土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持工程措施类型全解
水土保持工程措施类型全解
发布于:2023-11-07 14:57:07 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
水土保持工程
水土保持工程措施是水土保持综合治理措施的重要组成部分, 是指通过改变一定范围内( 有限尺度) 小地形( 如坡改梯等平整土地的措施) , 拦蓄地表径流, 增加土壤降雨入渗, 改善农业生产条件, 充分利用光、温、水土资源, 建立良性生态环境, 减少或防止土壤侵蚀, 合理开发、利用水土资源而采取的措施。
我国根据兴修目的及其应用条件,水土保持工程可以分为以下四种类型:           ①山坡防护工程 ;           ②山沟治理工程 ;           ③山洪排导工程 ;           ④小型蓄水用水工程 。
山坡防护工程
山坡防护工程的作用在于用改变小地形的方法防止坡地水土流失,将雨水及融雪水就地拦蓄,使其渗入农地、草地或林地,减少或防止形成面径流,增加农作物、牧草以及林木可利用的土壤水分。同时,将未能就地拦蓄的坡地径流引入小型蓄水工程。在有发生重力侵蚀危险的坡地上,可以修筑排水工程或支撑建筑物防止滑坡作用。 属于山坡防护工程的措施有:梯田、拦水沟埂、水平沟、水平阶、水簸箕、钱鳞坑、山坡截流沟、水窖(旱井)、以及稳定斜坡下部的挡土墙等。
梯田 :在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。是治理坡耕地水土流失的有效措施,蓄水、保土、增产作用十分显著。梯田的通风透光条件较好,有利于作物生长和营养物质的积累。按田面坡度不同而有水平梯田、坡式梯田、复式梯田等。梯田的宽度根据地面坡度大小、土层厚薄、耕作方式、劳力多少和经济条件而定,和灌排系统、交通道路统一规划。修筑梯田时宜保留表土,梯田修成后,配合深翻、增施有机肥料、种植适当的先锋作物等农业耕作措施,以加速土壤熟化,提高土壤肥力。
拦水沟埂 :一种蓄水式沟头防护工程,以蓄为主,用改变小地形的方法防止坡地水土流失,将雨水及融雪水就地拦蓄,使其渗入农地、草地或林地,减少或防止形成坡面径流,增加农作物、牧草以及林木可利用的土壤水分。同时,将未能就地拦蓄的坡地径流引入小型蓄水工程。在有发生重力侵蚀危险的坡地上,可以修筑拦水沟埂,防止滑坡作用。
水平沟 :在坡地上沿等高线开沟截水和植树种草以防水土流失。
水平阶 :山区沿等高线自上而下内切外垫,修成一外高里低的台面。在土石山区、坡度大(10°~25°)坡面上采用具有蓄水保土的功能。水平阶的设计计算类同梯田,实际相当于窄式梯田。阶面面积与坡面面积之比为l:1~4。可应用梯田的计算方法。
水簸箕 :我国西北黄土高原地区为防止水土流失,在坡地上宽而浅的沟中,修筑一道或数道平顶土埂,形似簸箕,故称。
钱鳞坑 :在较陡的梁峁坡面和支离破碎的沟坡上沿等高线自上而下的挖半月型坑,呈品字形排列,形如鱼鳞,故称鱼鳞坑。鱼鳞坑具有一定蓄水能力,在坑内栽树,可保土保水保肥。可将树植在坑中。
水窖(旱井) :在土质地区的水窖多为圆形断面,可分为圆柱形、瓶形、烧杯形、坛形等,其防渗材料可采用水泥砂浆抹面、粘土或现浇混凝土;岩石地区水窖一般为矩形宽浅式,多采用浆砌石砌筑。根据形状和防渗材料,水窖形式可分为:粘土水窖、水泥砂浆薄壁水窖、混凝土盖碗水窖、砌砖拱顶薄壁水泥砂浆水窖等。
挡土墙 :挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
山沟治理工程
山沟治理工程的在于防止兆头前进、沟床下切、沟岸扩张,减缓沟床纵坡、调节山洪洪峰流量,减少山洪或泥石流的固体物质含量,使山洪安全排泄,对沟口冲积锥不造成灾害。 属于山沟治理工程的措施有:沟头防护工程、谷坊工程,以拦调节泥沙为主要目的的各种拦沙坝,以拦泥淤地,建设基本农田为目的的淤地坝及沟道防道防岸工程等。
沟头防护工程 :修建沟头防护工程的重点位置应为:沟头以上有天然集流槽,暴雨中坡面径流由此集中泄入沟头,引起沟头前进和扩张的地方。沟头防护工程的主要任务应为:制止坡面暴雨径流由坡面进入沟道或有控制的进入沟道,制止沟头前进,保护地面不被沟壑切割破坏。沟头防护工程的防御标准应为10a一遇3h~6h最大暴雨。可根据各地不同降雨情况,分别采取当地最易产生严重水土流失的短历时,高强度暴雨。主要包括蓄水型和排水型两种工程布局。
谷坊工程 :谷坊是在易受侵蚀的沟道中,为了固定沟床而修筑的土、石建筑物。谷坊横卧在沟道中,高度一般为1?3米,最高5米。作用:①抬高沟底侵蚀基点,防止沟底下切和沟岸扩张,并使沟道坡度变缓。②拦蓄泥沙,减少输入河川的固体径流量。③减缓沟道水流速度,减轻下游山洪危害。④坚固的永久性谷坊群有防治泥石流的作用。⑤使沟道逐段淤平,形成可利用的坝阶地。
拦沙坝 :在沟道中以拦蓄山洪及泥石流中固体物质为主要目的的拦挡建筑物。它是荒溪治理的主要工程措施,坝高一般为3~15m。栏沙坝的作用:(1)拦蓄山洪或泥石流中的泥沙(包括块石),减轻对下游的危害。(2)抬高坝址处的侵蚀基准,减缓坝上游沟床坡降,加宽沟底,减小水深、流速及其冲刷力。(3)坝上游拦蓄的泥沙掩埋滑坡的剪出口,使滑坡体趋于稳定。
淤地坝 :指在水土流失地区各级沟道中,以拦泥淤地为目的而修建的坝工建筑物,其拦泥淤成的地叫坝地。在流域沟道中,用于淤地生产的坝叫淤地坝或生产坝 。一条沟内修建多个淤地坝是中国黄土高原水土流失严重地区重要而独特的治沟工程体系。主要目的是滞洪、拦泥,淤地、蓄水、建设农田、发展农业生产、减轻黄河泥沙。
山洪排导工程
山洪排导工程的作用在于防止山洪或泥石流危害沟口冲积锥上的房屋、工矿企业、道路及农田等具有重大经济意义及意义的防护对象。 属于山洪气压层的有排洪沟、导流堤等 。
排洪沟 :为了预防洪水灾害而修筑的沟渠。在遇到洪水灾害时能够起到泄洪作用。一般多用于矿山企业生产现场,也可用于保护某些建筑物或者工程项目的安全,提高抵御洪水侵害的能力。目前按照使用功能,主要分为城市防洪和水利防洪。
导流堤 :也称导水堤或引水坝。用以平顺引导水流或约束水流的建筑物。有平行线形、扩散形及弯曲形。用土石料或砌石等筑成。在不稳定河道上,为保证灌溉取水,常采用导流堤式渠首,在引水口下端筑堤,并向河道上游主流方向延伸,能集中、束缩、平顺引导水流进入进水闸。如河流不稳定而又多泥沙时,用导流堤形成稳定的引水弯道式取水渠首,并能造成人工环流,将表层水导入进水闸而将含沙量较大的底流导入冲沙闸,起引水防沙作用。设置在泄水、冲沙或其他过水建筑物的进口或出口,可以分隔、约束、平顺、引导水流进出,避免干扰、淤积及保护岸坡或其他建筑物不受冲刷。在水利工程中应用较广。
小型蓄水用水工程
小型蓄水用水工程的作用在于将坡地径流及地下潜流拦蓄起来,减少水土流失危害,灌溉农田,提高作物产量。其工程包括小水库、蓄水塘坝、淤滩造田、引洪漫地、引水上山等。
小水库 :库容在10万立方米~1000万立方米之间的水库。其中,库容在100万立方米~1000万立方米的为小Ⅰ型水库,库容在10万立方米~100万立方米的为小Ⅱ型水库。
蓄水塘坝 :塘坝是在山区或丘陵地区修筑的一种小型蓄水工程,拦截和贮存当地地表径流的蓄水量不足10万的蓄水设施.用来积聚附近的雨水﹑泉水﹑以灌溉农田。
引洪漫地 :应用导流设施把洪水引入耕地或低洼地、河滩地以改善土壤水分、养分条件的措施。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持工程措施类型全解
水土保持工程     水土保持工程措施是水土保持综合治理措施的重要组成部分, 是指通过改变一定范围内( 有限尺度) 小地形( 如坡改梯等平整土地的措施) , 拦蓄地表径流, 增加土壤降雨入渗, 改善农业生产条件, 充分利用光、温、水土资源, 建立良性生态环境, 减少或防止土壤侵蚀, 合理开发、利用水土资源而采取的措施。
