土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台装修千万别马虎,过来人总结出的17条经验,值得学习
发布于:2023-11-08 11:05:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台,是一套房子当中采光最好的区域。
大部分家庭的阳台面积不大,甚至有一些特殊户型完全没有阳台,所以不少人对阳台的使用概念认知都是用来晾晒,装修时很容易被忽略。
其实在装修中阳台需要注意的细节非常多,因为阳台装修完成后会经历风吹雨打,保养不当很容易引起阳台区域瓷砖、油漆起鼓脱落。
那么,新房阳台装修时该注意哪些细节呢?只要合理规划,阳台会为我们的房子提供很多丰富的实用功能。
总结一下阳台装修一定要留意这17处细节,这都是过来人的经验之谈,需牢记,不然日后入住吃了亏可没有后悔药!
1、阳台要不要封闭? 大多数家庭阳台都会选择封窗户,因为阳台封闭之后更安全,而且用途更多,比如可以打造成洗衣区、书房、休闲区等。
注意这里的阳台和露台不是一个概念。露台是没有顶的而阳台有顶,我们这里只讨论阳台的装修。有些人家阳台不止一个,想留一个阳台不封,更接近大自然,这当然也可以。
不过我们建议在大多数情况下要封闭阳台。封阳台的型材和玻璃很重要,目前市面上最好的是断桥铝型材的双层钢化玻璃封窗。隔音性能非常不错,防风耐用。如果你家阳台噪音较大,可以选择这类封窗材料。
2、阳台在装修过程中的安全措施一定要做到位,尤其是室外阳台 ,那么就需要多注意一些 安全的问题 ,尤其是阳台栏杆的高度问题,一般高度建议做到1.2米左右,如果家中有小孩设计栏杆的高度以及密度的时候,栏杆的密度最好小一些,而且还需要安装隐形防盗窗。
3、阳台无论装不装水管,地面都不要铺装木地板,应该铺设地砖。 如果你家客厅紧挨着阳台,客厅铺设的是木地板,担心阳台铺设地砖突兀的话,也别担心。现在有木纹瓷砖,可以达到仿木地板的视觉效果。
有洗衣机和洗手池的区域墙面最好也铺贴瓷砖,达到防水易打理的作用。
阳台的瓷砖最好选择防滑的,可以保障安全,并且颜色一般都会选择深色的,比较耐脏,如果使用浅色的瓷砖可能会要清洁很多次,毕竟阳台上的灰尘是非常多的,而且选择颜色比较浅的可能会造成发黑的问题,在铺垫瓷砖的时候需要注意角度的问题,要保证水可以流向地漏。
4、阳台大约需要预留4个左右的插座 ,一些人会在阳台上放置洗衣机,如果家中有烘干机或者晾衣架等等的话,插座最好多留几个,并且插座位置在装饰之前就需要设计好,否则后期再进行整改是非常麻烦的。
5、阳台一般都会安装俩个地漏 ,一个是洗衣机使用的,另一个是阳台排水的,地漏需要选择质量好一些的,因为阳台这个位置使用水的频率非常低,比较适合无水封地漏。
6、阳台防水。 阳台是我们房子当中最接近室外的区域,做好防水当然是必须的,阳台做防水需要把地面刷满,然后在墙地面转角区上翻30cm涂刷防水即可,避免墙面阴角渗水,有洗衣机和洗手台的区域涂刷防水应上翻到1米左右的高度。
阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。窗户的底部与墙地面衔接处是漏水的高发地,要用发泡剂填满其中的空隙,然后用硅胶封住,这样可以保证下雨时水不渗进来。
阳台作为居室的对外的窗户,它起到保温防水的作用,所以对于阳台的防水问题,也不能轻视,遇到极端的天气会发生很多的隐患,所以阳台的窗户一定要坚固牢靠,封闭性好,这样阳台的作用才会发挥得更好。
7、阳台洗衣。 很多家庭会把阳台打造成洗衣房,针对这种情况建议不要单纯只摆放一台洗衣机,把洗衣机旁边的剩余空间也利用起来,装一个洗手台,平时手洗内衣袜子也比较方便。
顶部还可以装一些吊柜,存放一些洗衣用品,如果想追求更清爽的视觉效果,还可以加装一排折叠柜门,让洗衣机和洗手台完美隐藏在柜门里。
阳台水电管线布局
如果你家阳台要摆放洗衣机,那么水电管线布局要格外注意。洗衣机排水一定要单独连接一个管道,而且一定要在装修时候预留出插座位。
洗衣机摆放的区域,最好预留2个以上插座,因为有的家庭可能会在后期购买壁挂式的迷你洗衣机,或者是烘干机。
阳台如果没有洗衣机和洗手台,我们也应该在阳台墙面装一些杂物柜,杂物柜里面也应该预留1-2个插座,便于给手持吸尘器或者一些其他电器充电。
阳台安装洗衣柜要提起规划好水电管路,预留好冷热水管,插座、电源等,洗衣机摆放位置不要铺设水电,可以装在水槽下面。
洗衣机的插座要选择带漏电保护盖的。
洗衣池最好装热水,不然冬天洗衣服冻 得 手疼; 此外台面靠墙和靠人的地方做个挡水条,防止水流到地面和身上。
水槽和洗衣台要做成高低台,洗东西不至于架着膀子,水槽高度大约在胯部位置用起来轻松不会太累。
洗衣柜的上方空间也要利用起来,吊柜收纳洗衣液、肥皂等物品;小挂衣杆可以洗衣服时临时挂衣服,省心好用。
  8、一般阳台日晒都比较严重,这时候要做好 防晒 工作   ,保证洗衣机使用寿命,洗衣柜尽量不要做木质的,最好选择砖砌一个,更耐用;还可以在阳台上装上窗帘,避免阳光直晒。
9、阳台晾晒。阳台晾晒最好不要用落地式的衣架,占用空间不说,卫生死角还多   。大多数家庭用的都是可以升降的双杆晾衣架,晾晒衣物更方便,金属材质结实牢固。不晒衣服的时候可以完美收纳到阳台屋顶,不妨碍阳台的视觉和采光效果。
10、阳台收纳。   阳台就算不装洗衣机洗手台也可以用来增加我们房屋的收纳功能,比如在阳台靠墙的两侧可以装一些收纳柜,当做工具柜、杂物柜来存放物品,让收纳更轻松。
11、阳台推拉门质量要好,尤其注重密封性,防水框方向安装时不要搞错。
12、阳台灯光要搭配好,暖黄色灯光最佳   ,从外面眺望自家阳台有种莫名的温馨感,冷色调灯光反而有种惨白效果。其实也可以用灯光装饰阳台。晚上,和家人一起来到阳台,在黄昏或淡蓝色的灯光下,享受月光,享受夜景,应该是很温馨的画面!如果你在阳台上与情人约会,那就更有趣了。但是你要注意一定要和整体房间的风格所一致。
13、客厅和阳台之间有道墙,不要为了扩大空间拆了它,建筑结构上是承重墙。
14、阳台地面记得保留2-3公分的高度差   ,也可以用过门石代替,防止下雨时倒灌进客厅。
15、阳台不单单是洗衣晾晒的地方,也可以养点花草,摆放桌椅简简单单把阳台装饰成一个情调满满的地方。
在阳台装修中,花卉种植是常常见到的阳台装修设计了,如果喜欢鲜花,可以在阳台上装扮成一个小花园。两面侧墙建造起花架,种植各种喜欢的花卉和植物。阳台其实也是一个休闲的好地方。
在阳台安装浅蓝色或自己喜欢的窗帘。然后在阳台上放一张小桌子。桌子上会自然放置鲜花或小东西。
如果房子阳台在湖边,那将更舒适。或者您还可以设置画架,是一种很好的放松方式。
16、为了视觉效果好,阳台的装修应该跟室内的整体的装修风格相统一,保证和谐。
  17、阳台作为室内和室外之间的桥梁,不具有与室内相同的承重功能。因此,在装修阳台时,一定要注意阳台的承重能力。   在装修时,我们不应超过其负荷并尽可能少地放置重物
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
130㎡独居空间,洄游动线 开放布局,极简的空间美学!
说在前面     屋主是一位95后男企业家,这套130+平的房屋作为自己未来几年内的独居空间。由于是独居空间,屋主更注重的是空间的独有性以及审美与情感共鸣。 房屋信息
