污水处理过程中,如何保证出水水质稳定一直是环保工作者研究的课题。研究中发现, 污泥的沉降速率、沉降性能 等技术指标是关系到污水处理效果的关键,而污泥沉降比的测试是影响这些指标的关键性控制措施,是工艺运行的重要参数,对指导运行管理具有非常重要的作用。
污泥沉降比是指取曝气池混合液在一定量的量筒中,静置沉降一定时间后,沉降污泥与混合液的体积比,它是评定活性污泥特性的重要指标之一。
在以活性污泥法处理废水的处理站,影响废水处理工艺运行效果的因素很多。在缺乏经验数据和相关检测设备支持的情况下,运维人员通常是以沉降比作为指导运行的主要工艺参数,根据沉降比来判断曝气池运行情况,控制废水处理效果。
目前,活性污泥法是处理生活污水、城市污水及有机性工业废水中,最常用的污水处理方法,活性污泥的沉降性能直接影响该工业过程的运行效果。根据中核仪表在污水处理监测上多年的运行实践,总结了活性污泥沉降性能差的原因及控制措施。
污泥沉降差的原因
1.营养不均衡,C,N,P比例失调,导致絮体颗粒小,不易沉降;
2.发生丝状菌污泥膨胀,镜检发现大量丝状菌;
3.发生非丝状菌污泥膨胀,主要是溶解氧偏低;
4.有机负荷高,污泥活性增强,使分散细菌增加,导致游离细菌和小型原生动物过量繁殖,造成污泥沉降性下降;
5. 污泥老化或过度曝气,上清液出现不沉降的菌胶团。
引起沉降性差的工艺如下图:
污泥沉降差的改进措施
1.投加一定的营养盐和微量元素,保持充足的营养;
2.适当调整曝气量,减少丝状菌;
3.稳定水中溶解氧的含量;
4.查找原因,观察是否细菌中毒或营养不良;
5.充分发挥调节池的作用,尽量使水质均匀,保持污泥活性。
总之,要改善污泥沉降性,一方面保证稳定的曝气,使溶解氧含量稳定;另一方面,生化池保持污泥活性和PH值要尽量大于7.0。
最后,沉降比只能初步反映废水处理过程中污泥特性,从而简单判断处理工艺工程中出现的问题,若要准确的分析和判断污泥性状、工艺状况,还要结合其它监测数据来进行最终的确定。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理的A/O工艺及运行指标的控制A/O工艺法也叫厌氧好氧工艺法,是改进的活性污泥法。其将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,后续设置好氧段。 A/O脱氮工艺的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。 A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,交替处理。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,可提高污水的可生化性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理运行有一定的帮助,谢谢楼主分享
