土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 如何控制好帷幕灌浆的施工质量?
如何控制好帷幕灌浆的施工质量?
发布于:2023-11-07 14:40:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
 20世纪以来,帷幕灌浆是水工建筑物地基防渗处理的主要手段,对保证水工建筑物的安全运行起着重要作用。水工建筑群特别是水库大坝基础防渗处理,是关系到水利工程安危成败的关键问题。坝基防渗处理的目的,是最大程度的减少渗漏量,降低坝基扬压力,控制坝基的渗流坡降,防止渗流破坏等,要达到上述目的,目前采用的最有效的方法就是坝基帷幕灌浆施工技术。
帷幕灌浆(curtain grouting)在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。帷幕顶部与混凝土闸底板或坝体连接,底部深入相对不透水岩层一定深度,以阻止或减少地基中地下水的渗透;与位于其下游的排水系统共同作用,还可降低渗透水流对闸坝的扬压力。
1)质量控制要点分析
       本工程帷幕灌浆具有以下难点:高压旋喷防渗墙比较薄,设计为60cm,加之高喷墙体有一定的斜度(施工时采用规范标准控制孔斜,孔斜率小于1),高喷墙体的深度也大,平均22m左右,要保证钻孔在墙体内,钻孔偏差最大允许为50cm,因此,帷幕灌浆钻孔孔底偏差控制是一大难点在帷幕施工过程中,当各种影响因素造成的孔底偏差在一个方向时在孔深20m处钻孔已经到旋喷单桩外侧,因此,严格控制各种技术参数,是保证钻孔不出墙体外侧,保证帷幕灌浆顺利实施的关键所在。
2)控制方法:
       钻机就位时采用水平尺校正,保证钻机及立轴垂直;钻机立轴及钻杆严格检查,发现有不合格钻杆立即报废;钻机稳定后底部垫结实,并用螺栓固定;钻孔过程中采用无压钻进,高喷墙体强度有限,耐磨性差可以实现无压钻进,在孔深10m后吊着钻进,从而控制钻头部位的实际压力;可以采用5m加长导向钻具;用上海地质仪器厂生产的电子测斜仪测量孔斜,发现有偏斜及时纠偏,加强现场控制加大质检人员对钻孔斜度的抽测力度做到逐孔逐段测斜,若出现超出孔斜要求的钻孔立即采取纠偏处理;为保证高喷孔位与帷幕孔位偏差,在高喷灌浆施工完后对高喷孔位处作明显标记,高喷与帷幕灌浆孔位均由测量队每隔20m测放一个控制点,在技术人员测放高喷孔位处的帷幕孔时用同一控制点,减小两者偏差;认真分析高喷孔与帷幕孔的测斜情况,若出现同一方向的偏斜时及早纠偏,坚决避免同一方向的偏斜。
通过以上论述,帷幕灌浆技术作为目前水工建筑物基地防渗的主要方法,其在工程实践中所取得的效果是毋庸置疑的。只要我们在施工工程中严格按照操作规范施工,紧抓施工技术要点,加强施工质量的监控,保证施工的高质量完成,从而促进水利工程的正常运行。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
大坝完好无损,为什么,下游城镇人间蒸发?
两次局部滑坡的位置
