土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 中国最全庭院的禁忌,全知道算你牛!
中国最全庭院的禁忌,全知道算你牛!
发布于:2023-11-10 09:59:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
房屋风水很重要,庭院风水同样起着不小的作用,而庭院里的植物,池塘,装饰,等等都和这里的风水密切相关。
庭院布局
通过庭院的合理布局,可以形成一个上佳的气场,对宅主的人生和事业等能都起到很大的帮助。
庭院是房屋的外围部分,一般大部分别墅以及部分小区底层都自带庭院。在布置庭院的时候,不仅要注重美观的因素,而且要注意符合风水之道。一个住宅庭院的朝向是很难改变的,那么就只能根据不同的朝向方位,因势利导,采取合理的布局方法,扬长避短。
庭院为什么不宜种植大树?
传统风水学认为,在庭院中央的位置上种植树木,会形成一个“困”字,会影响人的运势。这种说法相当普通,它究竟有几分道理呢?
在我国早期的农业社会中,庭院是用来晒稻谷之用,假使其中有棵树,当然会遮挡阳光。而树根会破坏平坦的庭院,给晒谷和整理谷物,造成妨碍,因此才会有庭院中不宜有树的说法。
随着现代生产方式的进步和改变,庭院的这些用途已经不复存在,尤其在现代建筑的庭院中,因种植树木而论为“困”字的说法,实在过于牵强了。
花草树木本来就是土地中生出的精灵,是一块地属性的表征。但是如果栽种不当,尤其是种植一些高大树木,则会以庭院的实用功能以及人的健康、生活等产生不良影响。
庭院不宜铺石过多
石块本来是庭院中的点缀品,在庭院中适当摆放一些庭石,对增加庭院的风雅有很大作用。但是传统观点认为,庭院中的石头如果数量过多,形状怪异,则会使住宅成为衰微寂寞之地。
如果你真是很喜欢用石头来装饰庭院,建议有二:
1、庭院的石头装置应多采用人工材料的硬质景观如雕塑、石刻、木刻、盆景、喷泉、假山等,再利用绿化、水体造型。
2、如果没有条件设置假山、喷泉等,那最好注意在铺设石块的时候,一定要从庭院的实用性与范围大小做选择。如果庭院的面积较大,可以铺设少量大小不一的石块,加以精心设置,并且多种些花草;如果庭院狭小,最好整个庭院以花草为主,另外象征性地铺设些小石块。如此既可增进观赏,还可避免石块带来的害处。
庭院为什么要设水池
水与人类的健康息息相关,水占了人体七成的比重。当空气中的湿度过于30%时,便会让人感到喉咙干燥,甚至有皮肤干裂的现象发生。
现代豪华住宅的庭院中,大都会有水池的设置,水池的位置及其设置,水池的位置及其设置的方法,如深度、宽度都会影响住宅的气场。因此,在水池的设置中有哪些重点需要你特别注意呢?
1、注意选择水池的方位。应该以住宅的方向来判断该在哪个方位挖水池,然后再确定以何种形式、形体来开挖。
2、注意住宅后的水池。中国人自古以来都喜欢选择背山面水的环境盖房子,如果“水”在住宅后则与基本格局背道而驰,让人在心理上产生一种不安全的感觉。因此,在“水”的安排上就更加要注重细节上的讲究。若在住宅的正后方设置水池,则不宜深挖地下,而应在地面上高筑池墙以建成水池。
3、注意水池与住宅的距离。水池不要太接近住宅,否则,阳光容易折射反照入屋内的天花板,令人觉得头晕目眩。
庭院景观保持一致
庭院是住宅的外围部分。庭院中花草树木、假山流水的美妙搭配,合理布局,可以使整个住宅看上去犹如世外桃源、人间仙境。
建造一个庭院的首要问题,就是为其选择一个最适当的方位。合适的方位能形成一个上佳的气场,对宅主的人生、事业都有很大的帮助。反之,如果庭院建造在不合适的位置上,并且配有不合适的建筑设施等,则会形成一个整体异常的气场,给宅主的生活带来不协调。
1、南方位的庭院。日光充足,使人心旷神怡,又可以做日光浴。不过,从景观上来说,不一定是良相。受到阳光照射的树木虽然很美,但阳光最好是从背面照射比较好。
2、北方位的庭院。除非很靠近房子,其影子不会影响房子。因此,能享受绿油油的美丽庭院。倘若不是真正经专家设计出来的庭院,应该以树木的位置为主体来考虑,且配合着土地的空白部位。这样,才不会出大的差错。
3、中院。一般院子不宜设置中院。除了有较大的住宅外,中院一般在卫生方面不太好,气压不同的空气,会在中院产生极微的异常现象,并且和宅中的气候不配合。若有池塘、大树的话,这种差别更大。因此,对健康有极大的影响。
庭院布局
东方是具有木气的方位,喜木喜水,适合种大树。根据院子的实际情况,可以在其中种植几棵大树来提升这方位的气场,另外也可以种植竹子等节节高升的植物。东方是属龙的,如果在院子里铺一条蜿蜒如龙的小路,还可以带来吉祥。因传说中的龙天性喜欢水,因此这个方位的庭院布设水局也是很理想的。
南方是具有火气的方位。庭院设置在这个方位上,日光充足,庭院适宜种花种树,但是不适宜布设水局,在这种方位的院子里布设水,会影响财运或因财惹祸。此外因这方位具有很强的火气,所以不适宜种红色的花。
西方是具有金气的方位。在这个方位的庭院可以考虑放置一些高大的植物来平衡运气。在花卉颜色的选择上,白色、乳白色或者黄色的比较适宜。另外,这个方位还可以放置一些低矮,呈圆形、线形的装饰物,植物的栽培箱也应选择低矮、圆形的。
北方是具有水气的方位。位于北方的庭院,要注意让里面植物的影子不影响到房子。此外这个方位与喜水的植物和粉色系的花有良好的相性,且小花比大花更适合。
其他方位庭院布局宜忌
东南方的庭院
位于东南方的前院比较适合种植灌木或者开辟成花园,反而不适合种植比房子高的树木。
如果东南方种植的花一年四季都有开花的品种,是预示家势旺盛的好兆头。
西南方的庭院
西南方是具有土气的方位,这个方位适合栽培水果,作物作为家庭菜园使用。
适合用放置石头的办法来提升提大门外的气场,有利于吉气的引入。
东北方的庭院 东北方也是具有土气的方位,在这个方位种植白色的花最佳,要避免种植大树,即使种植花草也不适宜过高的。
西北方的庭院
西北方是具有金气的方位。在这个方位可以使用纵向的线形装饰,这也有助于提升运气。在植物方面则比较适合常春藤类的植物。植物的色彩最好是白花与绿叶混杂的,而花盆宜选择圆形。
全部回复(5 )
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
一定不能错过的45款庭院围墙,完美你的庭院边界!
