土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 人防交底:各专业人防施工要点
人防交底:各专业人防施工要点
发布于:2023-11-10 09:55:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
人防交底:各专业人防施工要点
一
设备安装要求
1.1 对照人防设计施工图核对战时水箱供水管引入位置,当从外墙引入时,应在外墙土方回填前采用钢管将战时水箱供水管施工至人防工程内,并在工程内安装防护阀门。(战时水箱供水管平时需要与市政给水管接通)
1.2 平时水电、暖通、消防等设备安装前应先清理人防围护结构中预埋密闭穿墙套管、封堵预埋件上的污物、积水并做除锈防腐处理;
1.3注意平时雨水管、燃气管、污水管严禁进入人防工程内;
1.4 平时给排水管、消防管穿人防围护结构(外墙、临空墙、单元隔墙、密闭墙、顶板、底板等)处安装时应满足人防设计及规范要求:
(1)管道必须从人防围护结构中预埋的密闭穿墙套管内穿越,严禁后开洞;
(2)管道应在防护区内一侧安装防护阀门(防护阀门为公称压力不小于1.0MPa的闸阀或截止阀,材质为铜芯或不锈钢),防护阀门安装在距墙板不大于200mm处,且安装在直管段,防护阀门前不得先转弯、变径或接三通;防护阀门前穿人防围护结构段应按设计及规范要求采用钢性管,防护阀门后可采用满足平时设计及规范要求的管材;
(3)管道穿人防口部时应在通道内第一道防护密闭门处安装阀门;
(4)管道穿人防单元隔墙时应在墙体两侧安装阀门;
(5)消防喷淋安装时若在人防墙体上漏埋密闭穿墙套管,可从人防门上预埋战时电气备用管内穿墙;
(6)管道从平时出入口临战封堵下穿时应分别在洞口两侧距墙500mm处安装阀门;
(7)穿人防围护结构处管材(钢性管)及闸阀进场应报验,其质量证明文件需归入人防工程竣工资料。
1.5 平时电缆桥架穿越人防围护结构时必须从预埋的密闭穿墙套管内穿越,强电必须一线一管安装,严禁后开洞。
1.6 平时电话、电视、监控等弱电需穿人防围护结构未预埋密闭穿墙套管时,可从人防门上预埋战时电气备用管内穿越,严禁后开洞。
1.7 人防顶板中穿线管跨人防墙防护密闭处理预埋防护密闭接线盒应穿线后清理干净并安装防护盖板。
1.8 平时管线安装完成后对照人防设计施工图的要求进行密闭套管的封堵;(平时水电、消防预埋的密闭套管及备用密闭套管)
1.9 人防工程口部战时染毒房间(防毒通道、密闭通道、扩散室、除尘室、滤毒室等)因战时需要进行洗消其墙面、顶面及底面应用1:2的水泥砂浆抹光,为美观可刷油漆,不得涂刷大白浆、瓷粉、乳胶漆等,对人防工程内掩蔽区装修可按平时设计要求进行。(未组织主体验收或预验收前人防工程不得进行装饰装修)
1.10 人防集水井的防护盖板应根据人防设计施工图进行预制;
1.11 人防门扇安装、调试、验收完毕后,常开人防门扇应垫可靠支撑,竣工验收时人防活门槛须安装到位。
1.12人防口部房间内防爆波地漏应处理出来,地漏排水口不得高于地坪,设有地漏的房间,地坪需向地漏方向按1%坡度找坡。
1.13 人防工程竣工验收前按当地人防主管部门要求制作和安装标识标牌,具体要求请与当地人防主管部门联系。
二
人防工程质监交底要点
一、人防工程质监工作的职责特征及范围
(1)职责:与当地质监站是相同的职责,不同的监管范围,工程现场质量监督重点不同,我们主要负责工程防护方面的监督,互为补场质量监督重点不同,我们主要负责工程防护方面的监督,互为补充,相互不能取代。
(2)范围:从防空地下室底板防水施工开始到防空地下室顶板施工结束,并对该部分施工进行单项验收及备案。
二、人防工程质量监督程序、内容及方法(详质量监督方案)
(1)工程开工前监督建设单位组织项目责任主体召开人防工程质量监督技术交底会。
(2)施工过程的质量监督
施工过程中的质量监督工作主要采取关键质量控制点部位重点监督检查和不定期巡回抽查相结合的方式来开展。
1.关键质量控制点部位重点监督检查(防空地下室防水分部工程、底板钢筋制作及预埋、墙体钢筋制作及预埋、顶板钢筋制作及预留预埋。)
2.巡回抽查
3.监督流程:上传核查通知书(提前3天通知)→上传自查记录表(现场监督前)→现场质监→整改回复→下道工序。
(3)主体验收
主体施工完成后,消防、设备专业进场安装前,进行主体验收并对消防管道、设备安装再次进行质监交底,保证设备安装满足人防防护密闭要求,确保工程质量。
(4)竣工验收监督
2.竣工资料检查
登录贵州省人防工程质量监督信息网下载《人民防空工程质量验收标准》,按该规范要求及时完善和归档资料,竣工验收资料一式两份(原件、复印件各一份),竣工资料经检查齐全、完整后才能进行预验收。
3.人防工程竣工预验收
4.人防工程竣工验收
(5)竣工备案
三
人各专业人防施工要点
3.1 建筑专业
人防工程是特殊工程,具有密闭性、防护性,同一般地下室施工有区别,必须提前做好工程的预留、预埋,所有砼墙必须现浇,严禁二次开涧。
一、本人防工程设计分战时防护设计和平时功能设计两部分,我所设计的是战时防护部分。人防地下室施工中,注意先熟悉两部分施工图,再配合施工。其中战时平面图中临战砌筑的设备房间、临战安装、堆砌的抗爆隔墙、战时水箱、封堵沙袋等均不施工,为临战转换。施工如果图纸中有冲突或疑问的地方,应及时与两方设计院联系。
二、熟悉人防临空墙、外围护墙、顶板、底板的范围,另外加上防护单元隔墙和密闭墙,以下广义称人防困护结构,所有的人防預埋及设备都在围护结构上设置处理。
三、管线的预埋密闭处理:
1.所有穿入防围护结构的战时和平时使用的水电的管线,都应在穿围护结构位置预埋:密闭套管。
2、“防空地下室预留、预埋孔况图”中标识了战时和平时使用的管线预埋情况( 仅为参考),施工时与各专业大样图对照施工,如实际预埋与各专业大样图不一致时,需和设计联系,确定调整方案,不要擅自施工。施工中如有图纸变更,也必须在改动位置做密闭处理。
3、施工前应仔细校对平时、战时各个专业预埋套管的数量、大小尺寸及位置,确保不遗漏安装密闭套管。
4、图纸上各专业的穿人防墙和人防项板预埋密闭衰管若过度集中,应在施工前与设计沟通,以免影响该墙体的气密、防护功能。
5、除了暖通专业平时和战时洞口处理方式不同(战时暖通以预埋带密闭环的风管作为密闭处理)以外,水、电专业平时和战时管线预埋件均做法相同,请对照人防各专业的施工图找到对应做法。应严格按照图纸和相关规范施工:施工中严禁先留洞后裝密闭套管,密闭套管必须与混凝土- -起现浇。
6、建筑图的上人防专用集水井或平战合用集水井位置不能随意调整位置,如与地梁、基础冲突的,需联系我所设计人员。
四、临战封堵
1、临战封堵有三种:型钢封堵( 分为平时出入口对外型钢封堵、平时出入口单元间型俐封堵)、人防门封堵、风管钢板封堵,三种临战封堵形式在人防建施中均有具体做法,每种封堵预埋构件不同,注意区分,进行构件预埋。
2、平时出入口对外型钢封堵要求在封堵外侧,封堵口两边墙垛和顶底板梁齐平,保证封堵面在一-个平面上。平时出入口对外型钢封堵应设置封堵槽,设置的封堵槽需使预埋角钢能完全外露,并一直保留至竣工验收结束,通过验收后再用低标号素混凝土或钢板将槽填平,以便平时车辆进出之用。
3、平时风管临战封堵为平时暖通风管留洞处的封堵处理。预埋构件形状及尺寸按平时暖通风管穿墙留洞形状及尺寸制作,洞口四周应保证有150mm的角钢安装面。洞口加强做法详见人防结施。封堵形式分钢板单面封堵和钢板双面封堵。钢板单面封堵适用于风管穿风井位置,钢板双面封堵适用于风管穿防护单元隔墙或临空墙位置。
五、人防门
1、所有人防门严禁先浇混凝士再安装门框,门框必须和门框墙一次性绕注完成。
2、人防门竖向定位尺寸以人防地下室底板建筑先成面为基准。清楚人防门槛分固定门槛和活门檻两种,活门槛配筋上翻高度应与建筑标高平,固定门槛高度宜高出建筑标高.150rm(特别要强调的是,这里建筑标高指的是地坪最终完成面标高,而非结构底板面标高)。
3、图中已标识人防门水平定位尺寸及安装方向,施I时务必对照建筑结构大样图,门垛定位尺寸要求准确,开启方向要正确,如碰到调整时,和设计确定调整方案,不得擅自修改。
4、人防门门框墙过长过高时,结构进行加柱加梁处理,建筑口部大样图上未体现,此处以人防结构对应门框墙大样图为准。人防门旁加设的柱子尺寸配筋详见人防结构图,建筑图平面只是示意不做定位。
5、顶板吊钩预埋,各人防门、临战封堵吊钩应在墙顶板浇筑前预埋到位,吊钩须钩住顶板上层钢筋。吊钩位置主要有两种:防护门吊钩埋在门开启侧的结构顶板中,离门框墙边一般为300 m~500 m;外封堵的临战封堵应根据门洞宽度在封堵侧设置吊钩,如门洞宽6助。一般应设置2根吊钩。
六、使用人防认可专业生产厂家产品
1、人防门、 防爆地漏、自动排气活门、呼唤按钮、战时水箱的给水引入管及相关附件、型钢封堵预埋件、项板预埋的DN15超压测压管。
2、以上设备必须由厂家安装完成,设备施工阶段的介入时间请与厂家提前确认,以免耽误工期或造成返工。
七、排水沟不能从穿越人防围护结构、型钢临战封堵及入防口部,要求每个防护单元相对独立。
八、防空地下室的防水设计不应低于《地下工程防水技术规范》(GB50108) 规定的防水等级的二级标准。在防空地下室范围内采用柔性卷材防水和钢筋混凝土自防水相结合的防水措施。混凝土抗渗等级不小于P6.0,按《地下工程防水技术规范》施工。若平时设计院未做防水设计时,应按人防设计说明做防水。
九、人防地下室单元内顶板、底板、外墙不得设置变形缝。
十、装修:人防地下室项板不应抹灰,可扫白灰或喷无机干粉涂料。人防口部(密闭通道、防毒通道、扩散室、除尘滤毒室)及口部外通道的内墙面,要求水泥砂浆清光。地面按平时设计要求。
3.2 结构专业
一、作为人防地下室它具有和普通地下室不一-样的特点, 具体施工应有如下概念:
1.人防地下室它要求要达到防核6级(或常6级)的人防荷载和一些核辐射要求,须保证有很高的密闭性能,除了保证平时使用的渗水要求外,人防地下室更要保证防止毒气的攻击,战时不漏气。
2.人防地下室施工时要时刻提醒自己战时人防地下室是一个密闭的状态,不能按普通地下室土建施工的工艺要求来施工人防地下室。
二、人防地下室设计考虑了平时和战时功能的结合,临战转换不可避免,但在转换过程中应注意以下几点。
1、所有平时,战时穿人防墙和顶板的管道在穿墙,穿板处均要预埋钢套管,并按战时按各专业穿管大样进行封堵密闭,穿管时应均匀布置,宜隔一钢筋间距放-个套管。
2、对于公称直径大于100的消防以及给排水管道,其净距必须大于300 (尤其在顶板和墙体L形连接处,更应保证穿管距高)。
3、对于施工中预埋套管时若截断了钢筋,必须在截断处洞口四周成倍恢复。
4、平时风管进入人防地下室时在防护区外管洞口四周预埋角钢或钢环,战时风管穿人防墙体时預埋套管,由于平时和战时风管管径都比较大,结构上要求在洞口四周设暗梁和暗柱,暗柱要伸入上下顶底板中,暗梁要伸入两侧的柱或墙中(注意暗柱的定位在人防结构和建筑图中并未明示,需要结合战时和平时风图来定位)。
5、平时出入口单面封堵,要在防护区外洞口四周预埋角钢(有些特殊位置可在底板上预埋钢板),这里必须注意在底板上埋的角钢或钢板是以结构板面为准,若底板上建筑面层较厚就需要从底板上升门檻,将预埋件埋在门槛上,单面封堵还要注意封堵两侧的墙剁在封堵-一侧一定要和上面的框梁以及地梁保持在一个平面上,形成闭合,底板上要留凹槽的,千万不能遗漏(注意:①人防结构中封堵留槽设计若是底板跟着凹槽向下凸,则应在施工胎膜时将此凹槽形状预留好:②若人防地下室顶板或底板为斜板,应注意人防建筑及人防结构设计图中对平时出入口临战封堵的特殊做法要求)。
6、单元间封堵的封堵预埋钢板也应在洞口四周形成闭合。
7.对于层高较高的临战封堵,通常设计中会在洞口上方增加横梁,特别要注意增加横梁必须伸入两侧支座中,若支座截面不够的,必须增加支座截面尺寸保证橫梁的锚固。
三、人防结构对于钢筋施工的要求:
1、人防顶,底板及墙体均应设双层双向钢筋网片,并且上下层钢筋网片均要设间距不大于500的梅花形布置的拉结钢筋。
2、人防各结构构件都不得使用冷加工的钢筋,且人防墙体竖筋尽可能使用整筋,若确实遇到实际情况不能用整筋,宜采用焊接或机械连接。
3、人防墙体整筋在底板上可锚入底板或基础梁中,顶部应锚入顶板中,对于有在门框墙洞口两侧和顶部加整向柱和水平横梁的应注意竖向柱要错入上下顶底板中,水平横梁:要错入两侧墙或柱中,切不可施工成南棚形式。
4、人防地下室顶底板中若存在有高差的地方,在高差縫隙处需做密闭加强处理,具体加强措施及配筋应结合人防结构及平时结构设计。
5、若为核武器抗力级人防地下室,则底板面筋须从地梁面筋下过。
6、所有人防墙体钢筋锚聞长度均应满足要求,不同类型墙体锚固长度及做法大样详人防结构总说明。
四、人防地下室对砼及支模的要求:
1、人防基础及底板垫层砼不底于C15,人防主体结构的混凝土标号不低于C30, 若平时设计砼标号高于人防要求,以平时设计为准。
2、所有人防门的门框和所有封堵的预埋件以及穿墙套管均应先预埋好后方可合模固定模板,然后浇筑砼。
3、所有人防墙不分外墙和内墙支模均严禁采用带塑料套管的对拉螺栓、混凝土预支件等,只能使用-次性的设有止水翼环的拉杆。
4、人防各部位在在浇注完砼后,必须注意成品保护,不能随意开洞,。
5、对于战时设计中人防墙体和平时设计剪力墙或外墙有重合的,要求混凝土标号、配筋以及截面均应按大者施工,这里要特别注意,若平时设计中边缘有约束构件且约束构件配筋超过人防设计配筋的,按约束构件施工。
6、若平时和战时设计重合的墙体,平时设计墙顶有暗梁的,须按平时设计增设暗梁。
五、人防地下室对施工缝的要求:
1.在同一个单元内人防区不能留变形缝,但可以留施工缝(比如后浇带,膨胀加强带等)。
2、人防要求在后浇带或间敬式膨胀加强带的两侧加止水钢板,施工后浇带或间歇式膨胀加强带不得穿过人防口部墙体、人防门和临战封堵的位置。
3、对于临时性的施工縫的处理可参照后瓷带的做法但必须设止水钢板。
4、当平时出入口对外临战封堵的非人防区-制留有变形缝,需注意该封堵位置的封堵留槽的做法;当变形缝两侧设有平时出入口单元间封堵时,应注意该封堵平时及战时特殊的做法及要求。
六、人防结构设计图纸中的一些特殊标注:
1、图中注明的防护区外就是指人防门要安装的一侧或要封堵的-一侧,请勿直接套用人防建筑施工图。
2、图中结构所表示[ ]槛高度均为建筑面层完成后的高度。
七、对施工、监理、建设单位的希望:对于人防地下室的施工,我们总的要求就是要三多,多看图,多问,多跑现场,做到心中有数,我们相信定能把人防地下室施工好。
3.3 暖通专业
我所设计的人防部分仅为战时通风设计,施工时应结合人防和平时两部分通风专业的图纸进行施工。
一、 战时通风系统是防空地下室整体防护的重要组成部分,是防空地下室内掩蔽人员安全的重要保障:应严格按照規范要求作好战时通风系统的施工。
二、施工时必须明确一个准则:即战时通风所有预埋件的标高以安装位置的底板最终建筑完成面为基准,具体定位要以通风大样图为准,切不可只看建筑穿管图,不管通风图。
三、战时通风系统的施工主要分为三个部分:
1、平时与土建施工一同安装到位的部分:
(1)扩散室后墙后接风管时的承压弯头应与所接预埋通风穿墙管- -次性安装 到位:
(2)沿进风气流方向,战时进风系统最后一道密闭阀门(含):前的管道、设备及连接件。设备具体为放射性监列取样管(乙类防空地下室可不设)、压差测量管(含球阀)、油网滤尘器、密闭阀门、过滤吸收器及其支撑、尾气监测取样曾(含截止阀)、测压装置(测压管及球阀或旋塞阀、连接软管、测压计)及气密测量管。
(3)沿排风气流方向,战时排风系统第一道密闭阀门(含)后的管道、设备及连接件。设备具体为战时排风系统的密闭阀门、排风短管(排风百叶)、超压自动排气活门及气密测量管。注意超压自动排气活门(水平布置时,管中心间距不小于600m,竖向布置时不小于700mm),与风管错开布置,以防气流短路。
(4)以上设备的安装详见人防暖施设计说明第五点施工要求。注意过滤吸收器平时严禁打开进、出口的密封盖板,以免受潮,只就位不连接.
2、平时与土建施工一同预埋到位的:
主要是各种預埋件,如穿人防墙体的平时风管封堵的预埋件(方形为角钢框或圆形钢环,穿风井时单面封堵,穿单元间隔墙及临空墙时双面封堵,做法详建施),穿人防墙体的战时,风管预埋钢管(带密闭助),口部门框墙处的气密测量管(带密闭胁、螺帽或堵头,请设备厂家提前熟悉图纸,依据安装位置的人防墙体厚度,确保气密测量管安装后两端出墙不小于50mm,切不可一- 概而论采购)。由室外引按至防化值班室的超压测压管,除尘网前后的压差测量管和放射性监测取样管(当除尘室与滤毒室分别设置时候才有) (此处需注意:超压测压管应为整管,管中不应有任何形式的拼接,测压管两端出墙或板的弯头必须是冲压弯头,放射性监测取样管在除尘室一侧应正对迎风面)。
3、临战转换部分(此部分不需要平时施工到位):
主要是进风气流方向最后一道密闭阀门后的排风气流第一道阀门前管道、设备及连接件。设备主要包括战时专用风机。插板阀、风量调节阀、增压管等。
四、平时和战时通风管道穿人防墙体处,处理方式不同,不能混淆。
类别
风管
洞口
材料及加工
预埋件
做法参见
实施
备注
平时风管
方形
100*10角钢
角钢框
人防建施和结施封堵大样图
平时与土建施工一同预埋到位的
直径或长宽分别大于300mm的洞口按结构要求加强
圆形
10mm厚钢板
钢环
战时风管
圆形
3mm厚钢板满焊
风管加密满肋
人防暖通通风管穿墙大样图
五、所有的预埋件必须按人防风施或FK01' 02 (2007)中的相应大样图制作;并与土建施工一同预埋到位,不得在人防墙体二次开洞。
3.4 给排水专业
强调:上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入人防地下室,所有允许穿越人防困护结构的管线必须为钢管,切不可用塑料管件,所有允许进入人防地下室的给撑水管线在穿墙及顶板处需按要求埋设防护密闭套管(做法同刚性防水套管),且套管需出墙不小于40mm,尺寸按所穿水管放大1-2个型号(管道与套管的间隙应按要求填充材料)。并在人防内侧距板或墙不大于200mm的直管段上加设公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢间阀(截止阀)。
一、战时给排水系统的施工同样分为三个部分:
1、平时与土建施工- -同安装到位的:
(1)战时给水引入管(保证试水通畅,另要求从接市政管网到铜芯(或不锈钢)间阀(截止阀)处,且在墙两侧雷至少各留Im为钢管,以便后期转换);
(2)防爆波地漏和排水管:排水管材质需为钢管或者铸铁管,在非防护区预埋的排水管需得到钢筋混泥土的保护(即应在底板的双层筋中间走管)。防爆波地漏的上表面应:低于人防口部最终建筑完成面的5-10mm,地漏表面至排水横管起点最小距离不小于0.3米,施工前应熟悉图纸,特别应注意预埋地漏的人防口部是否有回填,若有回填或建筑面层过厚的情况则在预埋排水管时应相应的拔高接地漏处管段,切不可将地漏覆盖,当集水井较远时-定要注意排水管的走坡应满足规范要求,DN80的管道坡度不小于0.015,具体以给排水大样图为准;
(3)允许进入人防地下室的各类平时管道( 如消防,喷淋)穿人防田护结构后的铜芯(或不锈钢)闸阀[需注意消防系统的管线穿人防困护结构处加设的阀门抗压值选择按大者取,且消火栓管线穿墙及板处的阀门不可单纯只用原有的蝶阀(抗压满足,气密性不够)]。
2、平时与土建施工一同预埋到位的:
主要是各种允许进入人防地下室的各类平时和战时管道(战时给水管、平时给排水,消防等)在穿人防围护结构处应预埋密闭套管。
一、主要是铜芯(或不锈钢)闸阀后人防地下室内战时给水系统:钢板水箱、给水管道、水龙头等。
二、铜芯(或不锈钢)间阀设置要求:公称压力不小于1.0MPa, 阀体近端面距人防墙体内侧不大于200mm。分双侧设置和单侧设置,双侧设置适用于管道穿防护单元隔墙处。单侧适用于其他图护结构处。
三、注意平时的消防管道、上部建筑给水管道穿人防人防围护结构时,如管线过多,应分开排布,管外壁间距不小于300为宜,以便阀门的安装及启闭。
四、穿人防围护结构的平时战时给排水管道管径不宜大于150mm。当管径大于150mm时,在人防墙体外侧贴密闭套管增设防护挡板(10mm厚)。
五、立管穿项板时所预埋的密闭套管最外侧到墙边或竖向障碍物的距离应大于150mm,以保证立管上的防护阀门能装在直管段上。
六、当人防上一层的地面洗消废水或消防废水需排至人防车库内集水井时,应改为防爆地漏做排水起点。
七、当入防处于负一层时,坡道的雨水截流沟及集水坑须设置于人防封堵外(即防火卷帘外的坡道内),切不可与车库内集水坑合用。
八、消火栓不得在人防墙体上暗装,只能明装。
九、禁止在入防墙体浇筑完成后乱开(凿)孔涧。
3.5 电气专业
与人防地”下室电气无关的管线尽量避开,能少穿则少穿。
一、 人防地下室电气包括平时设计和战时设计,在施I过程中涉及平时和战时两个部分。
二、平时在施工过程中主要包括穿越人防墙体部分做预留预埋处理以及设备安装
1、平时电气管线穿人防困护的须按穿墙密闭套管大样图做好密闭措施,不允许平时电气管线随意在人防围护上开孔(涧)。防空地下室内电缆桥架如有穿人防围护位置时须改管做穿墙密闭套管敷设。穿越防空地下室的人防围护结构的各类母线槽不得穿人防围护结构,当必须通过时,须注明采用防护密闭母线并应符合防护密闭要求。一根电缆只能穿一根防护密闭套管。
2、若平时电气设计中有暗敷在板内或墙内管线在穿越人防围护位置处须按入防暗敷穿越人防围护墙体做法处理,设置密闭接线盒和金属穿线管。
3、防空地下室内平时各种动力、照明、控制、弱电箱不得在防空地下室的外围护墙、临空墙、密闭隔墙、单元隔墙上暗装。
三、战时电《在施工过程中主要包括穿越人防墙体部分做预留预埋,接地,设备安装。
1、各人员出入口部和连通口的防护密闭门、密团门框上、防暴波电缆井内须预留管径50-80mm壁厚不小于2.5mm的带密闭肋的热镀锌钢管做人防密闭穿墙管,具体数量及管径详图。
2.根据防空地下室建筑平面图设置等电位接地平面图.图中应将防空地下室各防护密闭门、密闭门、防暴波活门等金属门框部分应做与地下室等电位接地。
3.人防电气设备房间为临战砌筑,配电箱等无需安装到位,但人员掩蔽所以及电站防毒通道的呼唤按钮需平时一-次性安装到位。
四、人防地下室电气预埋施T时,可参考地下室电气预埋平面图,但严禁将此作为施工预埋的唯一依据, 劃结合平时消防,照明,动力等图纸。
全部回复(5 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    总结的非常好。谢谢楼主分享。
    2025-03-29 14:28:29
  • 你的回复会飞
    咨询个问题,人防连通口双向受力防护密闭封堵板(门)临战封堵(参见图集RFJ01—2008),在连通口只需要安装在一边。既然是双向受力,为什么不用两边都装,我没弄明白,请懂得解释一下
    2024-12-05 00:39:05
    来自 土木在线APP
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
有完整的施工单位综合应急演练、专项应急演练、应急预案分享吗
施工单位应急预案及应急演练
