土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道常用的8种连接方法
管道常用的8种连接方法
发布于:2023-11-08 10:54:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑管道根据用途和管材,常用的连接方法有:螺纹连接、法兰连接、焊接、沟槽连接(卡箍连接)、卡套式连接、卡压连接、热熔连接、承插连接等。
1.  螺纹连接
螺纹连接是利用带螺纹的管道配件连接,管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连接。镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
2.  法兰连接
直径较大的管道采用法兰连接,法兰连接一般用在主干道连接阀门、止回阀、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上。镀锌管如用焊接或法兰连接,焊接处应进行二次镀锌或防腐。
3.  焊接
焊接适用于不镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于 22mm 时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于 2mm 时宜采用对口焊接。不锈钢管可采用承插焊。
4.  沟槽连接(卡箍连接)
沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于 100mm 的镀锌钢管,具有操作简单、不影响管道的原有特性、施工安全、系统稳定性好,维修方便、省工省时等特点。
5.  卡套式连接
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。将配件螺母套在管道端头,再把配件内芯套入端头内,用扳手把紧配件与螺母即可。铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。
6.  卡压连接
不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶接等传统给水管道连接技术,具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点,施工时将带有特种密封圈的承口管件与管道连接,用专用工具压紧管口而起到密封和紧固作用,施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点。
7.  热熔连接
PPR 管的连接方法采用热熔器进行热熔连接。
8.  承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采用石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。
全部回复(6 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
老旧小区多层楼给水改造,立管可以用PE管吗
老旧小区一户一表改造,基本为4~6层楼,水表出户集中放置在楼下水表池,一户一表一管,多根管同时上楼,上楼的立管可以用PE管吗
