活性污泥的絮凝、沉淀性能可用SVI、SV和MLSS(MLVSS)等指标共同评价。
1、混合液悬浮固体浓度
混合液悬浮固体浓度(Mixed Liquor Suspended Solids,简称MLSS)表示活性污泥在曝气池内的浓度,包括活性污泥组成的各种物质,即
这项指标不能精确表示具有活性的活性污泥量,但考虑到在一定的条件下,MLSS中活性微生物所占比例较为固定,所以仍普遍应用MLSS表示活性污泥微生物量的相对指标。
2、混合液挥发性悬浮固体浓度
混合液挥发性悬浮固体浓度(Mixed Liquor Volatile Suspended Solids,简称 MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。即
MLVSS与MLSS比较岁能较精准地表示活性污泥中微生物的量,但由于其中仍包括非活性部分M e 和 M i ,所以 MLVSS仍是活性污泥微生物量的相对指标。 条件一定时,MLVSS/MLSS一般较稳定,生活污水和以生活污水为主体的城市污水的MLVSS/MLSS值一般为0.75左右。
3、污泥沉降比
污泥沉降比(Setting Velocity,简称SV)又称30min沉降率,表示混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,即沉淀污泥的体积分数,以%表示。该指标能够相对反映污泥浓度和污泥凝聚、沉淀性能,用以控制污泥的排放量和污泥的早起膨胀。SV测定方法简单。处理城市污水的活性污泥的SV一般介于20%~30%之间。
4、污泥容积指数
污泥容积指数(Sludge Volume Index,简称SVI)通过将反应器内混合液置于1L的量筒内,静置30 min后的沉淀污泥容积,除以混合液悬浮固体质量浓度来确定,其单位是mL/g,即
SVI能够更好地评价活性污泥的凝聚性能和沉淀性能,其值过低,说明粒径细小、密室,但无机成分多;过高又说明污泥沉降性能不好,将要或已经发生污泥膨胀。处理城市污水的活性污泥的SVI值一般介于50~150mL/g之间。下表总结了SVI与活性污泥沉淀的关系。SVI<50mL/g说明污泥活性太低,而SVI=150mL/g常被作为污泥是否膨胀的界限。
SVI与活性污泥沉淀特性的关系
SVI范围/(mL/g) |
污泥沉淀特性 |
70~100 |
良好 |
100~150 |
一般 |
>150 |
差 |
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
影响污泥厌氧消化的因素探析及预处理技术介绍导语 污泥是由多种微生物形成的菌胶团的集合体,含有大量极易腐败的有机物,据统计,2015年我国污泥生成量已达到3015.9万吨,预计到2020年将突破6000万吨。污泥产量增长的同时亦带来了严峻的环境污染压力。因此如何减少污泥污染并且有效利用这类生物质能源对实现环境和经济的可持续发展具有重要意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
