土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥发黑,不一定是缺氧导致
污泥发黑,不一定是缺氧导致
发布于:2023-11-11 10:06:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥发黑,不一定是缺氧导致
“污泥发黑,就一定是缺氧导致的吗?”
当然,首先还得请出我的小老弟小王。
那一次是有家水厂因为一些现场问题,找我做技术咨询,我就带着我的小老弟一起去了趟现场。
那家水厂位于江苏某市的一家工业园区内,主要接收园区内各个工厂的排水,虽然都是以纳管标准要求的,但那么多种类的工业废水全混在一起,对于生化工艺来说压力也是蛮大的,这才导致该水厂的运行总是时不时的出现一些问题,上到厂长下到运营人员,经常被搞得一个头两个大。
我和小王到现场后,首先看到的就是他们厂内几个曝气池,嗡嗡的风机正卖力的向水中鼓气,上下翻腾的废水就像开锅了一样冒着白烟。
但很快,小王就看出了不对劲:
“胖哥,他们的这个池子有问题啊!”
我略带惊奇,毕竟这小子自打毕业后也没去过几次现场,怎么这么快就能看出哪里有问题呢?
于是我就问他哪里有问题。
小王指着曝气池,信誓旦旦的说:“你看他们这个池子中的污泥发黑,一定是缺氧了!”
听小王说完,我仔细的盯着水面看了看,发现曝气池中的水的确是黑色的。
我刚想夸小王眼力见涨,但又觉得哪里不对劲。随后我煽动鼻翼,使劲吸了吸周围空气,然后问小王:
“小王,你绝的这个池子附近的气味正常吗?”
小王见我这么问,也学着我的样子吸了吸鼻子,然后如实回答我说:
“这里的味道就是活性污泥正常的土味儿啊,有什么不对吗胖哥?”
我微微一笑,反问他道:
“那你觉得假如一个由于缺氧导致颜色发黑的活性污泥系统,味道会像现在这样吗?”
小王瞬间明白了我的意思,但他显然还是不服,反而将我一军:
“那你说,它池子中的泥都黑了,不是缺氧又是什么原因导致的呢?”
我心中已经有了大致的猜测,但此时所处位置是好氧池上方,距离水面尚有一定距离,我娶不到池中的水样。
于是我对小王说:“先不急,咱们往前走走,找到能取样的明渠时再说。”
说完我俩继续向前,不多会儿就看到了回流污泥的取样处,我二话不说,把手中的矿泉水瓶倒空,然后接了一瓶水样,放在了面前空地上静沉。
只见我俩取得这个混合水样中的污泥,虽然颜色是黑的,但却不像缺氧污泥那样黑中带灰,反而呈现一种纯粹的黑,而且其下沉的速度也比一般活性污泥快,5min不到,就已经完成80%的沉降了。
我心中有了谱,直接和小王说:
“他们这曝气池里面,加了粉末活性炭了,也就是所谓的PACT工艺,所以看上去污泥才是黑色的。”
(注:PACT工艺即粉末活性炭-活性污泥工艺)
小王显然没有听说过这个工艺,直接原地懵圈了。
“PACT工艺一般应用在生化性不太好的工业废水处理上,出现在他们厂子也不稀奇。”我继续说道。
“胖哥你好好说说呗,这个工艺有啥特别之处啊?”小王继续追问。
我微微一笑,说道:
“你想啊,咱们呆的这个水厂收的水,是不是都是上游各个工厂污水处理站排的水?而来之前咱们也大概了解了下这个工业园区的情况,那些工厂污水处理站基本都有生化工艺,等他们把自家的水都处理到纳管标准排到这个水厂时,基本上就相当于水中的肉都被别人家的菌吃了,到他们这净胜硬骨头了,你再用传统活性污泥工艺,还能有多大效果呢?”
小王若有所思,随即点头称是。
我又说:“所以要想啃下这个硬骨头,你就得改变战法,你可以把这个曝气池想象成人类社会,咱们面对难办的活儿时会怎么办呢?其一就是想办法提升干活的人的数量,1个人啃不完的硬骨头,你用10个人去啃那不就行了?”
“放在活性污泥工艺中也是一样,你想办法提高污泥浓度,也会起到一定的效果,但提高了污泥浓度SV30值也会上升,二沉池的沉淀压力就上来了,泥位一高弄不好就跑泥导致出水浑浊,所以这个时候你放点活性炭进去充当助凝剂,就可以起到压缩沉淀污泥的效果,既能提升沉降速度,也能适当降低泥位,保证不跑泥。”
说到这,我又补充道:“就像MBR工艺一样,都是保证在高MLSS值时出水稳定,只不过一个是利用膜过滤抽水,一个是利用高效沉淀排水而已。”
“粉末活性炭的加入,还有一点好处,那就是其本身的吸附特性,毕竟有些有机物根本就不是微生物的菜,对于这类有机物别说来10个人,就算来100人1000人也根本干不掉,而有了粉末炭就好办了,可以通过吸附去除这些难生化降解的有机物,从而保证出水COD≤50mg/L。”
小王打断我说:“那么胖哥,这么搞得话,系统的剩余污泥产量会不会大增啊?”
我点点头说:“没错,你说到点子上了,这个世界上怎么可能有完美的工艺呢?PACT这个工艺也一样,它的缺点就是贵!”
我:“PACT的贵就在于粉末炭,首先粉末活性炭本身的价格就不低,一般一吨都得好几千,投加量一般根据水质情况而定,像他们厂这种情况,我估计得在100mg/L以上。”
我:“除了本身的价格贵,再一个就是对吸附饱和粉末炭的善后工作了,一般这种粉末炭都会随着剩余污泥排除出系统,而对于这部分粉末炭,要不就再生回收,要不就当做剩余污泥外排处理了,不管哪一种都挺贵。”
我:“直接当做剩余污泥外排处理的自不必说,这个要在传统活性污泥的基础上把每吨水需要投加的新鲜粉末炭成本和吸附饱和后当做固废的粉末炭处理成本,而粉末炭回收的话,虽然可以适当降低新鲜粉末炭的投加量和污泥外排的费用,但其运行成本和投资成本也比传统活性污泥工艺大得多。”
我:“我以前参观过一家使用PACT工艺的石化污水处理厂,他们厂的处理规模差不多是1200t/h,采用PACT和湿式氧化相结合的工艺,其中湿式氧化的作用就是负责粉末炭再生和剩余活性污泥的减量,处理规模大概在20t/h左右。”
我:“据我了解,他们那套系统的运行成本,PACT大概在4元/t,湿式氧化系统大概在70元/t,一次性投资成本都快3亿了,可谓是相当贵了。”
小王听我算完,直接惊呆了:“这么贵!”
我无奈的点点头,说:“主要是湿式氧化系统贵,那玩意儿别看规模小,但是因为运行条件苛刻(6MPa压力、250℃温度、pH酸性),所以其应用的材质都是耐腐蚀的钛材质,不过即便如此3个亿也是蛮贵的,谁让他们用的是外国货。”
小王恍然大悟:“我说呢,那么小不点的设备怎么那么贵呢?”
我:“现如今国产也有湿式氧化的设备,说实话也不便宜,就按照我说的那个规模来说,20t/h,国产的设备差不多也得3000万,虽然和外国货比便宜了10倍,但也是蛮贵的了。”
小王:“3000万还能接受,毕竟工业废水处理太费劲了,不用这套工艺还能咋样呢?”
我:“其实要不用PACT这套系统也不是没办法,无非就是生化性低,你完全可以在生化前先进行氧化预处理,比如Fenton,甚至你双氧水的量用多点,都可以直接达标了。”
我:“所以废水处理就是这样,不是说哪一种工艺就一定是完美的,也没有高低贵贱之分,只要用对了地方,那就是好工艺。”
小王愉快的嗯嗯称是:“感谢胖哥,关于水处理的一些奇怪知识,我又多学了一些,哈哈!”
我白了小王一眼,差点就没忍住给他一个大逼斗。
    yj蓝天 沙发
    污泥发黑的原因分析,对于活性污泥工艺运行有很好的参考作用
    2023-11-12 10:00:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
企业解决因碳中和导致的成本增加的方法
企业解决因碳中和导致的成本增加的方法 碳中和是指企业采取措施来减少或补偿其对温室气体排放的影响,以减缓全球变暖。尽管这是解决气候变化的关键步骤,但对企业而言,碳中和可能会导致成本上升的问题。 本文将从减排和补偿两个方面,详细分析企业面对碳中和导致的成本上升问题,并探讨潜在的应对策略。 首先,企业面临的主要成本上升问题是减少温室气体排放的费用。减排是实现碳中和的关键步骤。企业可能需要采购更环保的设备和技术来减少温室气体排放,并投资于可再生能源以替代化石燃料。这些投资可能会带来高昂的初期成本,如更换生产线和设备的费用,以及可再生能源设施的建设成本。此外,企业还需要考虑到技术更新和升级的周期性成本,以保持其减排效果。其次,企业可能面临的成本上升问题是碳补偿的费用。当企业无法完全消除温室气体排放时,补偿成为一种可行的选择。企业可以通过购买碳信用额度或参与碳交易市场来抵消其排放量。然而,碳信用额度的价格可能会随着市场需求和政府政策的变化而波动。此外,企业还需要考虑到计算和监测其碳排放量的成本,以确保其补偿工作的准确性和合规性。面对碳中和导致的成本上升问题,企业可以采取以下应对策略:
