土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 煤矿污水处理工艺流程
煤矿污水处理工艺流程
发布于:2023-11-09 14:14:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
煤矿在处理过程中主要产生三类废水,分别是 洗煤废水、酸性矿水和高矿化废水。
煤矿污水主要特征:
1)悬浮物含量显着高于地表水,且粒度小、比重轻、沉降速度慢
2)水质水量变化较大,污染物浓度偏低,煤矿污水可生化性好
3)含有少数的污机油、乳化油、腐烂污坑木、井下粪便等有机物
4)混凝过程中矾花构成困难,沉降作用差
煤矿废水执行标准:
煤矿污水排放标准采用的是《煤炭工业污染物排放标准(GB20426—2006)》,主要指标有:COD≤50,氟化物≤10,石油类≤5。
工艺流程:
矿井污水达到多功能水处理设施的同时,将已配制好的水处理剂适量加入多功能水处理设施内,经自行推流、混合后,静置20-30分钟即可达到国家环保排放标准而排放或回用。
混凝沉淀是煤矿井水处理的主要处理单元,混凝沉淀工艺不但投资少、处理效果好、而且占地面积小。 混凝沉淀工艺中混凝剂通常选用铝盐或者铁盐,沉淀池一般采用平流沉淀、斜管沉淀,处理能耗小,操作方便。
矿井水处理常用的过滤设备通常有快滤池和重力无阀滤池,滤池通常采用无烟煤和石英砂双层滤料。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-12 10:04:12
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
硝化反硝化的碳源、碱度的计算,你清楚吗?
01 硝化细菌 硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌(Nitrosomonas sp)参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌(Nitrobacter sp)参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO2、CO32-、HCO3-等做为碳源,通过NH3、NH4+、或NO2-的氧化还原反应获得能量。硝化反应过程需要在好氧(Aerobic或Oxic)条件下进行,并以氧做为电子受体,氮元素做为电子供体。其相应的反应式为:
