目前找到的05S502、07MS101、20S515要不就是砖砌的,要不就是矩形的,要不就是污水井,我要圆形钢砼形式的有专门的图集吗?
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
蒸汽保温管道的保温和绝热重要性简述:蒸汽保温管道的保温和绝热是至关重要的,因为它们可以有效地减少能源损失,提高能源利用效率,同时也能保障管道的安全运行。 首先,蒸汽保温管道的保温可以减少热能的损失。在蒸汽输送过程中,管道的热量会向周围的环境传递,这会导致蒸汽的温度下降,从而使得蒸汽的动能降低,输送距离也会缩短。而通过保温材料对管道进行保温,可以有效地减少热能的损失,提高蒸汽的输送效率。 其次,蒸汽保温管道的绝热可以防止烫伤和火灾。由于蒸汽的温度较高,如果管道没有进行绝热处理,那么在输送过程中会与周围的物体产生热交换,这可能会导致周围的物体被加热到很高的温度,从而存在烫伤和火灾的风险。而通过绝热材料对管道进行绝热,可以有效地减少热交换的发生,保障周围人员的安全。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
巩少
沙发
2023-11-10 15:57:10
天地不言
板凳
2023-11-10 09:25:10
加载更多1.排泥无非就是拍泥阀井和排泥湿井,阀井只要能把排泥阀安装进去就行,湿井看一看成是个检查井,特殊要求可以参考排泥井那页图集,所以形状你是可以自己定的。
2.排气阀井也就是能看成阀门井,只要尺寸满足排泥阀井的要求就行。
这个图集不知道是否符合你的要求:05SS521 预制装配式钢筋混凝土排水检查井图集。
