立冬时节的到来,意味着气温的降低,污水厂将要面临严峻挑战,尤其是活性污泥生长、脱氮除磷效果会有较大影响。
在一定温度范围内,来水温度每降低10℃,微生物活性随之下降一倍,当水温低于4℃时,微生物几乎停止生命活动,污水处理效果下降甚至完全消失。因此,为了平衡低温带来的不利影响,需要在水温尚未发生较大变化的时候提前控制好运行参数,以适应环境变化的需要。
1.低温会减弱硝化、反硝化作用
硝化细菌的可生存环境温度在4-45℃之间,亚硝化菌的最适温度为35℃,硝酸菌的最适温度是35-42℃。在最适温度以下随着温度降低硝化细菌的活性也随之下降,当温度下降10℃,硝化细菌最大比增殖速率和活性至少降低一半,12℃时反应速率下降50%,在5℃时停止硝化作用。反硝化的最适温度在15-20℃之间,低于此温度时反硝化菌的代谢能力降低到较低水平,反硝化反应受到明显抑制,当温度低于5℃时反硝化作用几乎停止。耐低温甘度硝化、反硝化生物菌种,训化可耐受最低5℃-8℃的低温环境,解决冬季和北方寒冷地区总氮氨氮超标问题。
2.低温可能会引起污泥膨胀
当气温较低时,污水中正常的活性菌群生长受到抑制,繁殖缓慢。而其中适合低温生长的微丝菌属微生物在适宜温度下却会大量繁殖生长。
这些菌属会在生长过程中互相勾连、聚合成团,从而形成较大的颗粒,产生大量的剩余污泥,如不及时排除,就会引起污水处理厂的污泥膨胀。
3.低温降低了污泥活性
低温会严重影响微生物的代谢,导致污泥活性下降。主要体现在以下三个方面:
在低温情况下活性污泥中的微生物表面蛋白质的活性降低,其表面的原生质膜流动性下降,从而不利于微生物进行营养物质的运输。
显微镜下的活性污泥
较低的温度也抑制了微生物体内酶的活性,阻碍了微生物对营养物质的利用,使微生物不能正常进行营养吸收,从而抑制了微生物的生长,使活性污泥中微生物菌群数量下降,活性大为降低。
脱氮除磷过程中硝化菌、聚磷菌等微生物的活性也会受到温度的影响,生长速率降低,导致污泥龄增长,从而出现这些活性微生物流失的现象。
低温情况下的工艺调整措施:
尽早人为干预,提高微生物对低温适应性。一般来说,微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。
目前多数城市季节过渡不明显,秋冬来临常常伴随环境温度都突然降低。这种情况下,微生物很难在短期内轻易适应,需要人为来补充更适应环境的微生物。
因此,污水厂应总结往年气温变化规律,据此提前做好相应预案,在秋季气温刚开始下降时,缓慢的进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
矿基生物炭:清洁水环境的未来矿基生物炭:清洁水环境的未来 水是生命之源,也是人类生存和发展的基础。然而,由于人类活动的影响,水污染已经成为全球关注的问题。水污染不仅对人体健康造成危害,还对生态环境造成破坏。因此,水处理技术的发展和应用显得尤为重要。 矿基生物炭是一种新型环境修复材料,针对目前黑臭水体中氨氨、全磷、COD、SS、重金属等问题,以及土壤重金属严重污染而鼎力打造的,该产品的问世填补了水环境治理、土壤修复、设施农业和海绵城市建设对水体富营养、土壤重金属钝化固化和农业保水、营养缓释的需求空白。本产品是以非金属尾矿、酿造糟渣和农作物秸杆为主要原料
只看楼主 我来说两句 抢板凳正好降温了,资料有很好的参考价值,谢谢楼主分享
