土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中辅助换热设备,你了解吗?
制冷系统中辅助换热设备,你了解吗?
发布于:2023-11-09 14:15:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本文我们一起来了解下制冷系统中的辅热设备 。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
回热器
作用: 利用蒸发器出来的制冷剂饱和蒸汽需要过热时的冷量来使节流前的制冷剂液体进一步过冷,既保证了压缩机的安全运行,同时提高了系统的制冷量。
应用: 多用于氟里昂制冷系统。
分类: 盘管式、套管式、并联管式、穿管式。
1、盘管式
  ①结构: 外壳为钢制圆筒,内装铜制螺旋盘管。 来自冷凝器的高压高温制冷剂液体在盘管内流动,而来自蒸发器的低压低温制冷剂蒸气则从盘管外部空间通过,使液体再冷却。
②应用: 对于大中型制冷装置多采用盘管式回热器 。
2、套管式
①结构: 同套管式冷凝器,蒸汽走内管,液体走管间。
②应用: 适用于R22系统。
3、并联管式
①结构: 将供液管和吸气管绑在一起或并行焊接在一起 而成。
②应用: 电冰箱等小型制冷装置 。
4、穿管式
①结构: 将供液管穿在回气管内。
②应用: 小型制冷装置 。
中间冷却器
作用:
①冷却低压压缩机排出的过热制冷剂蒸汽,保证高压压缩机吸气温度不至于过高;
②过冷从冷凝器排出的制冷剂液体,提高制冷系数,减少节流过程的闪发蒸汽。
氟里昂用中冷器——中间不完全冷却
氨用中冷器——中间完全冷却
冷凝蒸发器
作用: 复叠式制冷中低温循环的冷凝器和高温循环的蒸发器。
分类: 套管式、绕管式、壳管式。
1、套管式
结构: 与套管式冷凝器结构相似,它是将两个直径不同的管道套在一起后弯曲而成。 一般高温级循环制冷剂在管间蒸发,低温级制冷剂蒸气在管内冷凝。
特点: 结构简单,加工方便,但外形尺寸较大; 当套管太长时,蒸发和冷凝两侧的流动阻力都较大。
应用: 适用于小型复叠式制冷装置。
2、绕管式
 结构: 由一组多头的螺旋形盘管装在一个圆形的壳体内组成的。 高温级制冷剂由上部供入,在管内蒸发,蒸汽由下部导出; 低温级制冷剂在管外冷凝。
特点: 结构及制造工艺较复杂,传热效果好,制冷剂充注量较小; 由于其壳体内容积较大,必要时还可以起到膨胀容器的作用。
3、壳管式
结构: 将直管管束在壳筒内,形式与壳管式冷凝器结构基本相同。
分类: 立式、卧式。
特点: 立式——高温级制冷剂液体从下部进入管内蒸发,蒸气由上部集管引出到高温级压缩机; 低温级制冷剂蒸气由上封头的接管进入壳内,在管外冷凝成液体后由下封头的接管引出,进入低温级的节流装置,高温级制冷剂充注量较大。
卧式——其工作原理与干式卧式蒸发器相似,其结构较立式安装型复杂一些,但是传热效果较好,可以做成大型设备,以满足大容量复叠式制冷装置的需要。
再冷却器
作用: 使冷凝后的液态制冷剂达到一定的再冷度,以减小节流损失,提高制冷能力和有利于液态制冷剂输送。
原理: 冷却水在内管中自下而上流动,氨液在内管外部环形空间中自上而下流动。
特点: 一则可以使之进行强迫对流换热,再则可使冷却水与氨液之间呈逆流式热交换,因此再冷能力强。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统调试的几大要点,看完你就都会了!
    我们来了解下制冷系统调试的 7个 要点 ,包含: 蒸发温度、冷凝温度、检验吸气温度、排气温度及过冷温度、校验自动保护元件的调定值等 。这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。
