土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式绿色建筑创新设计的几点思考
装配式绿色建筑创新设计的几点思考
发布于:2023-11-09 10:08:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
  进入21世纪以来,在社会经济稳步发展的背景下,我国建筑工程事业呈现了较快的发展。随着建筑工程企业数量的逐渐增多,建筑工程企业也面临着巨大的竞争压力,为了达到节能降耗以及保护环境的目的,建筑工程企业便有必要注重建筑“绿色化”、“可持续发展”的实现[1]。由此便出现了装配式绿色建筑,其融合了装配式建筑和绿色建筑,注重环境的保护、用材的节约。为了促进装配式绿色建筑的发展,便有必要促进其创新设计。鉴于此,本课题针对“装配式绿色建筑创新设计”进行研究具备一定的价值意义。
        一、装配式绿色建筑相关内容概述
        首先,对装配式绿色建筑进行分解,可分为两部分,其一为装配式建筑,其二为绿色建筑。对于装配式建筑来说,指的是预制的构建在工地装配形成的建筑,以预制构建的形式及施工方法的不同,可分为五大类型,即:砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑;装配式建筑的主要特点为节能、环保以及工期短等。而对于绿色建筑来说,指的是基于建筑的全寿命周期当中,达到最大限度的节能、节地、节水以及节材,进一步使环境得到有效保护,使环境污染得到有效降低,并且和自然和谐共生的建筑物。和装配式建筑相同的是,绿色建筑也具备节能、环保的明显特点[2]。
        对于装配式绿色建筑来说,注重的是节能、环保以及缩短工期等优势的实现,其关键在于装配式建筑模块化设计的优化,要求设计单位和施工单位可以以气候的不同和地理环境的不同,结合隔热保温、防水以及智能化等具体需求,对标准化生产的各模块进行优化选择,并基于施工现场完成相应的组装拼接。
从我国建筑工程事业的发展来看,装配式绿色建筑是一大必然发展趋势,为了促进装配式绿色建筑的发展,便有必要注重其创新设计的实现,注重新材料在其中的应用,体现出节能环保、可持续发展的特点。
        二、装配式绿色建筑创新设计要点分析
        装配式绿色建筑和一般的建筑存在较大的不同,装配式绿色建筑有必要体现出节能、环保以及可持续发展等特征。因此,有必要注重装配式绿色绿色建筑创新设计要点的掌握,总结起来具体要点如下:
        (一)设计需体现整体性和合理性
        国内部分装配式绿色建筑遵循了整体谁的思想,对蜂窝设计的六边形建筑组合进行仿照,体现出多变及功能齐全的特点,并使融洽的边界结构得到有效产生;同时,中空的六角形采光面与通气面和长方形比较闲的更加合理,在根据周边环境及地势特点进行设计的条件下,也在一定层次上体现了装配式建筑设计的合理性。考虑到装配式绿色建筑设计的整体性及合理性得到有效体现,有必要根据绿色建筑及装配式建筑发展的具体情况,注重设计和施工一体化总承包模式的实现,且有必要在政府投资项目当中率先应用[3]。此外,有必要创新设计层面下足工夫,对绿色建筑评价体系及装配式建筑的结构体系涉及的薄弱环节,进一步加强研发工作的开展,确保各类结构体系面向标准化及构件模数化方向发展,这样才能够为装配式绿色建筑创新设计的实现奠定扎实的基础。
        (二)设计需将各大优势体现出来
        基于装配式设计的装配式住宅,具备优良的节能减排效果,这样使得住宅的品质及效能得到有效提高,进一步使施工效率得到有效提升,同时降低了施工周期。根据这些特点,在装配式绿色建筑设计过程中,为了体现创新,其前提是体现出各大优势,比如抗震性能、施工速度以及美观的外形等等[4]。以上海万科装配式建筑设计为例,为了体现出设计的创新,公司选择了内浇外挂体系和PCF体系,并配合全新的预制剪力墙体系。对于其中应用的预制装配整体式体系来说,融合了暗柱现浇及墙板预制等优缺点,能够将空间的合理分布充分体现出来,同时在预制率上也比较高;和PCF体系比较,在效率上更高,在施工难度上更低。此外,在选材上也需要合理选择,比如在装配整体式住宅设计过程中,可采取PC结构设计,和传统的现浇剪力墙结构比较,在外围剪力墙、填充墙以及空调板等方面,采取的是工厂预制的方法,并在现场完成装配,然后完成混凝土浇注及灌浆等工序,以此确保整体结构具备良好的受力作用。值得注意的是,当中的受力剪力墙竖向连接使用的是套筒灌浆方法,将连接钢筋向套筒插入,基于中间后灌高强灌浆料,确保钢筋的有效连接;这种新型的而连接方式中,套筒和高强灌浆料都属于新型的材料,在合理使用的基础上,能够确保装配式住宅建筑设计的合理性及科学性。
        (三)注重节能环保设计的体现
        上述提到,在装配式建筑设计过程中,有必要合理地使用新材料,同时注重新型连接工艺的使用,这样能够使装配整体式住宅的施工质量得到有效提升,进一步使施工的能耗得到有效降低。为了体现装配式绿色建筑设计的创新,本人认为在设计上还有必要注重节能环保设计的体现。例如可以使用PC结构的工程,这样和现浇结构比较,在每百平方米建筑面积耗材上便能够得到有效节约,包括钢材、木材、水泥以及用水,均能够得到有效节约。此外,雨水收集循环利用也是节能的有效思路,比如在雨水收集上,可直接利用小区雨水管道进行雨水的收集。对屋面雨水,则采取雨水斗收集,进一步通过雨水管道排到室外建筑散水或者雨水明沟当中,在通过雨水口收集之后,排到室外雨水处理系统当中,然后完成处理回用。在雨水处理过程中,有必要合理地使用水处理工艺,比如采用“絮凝剂 → 一体化雨水处理机 → 加药消毒”处理工艺,便能够确保处理后的雨水得到安全地应用[5]。
        (四)设计要符合业主的要求
        在装配式绿色住宅建筑设计过程中,有必要满足业主的要求,可将设计一体化作为基本思路,然后结合业主的基本需求进行设计。值得注意的是,对于新房消费者可能有一定的拆墙和补墙的需求,同时水电安装方面也有一定的需求。为了避免二次改造相关问题的发生,有必要在设计过程中加强和业主方的沟通交流,在水管电线设计上体现出合理科学的特点,同时合理选材,施工控制好预算,避免纠纷的发生。例如,为了体现设计的优化,可采取的技术措施包括:(1)填充墙采用砂加气块设计,热工性能优异;(2)外窗采用塑钢Low-E中空玻璃,传热系数与遮阳系数大大优于常规设计;(3)聚苯板内保温,热桥加强处理;(4)精装修,楼板、隔墙、空调效率均高于标准要求。总之,需符合业主的要求,从而为设计的优化及创新奠定有效基础。
        三、结语
        通过本课题的探究,认识到装配式绿色建筑符合现代建筑的发展趋势,为了体现出装配式绿色建筑的优势,便有必要在设计层面体现出创新。在设计过程中,注重节能、环保、资源节约等特点的体现,同时还需要结合业主的需求,做到合理、科学设计。总之,相信装配式绿色建筑在未来能够得到有效发展,进一步促进我国建筑业的蓬勃发展。
  • 白公子风
    白公子风 沙发
    很有意思
    2023-11-09 16:51:09
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
铝模铝窗安装三线控制
        铝模铝窗安装三线控制
