在电力系统中,变压器是不可或缺的重要设备。然而,由于其复杂性和运行环境的特殊性,变压器常常会遇到各种故障,如短路、过载等问题。为了确保电力系统的稳定运行,通常会设置差动保护装置来对变压器进行保护。但是在实际运行中,变压器和应涌流是否会引起差动保护误动作的问题呢,接着一起来深入探究。
要想了解变压器和应涌流是否会引起差动保护误动作的问题,首先一起来了解什么是变压器的和应涌流。
和应涌流是指在变压器空载合闸或外部故障切除后,由于磁通链不能突变,产生的一个瞬时大电流。这个电流的大小与变压器的额定容量、绕组匝数、铁芯截面积以及合闸瞬间电压有关。那和应涌流是否会引起差动保护误动作呢?答案是肯定的。
由于差动保护是基于电流平衡原理工作的,即流入变压器某一侧的电流总和等于流出该侧的电流总和。当发生外部故障时,流入变压器的电流会增大,如果此时和应涌流也较大,可能会导致差动保护误动作。具体来说,和应涌流可能会引起以下3种情况的差动保护误动作:
一、当外部故障发生在变压器高压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置误判为内部故障,从而引发误动作。
二、当外部故障发生在变压器低压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置无法正确识别故障,从而导致误动作。
三、当外部故障发生在变压器附近时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置的动作时间延迟,从而影响保护效果。
因此,为了避免和应涌流引起的差动保护误动作,建议采取以下3种措施:
一、优化变压器的设计,减小和应涌流的大小。比如,通过增加铁芯的截面积、减少绕组的匝数等方式来减小和应涌流。
二、采用高性能的差动保护装置。具有更高的灵敏度和更快的动作的装置,可以有效避免和应涌流引起的误动作。
三、对差动保护装置进行定期的维护和检查,确保其工作状态良好。
总之,和应涌流引起差动保护误动作,只要采取适当的措施,就可以有效地预防。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器合闸产生励磁涌流的原因及其常见抑制措施变压器合闸时产生励磁涌流的原因主要有以下3点: 铁芯中的磁链不能突变。在t=0时,由于电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。这导致产生磁通的自由分量使铁芯中磁通最大,最严重的情况下,磁通可达稳态最大值的2倍。 由磁化特性决定的电流波形很尖。这个冲击电流可超过变压器额定电流的6-8倍。铁芯越饱和,产生一定的磁通所需要的励磁电流就越大。 变压器电、磁能的转换。合闸瞬间电压的相角和铁芯的饱合程度等因素决定了变压器合闸时有励磁涌流产生。励磁涌流的大小也会受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。
