漏电断路器,包含了漏电保护器和普通断路器的功能。
其中,普通断路器具有过载保护和短路保护的功能,二者能够实现,均是依靠内部热敏结构,感应电路中的温度来实现的。本文不详细介绍。
在这里,我们详细介绍一下漏电保护器这个附件的作用。
顾名思义,它的主要作用,就是防止漏电。其中包括:相线漏电、相线接地漏电和用电设备本身漏电。不论是哪种漏电保护,最终目的都是为了防止人触电(过载保护和短路保护在一定程度上是为了保护线路和用电设备)。
换句话说,漏电保护器存在的唯一目的,就是为了保护人的。提供保护的方式,就是落闸断电。
漏电保护器的原理
漏电保护器还有一个名字,叫做“剩余电流动作保护器”,什么意思呢?就是检测剩余电流的。
主要分为三个部分:检测元件、中间放大机构和执行机构。
检测元件:这一部分,有点像一个零序电流互感器。主要组成部分是一个缠满电线的铁环(线圈),零线和火线从线圈中穿过。这个线圈就是用来监测电流的。
正常情况下,线圈里的一根零线和一根火线,二者内部的电流方向应该是相反的,且电流大小相同。此时,二者的向量之和为0。
如果电路中发生漏电,那么电流就会泄漏出去一部分,此时再进行检测,向量之和就不为0了。
一旦检测到向量之和不为0,检测元件就会将这一信号传递给中间环节。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器选型五大要素塑壳断路器(塑料外壳空气绝缘断路器)广泛适用于低压配电行业,用于切断或者隔离正常及额定范围内的故障电流,保证线路及设备安全。 常见塑壳断路器脱扣跳闸的方式分别为单磁脱扣、热磁脱扣(复式脱扣)、电子脱扣。 单磁脱扣意思是断路器只有在线路发生短路类故障时断路器才跳闸,我们平时在加热器回路或者有过载保护功能的电动机回路经常用此类开关。
