土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气常用元件选型汇总!建议小白收藏备用!
发布于:2023-11-10 09:29:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
0 1
空开的选型
计算该空开下带的负载总功率是多大,然后在根据电压是三相还是单相,选择如下公式进行电流计算:三相电按照 P=1.732*U*I*0.85,其中U=380V,0.85是功率因数(也就是电阻上的消耗是);
不同负载功率因数可能不一样,这样就可以计算出电流I,然后电流乘以1.5倍系数后得到Im,该Im就是选择空开的大小,选择接近就好。单相电按照:P=UI计算电流;
某品牌空开
0 2
热继电器和交流接触器的选型
热继电器一般使用在三相交流异步电动机上,为了保护电机过载而烧毁起到非常重要作用;
其选型和空开很像,也是按照P=1.732*U*I*0.85,计算出电流,然后系数是乘以1.2,这样既能防止电机过载烧毁,又能防止热继频繁跳闸;
线缆的选型
线缆选型一般会用到,截面载流量这个概念,也就是单位截面积的电流大小。这个大小一般和导线的使用环境温度,导线的型号种类(铜线,铝线,多股线,单股线等)。
所以我们一般会先计算出电流大小,然后根据线缆的载流量表选择基本差不多的线缆线径。线缆好一点的1平mm带个10A没问题,这样粗略估算也可以。也可以记口诀。
常用口诀
线缆
04
继电器的选型
继电器一般是用来做信号中继使用,一般继电器线圈通过很小的电流就能驱动继电器线圈的吸合,功率基本上几W左右,而开关触点却可以流过很大的电流。
同时通过继电器可以实现一些电工基础中的一些自锁电路等逻辑电路。选型一般按照项目成本,客户品牌要求等角度。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气安装施工要点及实体质量要求
