活性污泥法是广泛使用的污水处理技术,因此,活性污泥的良好性状与活性污泥法的高效运行息息相关。
活性污泥解体是一种常见的现象。污泥解体主要征兆有岀水水质非常浑浊、透明度下降、污泥破碎、絮体细微化等。可采用量筒进行观察,污泥絮体在量筒中与上清液没有清晰可见的界面,就可以判断污泥已经解体。
污泥解体的直接危害表现在出水无法达标排放。若不采取有效手段进行控制,待活性污泥丧失活性后,曝气池将失去其净化功能。?
一、污泥解体的原因
1、有毒物质
进水中有毒物质或有机物含量突然升高很多,使微生物代谢功能受到损害甚至丧失,活性污泥失去净化活性和絮凝活性。这种情况在工业废水处理场经常出现,通常是工厂事故废水排放量过多,使污水处理系统超负荷运行所导致的。
2、低负荷
处理水量或污水浓度长期偏低而曝气量仍维持正常值,其结果就会出现过度曝气,引起污泥的过度自身氧化,菌胶团的絮凝性能下降,最后导致污泥解体。长此以往,还可能会使污泥部分或全部失去活性,在进水有机负荷再提高时失去净化功能,使出水水质急剧恶化。
3、高负荷
过高的碳源进入系统,在高基质下,细菌吸附的碳源代谢不了,并在细菌表面分泌出亲水性多糖,很难沉淀压缩,细菌又处于对数期,这时候细菌具有最强的活性,导致菌胶团解体。
4、CN比失调
当氮严重缺乏时,也有可能产生膨胀现象。因为若缺氮,微生物便由于工作不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源将被转化为多糖类胞外贮存物。污泥很难沉淀压缩,发生解体现象。
5、过量曝气
过量曝气会频繁地剪切作用导致活性污泥发生解体,加上过量曝气会导致污泥自身氧化加剧,多方面原因导致污泥解体。
6、污泥老化
污泥老化是因泥龄过长导致的,在长期不排泥或者排泥较少的系统,污泥成分发生变化,活性成分减少,无机物含量增加,导致污泥解体的现象。
7、温度
众所周知,温度能够影响微生物的活性,因此温度是影响细菌的重要条件。温度过低,营养物质的运输就会受到阻碍,微生物因得不到营养物质,新陈代谢的速度就会大大降低,导致大量粘性较高的糖类物质聚集在一起,使污泥解体;温度过高,细菌难以承受高温,就会大量死亡。
8、丝状菌膨胀解体
正常的活性污泥结构较稠密,菌胶团生长良好,显微镜下观察到菌胶团外缘整齐清晰,并可发现有纤毛类原生动物,污泥呈矾花状,絮凝、沉降和浓缩性能良好,污泥体积指数(SVI)在100左右,对正常的活性污泥来说,它们两者之间有一个适当的比例关系,如果丝状菌生长繁殖过多,菌胶团的生长繁殖将受到抑制,好多丝状菌伸出污泥表面之外,使得絮状体松散发生解体。
二、污泥解体时的应对措施
1、先判断活性污泥解体的原因
判断的方法可通过显微镜观察污泥的生物相,对活性污泥状态进行判断。结合进水水质水量变化、污水站运行方式变化进行判别,检查进水口情况。
2、采取对应措施进行控制
(1)污水量水质变化引起的解体,就从源头进行调整,控制进水量,测定并保持进水浓度,避免超负荷或者长期低负荷运行。
(2)当确定污水中混入有毒物质时,应查明来源,单独收集进行处理;事故排水应及时引向事故池。
(3)负荷低或过量曝气时,减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气池运转问数,只运行部分曝气池。
(4)温度控制在合理的范围内,才能使微生物维持在正常的生长状态,以提高其对污水处理的效果。
(5)发生负荷冲击时,降低污水的进水量,或者使进水速度和缓均匀,能够有效降低生化系统中的有机物的负荷。
(6)CN比失调,需添加一些微生物生长必须的氮源,是CN比维持在100:5。
(7)污泥老化时,应在保证系统代谢正常,出水达标的情况下,增加剩余污泥的排放量,降低泥龄。
(8)丝状菌膨胀的预防措施可以增加生物选择器来降低膨胀的发生率!丝状菌膨胀解体时,要做到早发现早治疗,在膨胀初期可通过投加碱,调高PH的方式来抑制丝状菌的膨胀,中晚期就听天由命吧!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
4种最常见的活性污泥运行控制方法活性污泥的控制方法有污泥负荷法、SV法、MLSS法和泥龄法等四种,这些方法之间是相互关联,而不是对立的,往往同时使用,互相校核,以期达到最佳的处理效果。 1. MLSS法 MLSS法是经常测定曝气池内MLSS的变化情况,通过调整排放剩余污泥量来保证曝气池内总是维持最佳MLSS值的控制方法,适用于水质水量比较稳定的生物处理系统。应根据运行经验找出不同季节、不同水质水量条件下的最佳MLSS值,再通过调整排泥量和回流比等运行参数,使曝气池内MLSS维持最佳。一般空气曝气活性污泥的最佳MLSS为2-3mg/l(相关内容可以参见《【真相】溶解氧越高,好氧系统处理效果越好吗?》)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对活性污泥运行又恨啊好的参考价值,值得一看
