
