一、先理解防雷接地是什么
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
二、防雷接地测试点选择:避雷接地测试点一般安装在室外地坪0.5米处。
1、避雷接地测试是按照建筑物防雷装置的设计标准,确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。
2、避雷接地测试由以下测试器件组成
2.1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2.2、辅助接地棒二根
2.3、导线5m、20m、40m各一根
3.避雷接地测试注意事项
3.1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量;
3. 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
三、防雷测试要点
1、测量一下当地土壤电阻;
2、要明确知道要求达到的电阻值;
3、设计安装接地网;
4、测量降阻后的电阻是否达标。
四、防雷接地装置部分概念:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地
线及避雷器等。
2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
五、防雷测试的具体操作:
防雷的接地电阻值是要求每年都要进行检测的,发现电阻值有改变就要重新修补的,一般的防雷的接地体和引上线都是在地下和建筑物的墙体内敷设完成的,所以我们在外面是无法接触到防雷引线的,所以为了方便检测我们就在引上线的某处进行可靠的连接一根金属体把它引到我们比较方便的地方一般在建筑物墙体距地面1.8米处予留测试合,以方便我们日后检测电阻值.
防雷测试有测防雷器的(浪涌保护器)阻抗和压敏电阻片的电压,这需要专业的器械;通常只测防雷器接地电阻,一般感应雷防雷接地为4欧姆,直击雷防雷接地为10欧姆。接地电阻的测试一般都是用接地电阻表来测试的。
六、接地电阻测试流程
(一)接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
(二)接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
(三)仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
(四)使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。2、操作步骤 2.1、 仪表端所有接线应正确无误。2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。2.4、 将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物防雷等级划分有哪几类?根据什么来划分?雷电是很常见的自然现象,尤其是现在汛期的到来,雷电发生的频率也是越来越频繁,其冲击力也是毁灭性的,因此,加强建筑物及电子设备的雷电防护显得尤为重要。 针对雷电的防护工作首先要了解它的入侵途径,针对性的采取防护措施。 一、雷电分类 雷电按其造成危害的形式可分为直击雷、感应雷和高电位侵入。
