土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管咬口的类型
风管咬口的类型
发布于:2023-11-08 10:44:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、常用材料特点
普通薄钢板——俗称黑铁皮,厚度0.5-2.0mm,有良好的机械强度和加工性能,便宜,广泛应用。易生锈,需刷油防腐。
镀锌薄钢板——表面呈银白色,又称白铁皮。厚度0.25-2.0mm,通风空调工程中常用厚度是0.5-1.5mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。表面有锌层,具有良好的防腐性能。表面光滑洁净,且有热镀锌特有的结晶花纹。
铝及铝合金板——加工性能好,有良好的耐腐蚀性,但纯铝强度低。铝合金板具有较强的机械强度,比较轻,塑性及耐腐蚀性能也较好,易于加工成型。摩擦不易产生火花,常用于防爆系统。注意保护材料表面,不得出现划痕。
不锈钢板——有较高的强度和硬度,韧性大,可焊性强,在空气、酸、碱溶液或其他介质中有较高的化学稳定性。表面光洁,不易锈蚀和耐酸。加工存放过程中,不应使板材表面产生划痕、刮伤等。
二、材料要求
风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按规范执行。
表1 不锈钢板风管和配件板材厚度
圆形风管直径或矩形风管大边长(mm)
不锈钢板厚度(mm)
100 ~500
0.5
560 ~1120
0.75
1250 ~2000
1.00
2500 ~4000
1.2
表2 钢板风管板材厚度(mm)
类别
圆形风管
矩形风管
除尘系统风管
风管直径D或长边
中、低压系统
高压系统
D (b)≤320
0.5
0.5
0.75
1.5
320 <D(b)≤450
0.6
0.6
0.75
1.5
450 <D(b)≤630
0.75
0.6
0.75
2.0
630 <D(b)≤1000
0.75
0.75
1.0
2.0
1000 <D(b)≤1250
1.0
1.0
1.0
2.0
1250 <D(b)≤2000
1.2
1.0
1.2
按设计
2000 <D(b)≤4000
按设计
1.2
按设计
表 3 铝板风管和配件板材厚度mm
圆形风管直径或矩形风管大边长(mm)
铝板厚度(mm)
100 ~320
1.0
360 ~630
1.5
700 ~2000
2.0
2500 ~4000
2.5
三、金属风管板材加工方法
金属风管的咬接或焊接界限
板  厚(mm)
材   质
钢   板
( 不包括镀锌钢板)
不 锈 钢 板
铝   板
δ≤1.0
咬接
咬    接
咬    接
1.0< δ≤1.2
咬接
( 氩弧焊及电焊)
咬    接
1.2< δ≤1.5
焊    接
焊    接
焊    接
δ>1.5
( 电焊)
( 氩弧焊及电焊)
( 气焊或氩弧焊)
1 、咬口连接
咬口类型:单平咬口;单立咬口;转角咬口;联合咬口;按扣式咬口。
咬口可通过咬口机进行加工。
加工风管所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。
不锈钢板材应具有高温下耐酸耐碱的抗腐蚀能力。板面不得有划痕、刮伤、锈斑和凹穴等缺陷。
  铝板材应具有良好的塑性、导电、导热性能及耐酸腐蚀性能,表面不得有划痕及磨损。
咬口连接能增加风管强度、变形小、外形美观。
单平咬口:
单平咬口——用于板材的拼接和圆形风管或部件、配件的纵向闭合缝。
单立咬口——主要用于圆形弯管或直管、圆形来回弯的横向节间闭合缝。
转角咬口——多用于矩形风管或部件的纵向闭合缝和有净化要求的空调系统,有时也用于矩形弯管、矩形三通的转角缝。
联合咬口——也称包角咬口,主要用于矩形风管、弯管、三通及四通管的咬接。
按扣式咬口——主要用于矩形风管的咬接,有时也用于矩形弯管、三通或四通等配件的咬接,便于机械化加工,漏风量较高,铝板风管不宜用此咬口形式。
咬口宽度表(mm)
钢板厚度
平咬口宽 B
角咬口宽 B
0.7 以下
6 ~8
6 ~7
0.7 ~0.82
8 ~10
7 ~8
0.9 ~1.2
10 ~12
9 ~10
咬口留量:
单平咬口、单立咬口、转角咬口——三倍咬口宽度(在其中一块板上留一倍,另一块留两倍)。
联合咬口、按扣式咬口——四倍咬口宽度(在其中一块板板上留一倍,另一块留三倍)。
2 、焊接
焊接适用于密封要求较高或板材较厚不宜咬口连接时。
适用条件:板厚>1.2mm的薄钢板,板厚>1.0mm的不锈钢板,板厚>1.5mm的铝板。
焊接有电焊和气焊:
电焊适用于板厚>1.2mm的薄钢板,预热时间短,穿透力强,焊接速度快,焊接变形小,较薄钢板易烧透。
气焊适用于板材厚度为0.8-3mm钢板的焊接,特别是厚度在0.8-1.2mm之间的钢板,板厚>1.5mm的铝板。
氩弧焊——利用氩气作保护气体的气电焊。氩气保护了被焊接的金属板材,接头具有很高的强度和耐腐蚀性能,由于热量集中,板材焊接后不易发生变形,更适用于不锈钢板及铝板的焊接。
焊接质量要求:
焊缝表面应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物消除干净。
检查数量:按制作数量10%抽查,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,但不得少于5件。
检查方法:查验测试记录、进行装配试验、尺量、观察检查。
3 、铆接
铆接适用于板材较厚不宜咬口连接,或板材脆不能咬口的情况。
铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火排烟系统的组成
建筑火灾中烟气是造成人员伤亡的主要原因。也会给消防队员扑救带来困难。在建筑物内采取防排烟措施,创造无烟或烟气含量极低的水平和垂直的疏散通道或安全区,以保证人员疏散或临时避难、消防人员及时到达火灾区扑救是非常必要的。 防排烟措施主要包括划分防火分区和防烟分区;自然排烟和机械排烟,机械加压送风防烟。
