机电安装工程中,组合立管预埋的传统做法存在很多缺陷,需要二次预埋套管,先预埋PVC套管,后续拔出再预埋钢套管而且需要封堵填塞,工序繁琐而且不易把控预埋质量。鉴于 此,鸿安建筑集团在项目上创新工艺,制作可调 定型模具,批量生产定型套管组,一次整体预埋套管。
工艺特点
1、定型套管组整体性好,定位简单;
2、浇筑砼后预埋套管一次成型,无需二次预埋;
3、成型后位置准确,不易偏移,质量有保证;
4、模具可调节尺寸,适用各种规格套管,重复使用;
5、无需再进行PVC套管预埋,节省工序和材料。
工艺流程
1、主支架采用直径8mm钢筋,竖楞4根,长度为300mm,水平楞8根,长度为200mm,水平楞呈双层井字形布置并焊接在竖楞上。
2、限位螺杆固定板采用薄钢板,裁割成长225mm宽40mm的矩形板,在钢板下部裁割宽10mm,长20mm的圆角矩形孔,间距15mm。
3、限位螺杆采用直径8mm,长70mm的螺杆,端部设矩形限位顶托,长40mm,宽 25mm。
二: 组装套管定位工具主支架和限位螺杆固定板
1、工具主支架焊接固定在钢板底座上,底座采用140mm×140mm矩形钢板,增强支架整体稳定性。
2、8块限位螺杆固定板分别焊接在主支架上层井字水平楞的8个端部上,搭接长度75mm,保证固定板的稳定性。
三: 安装并调整限位螺杆长度、安装并组装套管组
1、根据套管的直径,选择限位螺杆在固定板上的固定孔,安装螺杆并安装螺母,固定板靠近套管侧一个螺母,另一侧两个,用以保证锁紧螺杆。
2、安放钢套管,根据图纸规定的套管间距调整好位置,然后调整螺杆,顶紧钢套管,旋转螺母并锁紧,制作同一栋楼甚至同一小区的套管组仅需调整一次定位工具,非常方便。
3、在车间 内开始批量制作套管组,四个套管外侧采用钢筋焊接成封闭环,并双层设置,保证套管组稳定结实,自下向上第一道钢筋环离地高度15mm,第二道钢筋环离地80mm。
四: 现场安装、固定定型套管组
1、在车间内批量制作的套管组直接运到工地进行安装,不必再调整各套管间距。
2、 在现场只要定位套管组的任意两个点即可确定准确位置,用钢钉固定钢筋环即可,操作简单,位置准确。
3、楼板砼浇筑后检查套管位置准确率达到100%,且一次成型,不必再进行孔洞封堵。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工厂化的施工环境!西北地区成功应用“住宅造楼机”!近日 由局自主研发的 智能集成住宅造楼机 在兰州保利天汇项目成功应用 这是住宅造楼机在西北地区首次应用 项目位于兰州市七里河区 总建筑面积约 26.6万平方米 项目12号楼采用住宅造楼机进行施工
