苗培罗汉松,指从筷子粗的小苗开始培育成直径20厘米以上大桩的罗汉松。为解决园林苗木需求量日益增加而自然资源日趋枯竭的矛盾,北海园林盆景人响应国家号召,大约从2000年起,在盆景老前辈冯大海老师的带领下,开始批量种植罗汉松苗。
冯大海老师的罗汉松盆景
2013年,北海罗汉松的种植面积过万亩,被国家林业部授予“中国罗汉松之都”的称号。到目前为止,据不完全统计,北海罗汉松的种植面积超过5万亩。制作技术成为罗汉松从苗变成商品、走向市场、销售兑现的关键。
装盆待售的罗汉松
本文着重介绍罗汉松的制作技术。
当罗汉松地苗直径达到20厘米左右(盆景从出土20厘米的高度量,庭院、地景在出土100厘米处量)时,就可以进行造型了,首先要对桩材进行整根、定面、疏枝、拿弯,将树桩的骨架弄出来。
整根: 罗汉松在地里自由生长过程中,根系发达,随意伸展,大多处于凌乱状态,将泥土拨开,对根盘进行取舍,符合造型要求的留下,影响美观的切除。整理过的根系,四面伸展,抓地有力,俨然像一棵古树。
罗汉松整根图
定面: 就是依据根系的走向和树杆的弯曲方向确定树桩的观赏正面。平视桩材的正面,最好能看见左、右、前三个方向的根,树杆没有顶心现象且走势能清晰可见,即可选为正面。多数桩只有一个观赏面,部分则有两个观赏面,根据桩材情况而定。
疏枝: 观赏面确定后,对枝条进行选择。斜飘、临水、曲干等桩型,伸展方向比较明确,宜选留位置适当的粗大枝条作大飘枝,塑造成该桩的亮点;直杆型的桩,则四面布枝,左右长,前后短,整体冠幅呈椭圆形。
冯大海老师的罗汉松盆景
拿弯: 对选留下的有用枝条进行造型,造出弯曲度,让枝条走向有变化,增强美感。拿弯主要有几种方法:小枝条可用铝线蟠扎拿弯,根据树枝大小,选择适当的铝线缠绕,弯出需要的角度;大枝条铝线弯不动,可锯口拿弯、破杆拿弯、掏空拿弯等。
冯大海老师的罗汉松盆景
锯口拿弯就是在需要拿弯的位置,用锯子将树杆或枝条的三分之二锯断,以便弯曲。分内角拿弯和外角拿弯两种方法。内角拿弯的锯口在弯角的内侧,外角拿弯的锯口在弯角外侧。内角拿弯完成后基本看不到锯口,被弯角遮住了,通过锯口木质细胞生长,产生互相粘连后弯角才牢固,需要时间长些,如愈合时间短,碰到会断裂。
外角拿弯,锯口在外面,锯口木质细胞生长增粗愈合后,断口的痕迹也看不见了,外角拿弯愈合后抗碰能力强,不易折断。拿弯角度固定后,伤口用锡箔纸包裹,一般地植经过一两年生长即可愈合。两种拿弯方法各有利弊,根据个人喜好选择。
庭院罗汉松装点的广场入口
破杆拿弯是用破杆钳将拿弯处枝杆对半夹爆,如果枝杆过粗,可考虑十字夹爆,以便弯曲。夹爆之后用电工胶布缠绕,慢慢弯曲至需要的角度,用方木条钉钉牢或铝线牵拉固定即可。
掏空拿弯适合较粗的枝杆拿弯,用电钻钻碎拿弯部分木质,将枝杆的一半或三分之二掏空,至于掏空多少木质或掏空长度多少,以能弯曲拉动为宜,掏空太多,影响愈合。掏得不够弯不动。掏空后用电工胶布缠紧,调至理想角度后进行固定。
不管什么方法拿弯,须注意以下问题:
1. 选择晴朗天气进行,最好干水5-7天,这样木质柔韧性较好,不易折断。
2. 拿弯的植株疏剪一半至三分之二的叶子,减少水分蒸发。
3. 拉遮阴网防晒。
拿弯后注意观察植株,如果叶子青绿没有变化,说明上水良好,经过一段时间的生长,形状固定,操作成功。
展场中的超大型罗汉松盆景
这个工作是在树型骨架定位完成后进行。原生桩可不计较品种,只要生长速度快即可种植,等养桩完成后,嫁接换冠便得到叶性好的品种,至于选什么品种换冠,一看接穗的树性,叶子肥厚,叶色翠绿,叶形优美,生命力强,嫁接后会带动整个植株的长旺,这是首选的好品种;二看市场的流行趋势,贵妃、翠玉、厚叶神、二乔等都广受欢迎;三看嫁接后的护理,宜选用护理成本相对较低的品种;四看嫁接类型,盆景的换冠用公贵妃(公贵妃细分有8-10个品种)、翠玉、二乔较理想,庭院树和地景可用贵州松、厚叶神等。
换冠方法: 选择健壮的芽头,切成4-5厘米,剪掉部分叶子,在需要枝托的位置,用嫁接刀斜切深至木质部,将接穗修成与切口相吻合的形状,插入接穗,对准皮层,然后用嫁接纸缠紧即可。
嫁接时间: 根据北海的气候,从阳历的10月到次年的3月底前均可进行,春节后到清明这个时间段嫁接的效果尤为理想。嫁接的植株须留10%左右的叶子,以保证植株上水,否则可能会造成某些植株死亡。
铝线蟠扎定冠幅
换冠嫁接的芽头生长良好,长度达到50厘米以上时就要用铝线蟠扎做冠幅了,庭院树、地景可做成片状,盆景则做成自然状态较为理想。
上控根器养冠幅
冠幅定型后就要将植株从地里移植到控根器上进行假植,也可移到培养盆,但成本较高。此举有两个目的:一让植株断根服盆,长出丰富的须根,适应以后上观赏盆;二是继续调整冠幅,让树冠丰满,有良好的卖相。
围砖种植的罗汉松
罗汉松造型实例
上观赏盆销售
盆景、高端庭院树可上观赏盆,而地景则在控根器养冠幅期间就可以出售了。上盆时间选用冬春季节较好。
罗汉松从苗到成品,是个系统工程,管理须跟上:
水: 通常采用自动喷淋方式,保证充足水分,植株才能健康生长,干旱季节,每天喷淋一次。
肥: 农家肥、复合肥可交替使用,每年都要施几次,植株才能快速生长,也有种植户将整袋鸡粪放两植株之间,弄烂袋子,让肥效慢慢随喷淋水释放,效果很好。
虫: 防治结合。防可定期喷洒农药;治则根据虫害品种对症下药。常见的病虫害有蚜虫、蚧蚂、蚧壳虫、白粉病、病菌等,这些用广谱农药都良好效果。
苗培罗汉松被誉为苗木市场的常青树,盆景、庭院、绿化桩材的销售不管市场如何变化,总能屹立不倒,然而,只有规模化、产业化才能带来可观的经济效益,所以,掌握罗汉松的种植、造型技术成为每个罗汉松从业者的必备技能。
免费2人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
